Alt 13.06.2024, 15:40
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
737 Danke in 387 Beiträgen
Standard Autoterm Heizung Hersteller
Nicht dass es lebenswichtig wäre, aber wer ist denn nun der Hersteller der Autoterm Heizungen? Gibt es einen deutschen Importeur?
Ich finde jemanden der sich als Hersteller ausgibt in Latvia, in Czech Republic und jemanden der die Heizungen von Advers Holding verkauft, wo auch immer die sitzen.
Weiß da jemand etwas genaues?
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 13.06.2024, 16:02
Siggy Siggy ist offline
615 Danke in 294 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.planardeutschland.de
"Die in Europa unter der Marke Autoterm vertriebenen Heizlösungen vom Typ Planar , Binar und Teplostar , des weltweit drittgrößten Herstellers von Standheizungen, Advers LLC werden seit über 20 Jahren in Samara , Russland produziert. Erpropt unter härtesten klimatischen Bedingungen , erfreuen sich die Heizungen auch in Europa einer immer stärkeren Beliebtheit. "
Alt 13.06.2024, 16:56
Habe ich, ich habe aber auch hier geschaut :
https://autoterm.com/manufacture
Darum meine Verwirrung.
Zitat von Siggy Beitrag anzeigen
Schau mal hier:
Alt 13.06.2024, 21:08
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
199 Danke in 108 Beiträgen
Autoterm-Heizung.de
Dort hab ich immer gekauft.
Grüße Ralf
Alt 14.06.2024, 06:32
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.224 Danke in 1.115 Beiträgen
Ich habe unsere Heizung bei www.autoterm24.de in diesem Jahr bestellt, der Händler sitzt nahe Berlin, und der Versand und der Service ist 1A !!!
Ich kann den nur empfehlen.
vG Frank
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 14.06.2024, 10:17
uli07 uli07 ist gerade online
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Wenn der Service 1A ist wissen die doch auch bestimmt wie das mit dem Kühlen per Telefon geht.
Gruß Uli07
Alt 14.06.2024, 10:23
Es gibt einen Distributeur in Deutschland, habe ich herausgefunden, der Endkunde kauft natürlich irgendwo in einem Shop.
Hergestellt werden die Heizungen anscheinend wirklich in Lettland. Wenn die noch in Samara hergestellt würden, hätten wir jetzt wohl auch ein Lieferproblem ...
Alt 14.06.2024, 11:11
Ich hatte ja darunter geschrieben, was mir nach kurzer Zeit als Antwort geschickt wurde....geht, aber ich suche nach einer anderen Lösung.
Also somit ist für mich der Service schnell und gut.
Hatte bei der Installation der Anlage die Eine oder andere Frage, und die wurde sehr schnell beantwortet, sogar zu meiner Zufriedenheit.
....aber das war hier glaube ich nicht die Frage
Alt 14.06.2024, 11:18
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.223 Danke in 1.289 Beiträgen
Ich glaube, dass was du willst, geht nicht. Du müsstest per App die Heizfunktion ausschalten. Das geht m.E. nach nur durch den "mechanischen" Schalter vor Ort (so ist es bei zumindest bei meiner alten Webasto und ist die Planar nicht ein solider Nachbau davon?).
Alt 14.06.2024, 14:16
Wenn das denn so ist könnte man den mechanischen Schalter gegen ein Thermostat austauschen. Dann würde bei einer bestimmten Temperatur automatisch von Heizen auf Kühlen umgestellt.
Gruß Uli07
Alt 14.06.2024, 14:29
Dann wäre nur noch zu lösen,wie der per App Fernbedienung wäre.
Alt 14.06.2024, 20:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
424 Danke in 195 Beiträgen
Nein, die Autoterm/Planar ist kein Nachbau von Webasto oder Eberspächer.
Wenn man eine Luft-Dieselheizung baut, dann sieht sie zwangsläufig so aus.
Außer, man hat eine Wallas.
Wenn man bei einer Luftheizung per APP zwischen heizen und lüften wählen möchte, muß man wohl Webasto oder Eberspächer nehmen. Die steuern das dann über ihren internen LIN-Bus. Die entsprechenden Signale kommen dann über die Hardware des APP Steuerungsmoduls. (EasyStart Web, bzw Thermo-Connect 2)
Ein Autoterm Steuergerät ist dafür zu einfach gestrickt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 14.06.2024, 20:57
Genau so wie die Ural keine Kopie der BMW/EMW ist.
Alt 14.06.2024, 21:44
Aber dafür ist die Dnepr eine Kopie der BMW R71
Geändert von Big Blue (14.06.2024 um 21:47 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.06.2024, 22:11
Genau, nur die. Die Ural, und nur die, ist ganz sicher eine reine Eigenentwicklung. So wie die Planar auch. Echt!
Alt 15.06.2024, 10:36
Mag alles sein. Der Ventildeckel eines Uralt Lada Niva sah so ähnlich aus wie der Ventildeckel des uralt 180iger-190iger Mercedes Heckflosse. Gibt es da deinerseits auch Erkenntnisse ob Nachbau oder Eigenbau?
Gruß Uli07
Alt 15.06.2024, 11:12
Ja, der Niva basiert ja auf dem Ur-Lada (Schiguli), der war wiederum ein Nachbau/Lizenz vom Fiat 124. Bis auf den Motor. Den haben die Russen selber geklaut, meine natürlich entwickelt. Der M121 werkelt auch schon im Ponton, Unimog, und ich meine auch in Treckern.
Autoterm 4d fährt runter und startet neu Stevo Technik-Talk 7 19.02.2024 02:10
Autoterm 44 - Lüftergeräusche ACM31 Technik-Talk 25 06.04.2022 17:20
Autoterm Planar Diesel-Luftheizung - 2 od. 4 kW? Aussen- oder Innen-Luft? Saint-Ex Technik-Talk 45 01.04.2021 20:01
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig Tiffie Technik-Talk 12 06.05.2020 16:22
Neue Heizung - welcher Hersteller? Bomber Technik-Talk 12 24.10.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
