aussenborder
hallo ich habe mal eine frage und zwar bei meinem aussenborder 30 ps der laüft ganz gut nur wenn er kalt ist dann schnufft der richtig und geht dann aus was könnte dass sein??
Hallo tobytec, kannst du deine Beschreibung etwas präzisieren !
Viele Grüße Dieter |
Fragen über Fragen |
also ich starte über den seilzug und dann läuft er ein paar minuten bis ich einen gang einlege und los fahren möchte. Dann macht er ein geräusch wie ein schnuff halt wie man es spricht"schnuff" dann geht er aus und nur schwer wieder an es dauert dann eine zeit dann springt er wieder super an. Dann läuft er wieder ein bis fünf stunden und dann is es wieder das selbe.
hallo
wie ist dein wasserkontrollstrahl, villeich häng deinThermostatt ab und zu so das er aus geht wenn er zu heiß wird
__________ gruß mile |
danke für eire hilfe aber wir haben ein überhitzungsschalter drin und wir haben herausgefunden das es ein problem an der zündung sein kann nachdem wir den eben getestet haben...??
moin,
das hört sich so an, als ob dein schwimmer hackt. erst säuft der motor die schwimmerkammer leer, dann ist er aus und die nadel löst sich, danach dann erstmal störungsfreier betrieb bis zum nächsten tag. hatten wir mal bei meinem honda 5,5 ps. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
