Anschlüsse Solarpanel
Vielleicht eine dumme Frage, aber ich bin bei der Suche nicht fündig geworden. Sind Anschlüsse für Solarpanele irgendwie genormt? Mein Panel ist schon älter und ich denke über ein Upgrade nach. Die Verkabelung liegt tief in den Eingeweiden der Bootsverkleidung und es wäre schön, wenn ich einfach auf die vorhandene Verkabelung zurückgreifen könnte. Plug & Play sozusagen.
VG Philip |
MC 4 Stecker sind heute Standard, man kann aber auch alle anderen Verbindungen (bis 48 V DC) nehmen. Wichtig ist ausreichender Querschnitt.
Gruß und gute Fahrt Kapitaenwalli
Das hilft schon. Dann kann ich mal schauen, ob das bei mir MC4 Stecker sind und welchen Querschnitt die haben.
Querschnitt der Kabel sind wichtig. Ich habe vor kurzem ein Decksanschlußgehäuse gesehen, wo die MC 4 Verbinder integriert waren. Keine schlechte Lösung bei neuen Paneels. Wenn Deine verdrahtung dahinter ok ist, kann man sowas übernehmen.
Super. D.h., dass wenn der Querschnitt der Kabel reicht, wäre es auch egal, wenn die derzeit nicht MC 4 Standard Anschluss haben. Ich könnte es quasi anpassen. Sehr gut.
Wenn du es einfach haben willst nimm die Phoenix Sunclix Stecker. Sind leider nicht zu MC4 kompatibel aber lassen sich ohne jedes Werkzeug sicher anschließen!
Werde mir nun erstmal einen Überblick verschaffen. Aber ich danke erstmal für die Tipps.
Weidmüller hat auch so ein werkzeugloses System
Andererseits haben die meisten MC4, so ein Crimpwerkzeug kostet nicht die Welt.
Ich habe mich für die Decksdurchführung mit Kabeldurchführungen entschieden. Trennen der Verbindung ist schon bei losen Steckern schwer genug. Wenn die so dicht in einem kleinen Gehäuse sind, stell ich mir das nicht einfach vor. Da ich die Module abnehme zum Boot waschen, oder wenn ich die Sonnenpolster nutzen will, soll das möglichst einfach gehen.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Meine Solarmappe hat SAE Stecker...
gibt es auch einzeln zum Nach- oder Umrüsten https://www.amazon.de/MEIRIYFA-Steck.../dp/B09PB26TMQ (PaidLink)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Die sind eigentlich für den amerikanischen Markt (SAE eben) und nicht wirklich wasserdicht. Haben auch viele Funkgeräte. Wertig würde ich mal bezweifeln.
... werden mit Solartaschen so ausgeliefert
z.B. https://prevent-germany.com/preVent-...en-Ladereglern
Weiß ich. Habe ich umgebaut und eine Philippi Steckverbindung genommen.
Für die MC 4 Stecker gibt es ein Lösewerkzeug, was die Sache etwas erleichtert.
Umbau war m.M. nicht notwendig, funktioniert seit 3 Jahren perfekt.
Iich will mal so sagen, im Motorraum gehört kein Wasser, also SAE kein Problem, und die bei mir verbaute Steckdose (Wetterfest ) für den Anschluss ist so in der Verkleidung platziert, dass Wasser nur beim Versenken hinkommt ... https://www.amazon.de/iMESTOU-Wetterfest-Seitenwand-Schnelltrennsystem-Batterieladeger/dp/B0814ZT3VS?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2LM2PMHRAXTXD (PaidLink) (PaidLink)
Für 12V mach ich alles mit Anderson Powerpoles und Solar mit MC4. Wobei man fairerweise sagen muss: MC4 ist zwar lösbar, aber eigentlich nicht dazu gedacht dies ständig zu tun. LG, Roland |
Wago-Klemmen würden mir noch einfallen.
Gruß Mirko |
MC4 sind eigentlich für sehr hohe Spannungen gedacht wie sie in den PV Anlagen auf Hausdächern auftreten. Bei nur ein zwei Panels ist das natürlich nicht notwendig.
Das kann dann auch schon beißen .
Parallelschaltung Solarpanel | wuefu | Technik-Talk | 14 | 12.11.2006 17:57 |
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien | MOMO | Technik-Talk | 18 | 06.08.2005 14:34 |
Solarpanel ./. Kühlschrank | See_Wolf | Technik-Talk | 21 | 09.12.2004 12:04 |
Solarpanel 16 Watt ???? | Chrisssi | Technik-Talk | 23 | 01.06.2004 19:26 |
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? | mitigima | Technik-Talk | 16 | 26.01.2004 22:47 |
