Zündkabel
Mercruiser 898 Hei Verteiler Ich plane meine zündkabel zu erneuern. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt das einige Unterschiede bei den kabelsätzen gibt. Welche sind die richtigen oder empfehlt ihr? Danke im voraus Lg |
Warum willst Du die Kabel erneuern?
Wie heißt Du eigentlich?
Welche Zündung ist verbaut? Gruß Götz |
Es gibt fertige Sätze... Die kann man nehmen
Fragen über Fragen ))
er Heisst...Unique1 und hat einen Hei Zündverteiler )) Ich würde dann auch von Hei Kabel Kaufen...die sind Passend dafür gemacht...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Weil ein kabel defekt ist, da mache ich gleich alle neu. gruß Jörn |
Wie in der Einleitung beschrieben ein HEI Verteiler.
Gruß Jörn |
Hallo Jörn,
dass du einen HEI Verteiler hast, habe ich verstanden, aber welche Zündanlage ? Es gibt Graphitzündkabel, die sind billig aber bruchanfällig --> würde ich nicht nehmen. Es gibt spiralgewickelte mit Edelstahldraht, die sind gut, teurer und unterdrücken RFI -->würde ich injedem Fall nehmen, wenn ich eine Zündung mit elektronischer Zündsteuerung hätte. Es gibt Zündkabel mit Kupferkern, die sind günstig, haben praktisch keinen Widerstand (haben also einen kräftigeren Zündfunken und höhere Drehzahlfestigkeit zur Folge), führen aber zu RFI --> würde ich nehmen, wenn ich eine Zündung mit Fliehkraftgewichten ohne elektronische Steuerung hätte. Die Störung im Radio bei laufendem Motor wäre mir egal, beim Fahren höre ich sowieso nicht Radio. Gruß Götz |
Zündkabel V8 | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 17.06.2007 11:39 |
Zündkabel | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 12.07.2006 16:39 |
Zündkabel erneuern | Stormrider | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.12.2004 20:01 |
Zündkabel | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.02.2004 20:20 |
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2003 21:53 |
