Alt 13.08.2024, 17:40
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
101 Danke in 58 Beiträgen
Standard Tankanschluss undicht
Hey ich habe einen neuen Tank plus Schlauch, nun ist mir beim anklemmen und aufsetzen der Schnelle schon aufgefallen das der Stutzen aus dem Tank etwas zu klein ist für den Benzinschlauch den ich verwende (auch neu).
Nun drückt es dort etwas Benzin raus.
Hat jemande ne einfache Lösung mit was ich den Stutzen etwas umwickeln kann um etwas den Durchmesser zu vergrößern? (Teflonband?, Klebeband?......)
Hits:	11
Größe:	105,8 KB
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 13.08.2024, 17:42
In dem Bereich wo der Schlauch sitzt.
Hits:	5
Größe:	66,4 KB
Gruß Kai
Alt 13.08.2024, 17:46
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Die Schelle fester anziehen. Nen passenden Schlauch kaufen oder nen passenden Nippel oder aber ein paar Umdrehungen Teflonband um den Nippel wickeln und hoffen das es dann dicht ist.
Gruß Uli07
Alt 13.08.2024, 17:48
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
So isset.
Ich bin mal wieder völlig fasziniert davon, welchen Druck kleine Probleme beim Aufblasen vertragen können
Gruss, Dirk
Alt 13.08.2024, 17:52
Naja fester bringt leider nichts, das habe ich schon probiert.
Ich werde es mal mit Teflon versuchen. Vielen Dank euch.
Gruß Kai
Alt 13.08.2024, 17:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
So isset.
Hi
Das sind für den Einen oder Anderen leider, zumindest scheinbar, echte Probleme.
Gut das es das gibt.
Grüße aus OWL
Alt 15.08.2024, 11:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kaufe den passenden Nippel und Dichtung und tausche den gegen den Alten aus.
Das solltest Du hinkriegen ohne fragen zu müssen wie man ihn ausschraubt.
Bei Benzin gibt es keinen Platz für Fehler!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2024, 11:54
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von k.broekstra Beitrag anzeigen
Hey ich habe einen neuen Tank plus Schlauch,[...] den Benzinschlauch den ich verwende (auch neu).
wer hat Dir denn das nicht zusammenpassende Zeug verkauft? Geh doch dahin zurück und bitte den Verkäufer/Händler um passendes Materiel. Oh...wait....bestimmt im Internet beim billigsten Anbieter gekauft....
-the mechanic-
Alt 15.08.2024, 14:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Der Stutzen ist nicht zu klein, dein Benzinschlauch ist zu groß.
Ja, so geknoschel ist immer sehr gut.
Ist undicht, zieht luft der Motor läuft nicht richtig.
Dann kommt die Frage: Mein Motor bekommt kein Vollgas, was kann das sein.
Wenn man überall am Boot so Arbeitet hat man eine dauerbaustelle.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2024, 14:46
Zur Erinnerung was bei Benzindämpfen im Boot passieren kann, siehst Du hier (zwar wurde etwas verschüttet, aber wenn der Anschluß undicht ist, ist das praktisch dasselbe)
https://m.youtube.com/watch?v=yHTZT6...Bnb2VzIHdyb25n
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2024, 14:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.710 Danke in 1.711 Beiträgen
Wieder alle sehr freundlich hier
:Ironie aus:
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.08.2024, 14:57
:Ironie aus:
Ja, ist doch schön wenn im Hafen das Boot neben Dir plötzlich hochgeht, meist brennt dann gleich der halbe Steg mit ab.
Und alles nur weil unbemerkt Benzin austritt und sich dann die Dämpfe an irgendeiner Zündquelle entzündeten.
Ironie aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2024, 15:03
Ironie aus.
Gegen sachliche Kommentare sage ich ja auch nichts.
Dieses herablassende Geschwafel finde ich halt zum kotzen.
Conni (Volker)
Alt 15.08.2024, 15:09
Ich auch, nur sollte man bei brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen jegliche Fehler vermeiden.
Aber die Eingangsfrage zeugt schon von jeglicher Ahnungslosigkeit.
Solch ein Pfusch macht man mit Wasserschläuchen an Pumpen im Kat-Fall wenn es eilig ist!
Auf keinen Fall mit Treibstoff-oder Gasleitungen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2024, 15:16
Sehe ich genauso.
Mir ist schon ein Boot (fremdverschuldet) angebrannt und die Entschädigung der eigenen Versicherung war nicht gerade üppig.
Conni (Volker)
Alt 22.08.2024, 12:50
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
505 Danke in 177 Beiträgen
Ich hab mir extra Klemmschellen aus Edelstahl gekauft, welche auf den kompletten Umfang wirken, weil ich diese Schraubklemmen mit Schneckenantrieb nicht leiden kann. Ein passendes Werkzeug dazu gibts günstig bei diversen Online Plattformen. Wenn dann noch ein passender Schlauch verwendet wird, der auch wenn er nur aufgesteckt wird schon leicht fest sitzt, dann muss das dicht sein. Wichtig ist, dass der Schlauch nicht drauf rum wackelt, wenn er noch nicht festgezogen ist.
Wenns dann immer noch nicht dicht ist, dann stimmt irgendwas gravierendes nicht.
Gruß Benjamin
Alt 22.08.2024, 12:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.806 Danke in 2.677 Beiträgen
Ich hatte mal einen nagelneuen Pumpschlauch im Fachhandel gekauft.
Der war vom ersten Tag an am Pumpball undicht.
Hab andere Schellen versucht und dann ein anderes Fabrikat erworben
Kommentar des Händlers:" .. die sind eigendlich dicht..."
MfG* * * *Mario
4PS 2takt Evinrude, externer Tankanschluss Rudi62 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2011 12:41
Welchen Tankanschluss benötige ich? Bild vorhanden Jamabimo Allgemeines zum Boot 6 01.05.2010 23:23
tankanschluss bei aussenborder undicht ro-jog-rr Restaurationen 8 05.03.2008 08:37
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? msurmel Allgemeines zum Boot 3 29.08.2007 16:12
Was ist das für ein Tankanschluss Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
