Alt 11.05.2024, 14:25
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
154 Danke in 84 Beiträgen
Standard GFK-Reparaturen Sika-ähnliches Material entfernen.
ich benötige heute Mal das Schwarmwissen.
Ich versuche Grad einige GFK Teile zu reparieren.
Bild Mal voran.
Einer der Vorbesitzer hat wohl mit Sika oder ae. und Farbe drüber versucht die Lücken zu füllen.
Problem die Stellen reißen auf und offensichtlich drückt das Material auch noch von innen(quillt auf). Teilweise wird die Füllung auch bröckelig, bzw. gibt es Risse auf beiden Seiten zwischen Füllmaterial und Rest GFK.
Ich habe zunächst die Farbe entfernt und versucht das Füllmaterial mit dem Dremel zu entfernen. Ist allerdings sehr langwierig und bis in die letzte Tiefe komme ich damit auch nicht.
Frage an euch ob es eine bessere Möglichkeit gibt das Zeuch herauszubekommen bzw. ob ihr meint das eine gewisse Tiefe reicht in der Hoffnung, daß sich das Harz mit dem ich reparieren möchte damit verbindet.
BG
Vitamin Sea
Geändert von Semonia (11.05.2024 um 14:45 Uhr)
Alt 11.05.2024, 14:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.235 Danke in 5.983 Beiträgen
Ich vermute, Du meinst SIKA?
Gruß Heinz,
Alt 11.05.2024, 22:01
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
406 Danke in 203 Beiträgen
Ich würde solche Stellen mit einer Trennscheibe und einer langsam laufenden Poliermaschiene (Rundläufer) entfernen.
Die neue Verbindung mit Harz herzustellen halte ich für problematisch.
Es wird oben an dem Gelcoat immer neu einreißen.
Ich würde die Fuge mit Adheseal füllen.
Ich arbeite immer mit Adheseal von der Fa. Innotec.
Gruß Reiner
Alt 12.05.2024, 10:20
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.518 Danke in 1.616 Beiträgen
Da es dort reißt, ist eine flexible Füllung wohl angesagt. Man kann Sika oder Pantera zwar überstreichen, aber im Gegensatz zum Flüssiggummi ist die Farbe nicht elastisch.
Eine sauber ausgeführte Naht aus Flüssiggummi sieht auch gut aus, persönlich finde ich das Finish von Pantera für schöner.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.05.2024, 21:21
Boot: Macgregor 26X
Danke für eure Antworten.
Bei dem Teilchen handelt es sich um eine klappbare Rückbank und hauptsächlich geht es mir darum das Teil zu erhalten, weil Ersatz nur schwer zu beschaffen ist.
Im Grunde wurden 2 Schalen ohnehin schon zusammengefügt und ein Hohlraum geschaffen.
Trennt man die Naht, könnte man die beiden Teile vermutlich wieder richtig schick bekommen, aber der Aufwand lohnt nicht so richtig.
Zuviel Flexibilität wäre nach meinem Gefühl eher nicht von Vorteil, die Stelle auf dem Foto liegt nirgends auf oder an, von daher habe ich eher an eine Verstärkung gedacht. Evtl. zusätzliche GFK Matte. Dann würde ich ohnehin schon mit Harz arbeiten und von daher würde sich Harz anbieten.
Adhesal und Pantera hören sich interessant an, die Frage wäre ob die nach etlichen Jahren ähnlich wie das Füllmaterial jetzt, den Schaden eher verstärken (durch aufquellen oder bröckeln).
Werde morgen schauen wie ich mit einer Trennscheibe voran komme, ohne zuviel zu zerstören.
BG
Vitamin Sea
Alt 20.05.2024, 13:56
Boot: Macgregor 26X
Soderle, kurzes Feedback.
Mit der Trennscheibe war ein guter Tipp, ging mit ruhiger Hand gut.
Entschieden hatte ich mich für Pantera und rechtzeitig vor den Arbeiten besorgt.
Da ich aber einige Ausschnitte zu stopfen hatte und ohnehin mit angedicktem Harz gearbeitet hatte, habe ich zunächst die Reste zum Lücken füllen benutz weil ich auf das Ergebnis gespannt war.
Tatsächlich mein erstes Mal und nach einigen Berichten hier im Forum eher nicht sonderlich beliebt.
Ich konnte jedenfalls meinen Respekt davor ablegen und bin begeistert von dem Ergebnis. Fühlt sich wieder wie GFK an
Ob und wie weit das brauchbar ist wird ja erst später wirklich zeigen, das Gefühl ist aber ein Gutes.
BG
Vitamin Sea
Sika entfernen peterchen66 Restaurationen 13 17.02.2024 15:18
geöltes Holz und Sika (oder ähnliches) volker1165 Restaurationen 2 15.10.2023 12:45
Mit Kleber und Sika gekleet - Womit und wie entfernen? Olympus_FRI Restaurationen 0 09.03.2015 19:49
Sika-Klebeset für Solarmodule oder ähnliches alexmosel Werbeforum 2 20.04.2010 17:14
GFK-Reparaturen Bernd Technik-Talk 50 30.10.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
