Alt 19.08.2024, 16:38
campion535 campion535 ist offline
Boot: Campion 535 CDi und Monterey 250Cr
Standard Volvo Penta D-4 260 Keine Leistung
Moin moin, ich habe ein Problem mit meinem D4. Der Motor dreht nicht höher als 1800 Upm. Er läuft bis da sehr sauber. Nach Auslesen, waren ein Boottechniker und ich der Meinung, das es an der Magnetkupplung vom Kompressor liegt. Also gewechselt. Gleiche Drehzahl. Dann zeigte Software Kraftstoffregelventil, gewechselt, immer noch nicht behoben. Ladedrucksensor getauscht, keine Verbesserung. Ich hatte zu beginn der Saison mal den Turbo abgasseitig freigelegt um zu sehen ob er frei dreht. Macht er. Ich bin so langsarm Ideenlos was es noch sein kann. Ach ja, Dieselfilter wurde auch gewechselt.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Vielen Dank
Alt 19.08.2024, 16:50
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Hast du bei dem Freilegen des Turbo's alles wieder richtig zusammengebaut. Liest sich wie das der Turbo wird die Abgase nicht los wird.
Gruß Uli07
Alt 19.08.2024, 17:38
Ja, habe nur die Schellen gelöst und den Krümmer abgenommen. Genau so wieder zusammen gebaut
Alt 21.10.2024, 11:05
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Gibt es eine Lösung zum Problem?
Gruß Jürgen
Volvo penta 4,3 GLX bringt keine Leistung DonauWalzer Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2015 13:59
Volvo Penta 5.7 keine Leistung Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 13:21
Volvo Penta 700 schlechter/kein Leerlauf, keine Leistung Dex520 Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2013 12:34
Volvo Penta plötzlich keine Leistung mehr sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2011 11:05
Keine Leistung Volvo Penta AQ130 Draco1700 Motoren und Antriebstechnik 16 08.08.2011 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
