Alt 26.07.2024, 17:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Muss ein Wiederstand
Hallo müsste, weil mein orginal Volvo Penta Öldruck Messer kaputt ging einen neuen holen. Hab mir einen von Kus geholt weil ich das Prinzip gut u einfach fand. Es gab einen Wiederstand im Lieferumfang verbaute ihn erstmal nicht.
Nach einbaue und Zündung auf erste Stellung schlug der Zeiger voll aus. Nach dem Start vom Motor ging Zeiger auf 2. Um so höher die Drehzahlen gingen um so niedrig ging der Zeiger. Liegt das an dem nicht eingebauten Wiederstand?
Dank euch
Alt 26.07.2024, 17:17
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
Hast du + und - vertauscht?
Alt 26.07.2024, 17:31
Boot: Sunbird 220XL
Nee nicht das ich wüste
Alt 26.07.2024, 17:42
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Ein Kus Geber passt nicht zu Volvo Instrumenten. In meinem Fred "AQ145 modernisieren" hab ich das ganze Problem auch gehabt. Der Kus gibt umgekehrt das "Signal" aus.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 26.07.2024, 17:43
Boot: Sunbird 220XL
LG Mille
Mhhhh OK schlecht. D.h wieder auf orginal umbauen.
Alt 26.07.2024, 17:54
Boot: Bayliner 742r
sieht das Ding von hinten so aus?
Ich kann mich erinnern das die Anzeigen von kus 12 und 24 Volt können.
Bei 24 Volt Bordnetz kommt der mitgelieferte Wiederstand gemäß der Anleitung verbaut werden.
Eigentlich ist die Signalleitung Plus gesteuert. Es gibt aber auch Geber die minus gesteuert sind.
Das solltest du mal messen was dein Motor/Druckgeber für ein Signal rausgibt.
Hits:	13
Größe:	73,1 KB
ID:	1021738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	44,2 KB
Alt 26.07.2024, 17:56
Boot: Bayliner 742r
LG Mille
Das ist das was ich meine.
Alt 26.07.2024, 17:58
Boot: Sunbird 220XL
Ja genau so sieht er aus.
OK messe mal den Ausgang.
Danke
Alt 26.07.2024, 18:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Was du brauchst ist entweder das richtige Instrument zum Öldruckschalter oder den richtigen Öldruckschalter zum Instrument. Da brauchste nicht groß anfangen zu messen. Dadurch ändert sich nichts.
Gruß Uli07
Alt 27.07.2024, 01:24
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Nur zur Info an alle, der Widerstand schreibt sich nicht mit ie.
War so ziemlich das erste, was wir in der Elektronikausbildung gelernt haben.
Gruß Frank
Alt 27.07.2024, 08:11
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Danke für diesen wichtigen Beitrag, vergessen, dass es vielleicht auch Menschen mit Rechtschreibschwächen gibt?
Alt 27.07.2024, 13:48
Boot: Bayliner 742r
gut das es hier im Forum solche Schlaumeier (geht übrigens auch mit y), dass lockert die Sache doch ungemein auf und hilft dem Kollegen bei seinem Problem mit der Öldruckanzeige so richtig weiter.
Alt 28.07.2024, 17:19
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
diesen Widerstand benötigst du nur, wenn das Instrument an einer 24V Anlage zu Einsatz kommt.
Bei Volvo arbeiten die Sensoren meist nach dem europäischen System = 0bar - 10 Ohm, Xbar - 180 Ohm.
Das amerikanische System arbeitet von 0bar - 240Ohm, Xbar - 33Ohm.
Die KUS-Instrumente gibt es in der Ausführung 0-190 und 240-33 Ohm.
Schau mal auf der Rückseite deines Instrumentes nach, dort sollte der Messwert stehen, wenn das Schildchen nicht abgekratzt ist.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (28.07.2024 um 18:54 Uhr)
Alt 28.07.2024, 18:04
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.956 Danke in 431 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass Trockenangler ein Schlaumeier ist. Ich empfand es als dezenten Hinweis auf die richtige Schreibweise. Lieber zwischendurch mal auf einen Fehler hingewiesen zu werden, als ein Leben lang Widerstand falsch zu schreiben. Ich habe in diesem Text Widerstand mal mit ie geschrieben. Daraufhin hat die Rechtschreibprüfung gleich gemeckert. Man kann also auch mit Rechtschreibschwäche einen einigermassen Fehlerfreien Text hinbekommen.
Alt 29.07.2024, 01:21
Boot: Astondoa 45
@zooom, @Wellkraft
Gerade wenn es um Beschreibungen von Problemen geht, ist die richtige Schreibweise wichtig, um die Trefferquote bei der Suche im Internet und auch hier im Forum zu erhöhen.
Ich bin selbst nicht die größte Leuchte, wenn es um Sprachen und Rechtschreibung geht, aber das Wort Widerstand wird sehr oft falsch geschrieben.
Gruß Frank
Alt 29.07.2024, 09:23
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ich hab gerade in der Artikel Beschreibung lesen können daß das Instrument mir 10-184 Ohm Bereich arbeitet.
D.h holen mir jetzt einen Geber der für mein Motor passt und in diesem Ohm Bereich liegt oder?
Alt 29.07.2024, 09:35
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Oder du Holst dir eine Anzeige die zu deinem Geber passt
Alt 30.07.2024, 07:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
hab ich ihn schon aufmerksam gemacht...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=332803
servus
dieter
Alt 30.07.2024, 11:49
edjm edjm ist offline
1.449 Danke in 464 Beiträgen
Alt 30.07.2024, 12:16
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Ich hab noch einen originalen Faria daliegen. Kannst umsonst abholen...Speyer - KA ist ja nicht weit.
btw. manchmal wäre Wiederstand wichtiger als ein Widerstand.
Gruß Gerd
Alt 30.07.2024, 12:52
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir erstmal für dein Angebot. Ich muss erst das mit dem Keilriemen erledigen und dann kommt das Problem auf den Tisch.
Alpha Gen II "gefühlter Wiederstand am Prop" beim drehen Fearless Motoren und Antriebstechnik 5 25.10.2017 11:41
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
Wiederstand u. Spannungsabfall messen - welche Werte ? PS-skipper Technik-Talk 25 09.06.2006 13:43
Wasserskiweste ein Muss? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 26 01.08.2005 17:17
Drehzalmesser - Jetzt muss wohl ein Fachmann her gundula Motoren und Antriebstechnik 10 13.08.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
