Alt 03.08.2024, 16:37
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Standard Frage: Stevenrohr
Hi!
Hier ist die Frage: Zirkuliert und kühlt das Wasser im Stevenrohr auch ohne Fahrt (festgemacht) bei drehender Welle (hohe U/min) über längere Zeit (ein Test)?
Danke sehr!
Alt 03.08.2024, 16:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.617 Danke in 853 Beiträgen
Wenn keine Luft im Stevenrohr ist, sollte es gehen. Oder Du hast eine Wasserschmierung über die Seewasserpumpe, dann sowieso.
Gruß Joggel
Alt 03.08.2024, 22:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi
Beschreib mal die Konstruktion deiner Wellenschmierung.
Und dann den Sinn/Grund deiner Frage.
Grüße aus OWL
Alt 04.08.2024, 00:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Hi!
Danke sehr!
Na ja also, mein Gummilager(und für diese Art Lager ist die Frage relevant) liegt ca 60cm unter der Wasserlinie, hat keine aktive Wasserzuführung z.B. über Bypass Seekühlwasser sondern lediglich zwei kleine gegen die Vorausfahrt leicht schräg eingebrachte Bohrungen im Stevenrohr. Auch bei Standproben über eine viertel Stunde mit sechs bis achthundert Umdrehungen/min an der Welle ist da noch nichts passiert. Die Nuten in der Gummilagerbuchse werden wohl genug Wasser heranbringen.
Ob das jetzt bei jedem derartigen Stevenrohr problemlos funktioniert???
Gruß Hein
Alt 04.08.2024, 04:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.505 Danke in 1.610 Beiträgen
Da Wasser ein guter Wärmeleiter ist und wegen des Propellers zirkuliert, sollte sich da kein Wärmestau entwickeln können.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 04.08.2024, 08:46
Boot: Make 25
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Grüße aus OWL
Gummimanschette wie diese hier: https://www.allpa.de/de/radice-flexi...hre-o45mm-3140
Wasserschlauch am Nippel der entlüftet.
Zweck: Motor- bzw. Controllertest über ca. 20 Minuten. Weil ich ungern auf dem Wasser feststellen will ob es am Controller lag, dass der Motor ausfällt. Ändert an der Frage allerdings nichts
Alt 04.08.2024, 12:40
Moin P.66
Wenn das ohne aktive Wasserzufuhr beim normalem Fahrbetrieb funktioniert, dann sicher auch bei einer Standprobe. Welcher Motor ist das mit Controller/schwarzer Kiste? E-Motor?
Am Ende des Tages hat so ein Boot(Make 25) ja noch einen Hauptantrieb, Nützt nur nix wenn man mit gelegtem Mast aufm Kanal rumeiert.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (04.08.2024 um 12:46 Uhr)
Alt 05.08.2024, 11:02
Boot: Make 25
Das ist der Hauptantrieb da noch keine Segel drauf. Controller ist gerade neu (EZ 4800) bestellt, da es den alten VEC200 nicht mehr gibt.
Frage zu Lagerwechsel Stevenrohr havelmike Technik-Talk 7 21.11.2014 09:44
Neue Stopfbuchse für Alu-Stevenrohr vomica Technik-Talk 6 04.04.2005 10:37
neues Stevenrohr in Stahlrumpf peperoni Selbstbauer 7 16.11.2004 19:19
modernes Wellendichtsystem Wellendia 1 Zoll / Stevenrohr 1 1 stef0599 Werbeforum 4 02.09.2004 10:56
Stevenrohr aus GfK -- geht das? seamaster Technik-Talk 7 26.09.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
