Whale Heckdusche umbauen auf Metall Gewinde (Plastik wird spröde und bricht)
Ich habe auf meinem Boot drei Mischbatterien von Whale. Bei allen dreien ist die auf dem Schlauch sitzende Plastik Mutter gebrochen. Bei der Heckdusche ist die Plastik Arretierung auf beiden Seiten des Schlauchs gebrochen. (Swim-rinse) Diese Schläuche kosten rund 50-70 EUR - und haben ebenfalls ein Plastik Gewinde … welches in ein paar Jahren womöglich wieder porös wird und bricht. Ich möchte deshalb am Heck auf eine Schlauch/Duschkopf-Kombi mit Metall Gewinde umrüsten. Wenn ich es richtig recherchiert habe hat Whale ein individuelles Gewinde, sodass man nicht einfach jeden x-beliebigen Schlauch anschließen kann (Flachgewinde). Ich habe aber schon bei anderen Booten meines Typ gesehen, dass in der Whale Armatur ein anderer Duschkopf sitzt. Hat jemand hierzu Erfahrungswerte? Muss ich Original Whale kaufen oder gibt es andere Lösungen? Weiß jemand ob ich 1/2 oder 3/8 whale Anschluss habe?
Grüße von der Havel Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 Alpha One Gen 2 |
Frage mal bei einer Dreherei ob die Adapter herstellen können.
Bild 3 zeigt die Rückseite und 1/2" Anschlüsse. Dann wird der Schlauch 3/8 sein, zumindest ist das bei mir so. Das sind Standard Gewinde.... hab auch inzwischen auch einen Schlauch mit Brause getauscht, mit Edelstahlgewinden....ich weiß aber nicht welcher Hersteller..da steht nix drauf. Der Schlauch hat jedenfalls Metallanschlüsse. Die können nicht die Welt kosten im Baumarkt, probier doch mal einfach aus.
Gruß |
Der müsste passen (ohne Gewähr)
https://www.svb.de/de/bavaria-heckdu...lauch-3-m.html Den hab ich verbaut jetzt, allerdings mit neuer Brause dran.
Gruß |
Ich würde die gesamte Wale Armatur rausnehmen, eine Passende Edelstahlplatte lasern lassen und in dieser eine Osculati Elissa Armatur einbauen. Eine Dusche ohne Einhebelmischer gibts auch nur bei US Booten.
Auf unserem Boot ist das originale Plastikteil gegen eines von Osculati schon vor Jahren getauscht worden, und jede Saison, wenn ich die Dusche verwende, freue ich mich über die Qualität der neuen Armatur. Ansonsten haben die Vorschreiber Recht, die Anschlüsse sind 3/8“ und daher im Sanitärhandel kaum zu bekommen. Nur im Internet bestellbar, 3/8 ist „Campingformat“. Grüße Don
Ansonsten haben die Vorschreiber Recht, die Anschlüsse sind 3/8“ und daher im Sanitärhandel kaum zu bekommen. Nur im Internet bestellbar, 3/8 ist „Campingformat“. ist totaler Blödsinn,3/8 bekommst du überall mfg Peter |
Ich dachte ich gebe hierzu noch ein kurzes Update für die Nachwelt. Das von Whale verwendete Gewinde ist eben nicht das Standard 3/8" Gewinde. Es handelt sich um ein individuelles Flachgewinde von Whale was nicht mit anderen Schläuchen oder Armaturen kombinierbar ist. Ich hatte die neue Armatur von Whale da und dort war dann auch das Standard Gewinde verwendet. Habe ich aber wieder zurück geschickt und stattdessen nur den Schlauch bzw das Verbindungsstück ersetzt. Meine Armatur war ja noch i.O. Wenn nur das Verbindungsstück gebrochen ist kann man dieses auch mit dem Kit AS5149 einzeln ersetzen (Kosten ca. 30 EUR).
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut | JulianBuss | Technik-Talk | 14 | 08.02.2021 07:14 |
Solarschiff bricht zur Reise auf | impi | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.09.2010 03:34 |
Wird GFK spröde ? | Kiras | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.05.2009 12:25 |
Der Osten "bricht" auf oder auch... | VirginWood | Kein Boot | 78 | 11.04.2009 21:18 |
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. | krikkki | Technik-Talk | 10 | 23.07.2006 13:05 |
