Alt 23.04.2007, 20:49
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Innenverkleidung der GFK-Kajüte Bayliner 2255
Hallo Ihr Seebären,
in meinem Bayliner 2255-GFK-Boot war die Innenverkleidung der Kajüte in einem grauenhaften und vermodderten Zustand. Ich habe nun begönnen, die Wand- und Deckenverkleidung (so weißer Filz / Teppich) zu entfernen und schaue nun also auf blanken GFK.
Am liebsten würde ich nun die Reste und den "Teppich-"Kleber entfernen und anschließend direkt das GFK anstreichen.
Dazu ein paar Fragen:
1.) Wie bekomme ich den "Teppich-"Kleber am besten und schonen vom GFK?
2.) Welche Ansichten habt Ihr zum direkten Anstrich des GFK?
3.) Stimmt es, dass die bisherige Verkleidung (Filz / "Teppich") nicht nur eine optische und eventuell akustische Funktion hatte, sondern auch in Bezug auf die Entwicklung / dem Verbleib und Kondenzwasser in der Kajüte von Bedeutung ist, sprich, ist diese Art der Verkleidung besonders sinnvoll oder gar unumgänglich?
Das eine Foto zeigt den urspünglichen, das zweite Foto den augenblicklichen Zustand (Teppich ist entfernt, Reste und Kleber sind noch dran).
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Christian
Hits:	2613
Größe:	22,0 KB
ID:	45893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4628
Größe:	42,1 KB
Alt 23.04.2007, 22:34
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo christian
ich hab das scon hinter mir das ich diesen schei... bezug entfernt habe, bei unserenm boot war damit der himmel ausgekleidet, an den wänden hatte ich teppich, hab das alte zeug runtergerissen und danch den kleber vom gfk mit einer drahtbürste für die flex entfernt, die arbeit ist echt nicht lustig wenn der ganze kleber weg muß,
unbediengt schleifanzug,staubmaske,schutzbrille, gute bauhandschuhe zur sicherheit verwenden.
ich hab mir einen ventilator in die schlupfkabine gestellt um den staub besser nach draussen zu bekommen.
werde die decke aber vorm neubezug isolieren an den wänden kommt wieder teppich drauf.find es einfach schöner und wohnlicher als das planke gfk.
grüße alex
Alt 23.04.2007, 22:53
Hallo Alex,
Der Tipp mit dem Ventilator ist sehr gut und ich werde ihn in jedem Fall beim Entfernen des Klebers berücksichtigen!
Bezüglich des Teppichs an der Wand würde ich gerne mehr diskutieren, ob es AUS TECHNISCHER SICHT besser ist, Stoff / Teppich an den Wänden zu montieren oder ob es sich dabei um eine "Geschmackssache" handelt.
Vielleicht kann dazu noch jemand etwas schreiben!?
Wie hast bzw. wirst Du die zusätzliche Isolierung angehen? Warum hast Du Dich dafür entschieden? Damit es in der Kajüte wärmer ist oder gibt es noch andere Gründe (z.B. bedenkliche Kondenzwasserentwicklung)?
Christian
Alt 24.04.2007, 14:03
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Lese Dir diesen Thread mal durch
Innenverkleidung
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.04.2007, 21:51
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Nimm KEINEN Teppich.
Über kurz oder lang hast Du wunderschöne Schimmelpilze....
Bessser ist ein spezielles Verkleidungsmaterial mit geringer Dampfdurchlässigkeit , z.B. Acrü-Tex von Rüegg.
Darunter vielleicht noch Armaflex und alles ist Top.
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 25.04.2007, 22:02
ich werde an der decke des bootes amaflex verkleben und darüber kommt ein microfaserstoff so wie die sitzganituren bezugen sind, ich bekomm das material aus einer polstermöbelfrabrik.
der grund für die isolierung ist der das es einfach kühler in der kabine bleibt.
denke das mit dem teppich an den wänden wird schon ok sein.jetzt war auch einer verlegt und da war kein schimmel drauf, aber werd auch die wände mit amaflex zuvor auskleiden. sicher ist sicher.
grüße alex
Alt 29.04.2007, 07:15
Hallo Ihr Seebären,
aufgrund Eurer Stellungnahmen und dem Tipp eines Polsterers tendiere ich nun zum Artikel P37906 von http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...erkleidung.htm
"Deckenverkleidung
Aus weichem PVC mit einer Unterschicht aus Schaum. Ist wärme- und schallisolierend. Feuerbeständig: entspricht der ISO-Norm 3795. Zur Anbringung empfehlen wir einen Kleber auf Wasserbasis 150 cm breit und 2,7 mm dick. Zwei Varianten: glatt oder aufgeraut."
Der Vorteil soll sein, dass eventuelle Unebenheiten in der Kajüte oder durch das Verlegen durch die Schaumunterschicht ausgeglichen werden.
Hierzu nun vier Fragen:
1.) Was haltet Ihr von dieser Deckenverkleidung?
2.) Hat jemand Erfahrungen damit?
3.) Kennt jemand eine andere Bezugsquelle (Problem ist, dass es das aufgeraute Material bei segelladen.de offensichtlich nur in der Großpackung gibt, ich aber nicht glatt haben möchte)?
4.) Könnte sich bitte noch jemand zu praxisnahen(!) Aussage zur Schwitzwasserproblematik äußern, falls ich doch nicht isoliere, sondern schlicht das blanke GFI anstreichen sollte?
Danke!
Christian
Alt 03.01.2008, 17:55
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
ich habe mal eine andere Frage, ich suche den originalen Filzstoff, der in den Baylinern verbaut ist!
Hat jemand eine Idee, wo ich diese herbekomme???
Alt 03.01.2008, 18:16
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Den hier?
http://www.gisatex.de/gisashop/bellina_11.htm
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 03.01.2008, 19:08
Danke, supi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
