Alt 03.09.2024, 21:05
Jens Kersten Jens Kersten ist offline
Boot: Etap 23
Standard Autohelm 1000 Windfahne Steckerbelegung
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem.
Auf meinem Boot habe ich einen Autohelm 1000 PinnenPilot mit einem 2 poligem Stecker zur Stromversorgung und einem 4 poligem Stecker für die Windfahne .
Ich möchte mir nun eine Windfahne besorgen finde aber im Netz nur welche mit einem Cinchstecker .
Nun die Frage . Kann ich den Cinch Stecker entfernen und einfach den passenden Stecker dran basteln oder wird das eher nichts ?
Alt 04.09.2024, 09:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Welche elektronischen Windfahnen sind das, Autohelm hat da doch bestimmt eine Empfehlung was verwendet werden muss, nur zwei Pole kann man sich schlecht vorstellen, es muss ja eine Richtung und eine Anzahl Bzw der Winkel der Kursabweichung übermittelt werden. Es kann auch sein, dass very simple jedem Winkel der Windfahnenstellung ein bestimmter Widerstand zugeordnet ist dann würden zwei Pole natürlich genügen.
Wen man den ganzen Strom fressenden Klamauk nicht will kann man allerdings auch eine Windfahnen- Selbststeueranlage montieren da gibt es im wesentlichen heute zwei bis drei Systeme von denen man zum Beispiel die Servoruder-Anlagen auch bei wenig Wind oder wenn man einen bestimmten Kompasskurs halten will Strom sparend zusammen mit eine Pinnenpiloten betreiben kann.
Ich denke wenn du das Windinstrument ST60 von Ray Marine nimmst bist du auf der richtigen Seite.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (04.09.2024 um 14:24 Uhr)
Alt 04.09.2024, 17:33
Boot: Etap 23
Der Stecker mit den 4 Polen ist für die Windfahne
Hits:	3
Größe:	85,7 KB
Alt 04.09.2024, 17:36
Boot: Etap 23
Das was aussieht wie ein fünfter Pol ist eine Plastikführungsnase
Alt 04.09.2024, 17:46
Boot: Etap 23
So eine Windfahne bekomme ich Recht günstig und die ist mit wenig Aufwand montiert .
Der Haken ist nur die Verkabelung
Hits:	7
Größe:	52,2 KB
Alt 04.09.2024, 18:41
Na ja der Stecker sieht mir Dreipolig aus. Ich würde da einfach mal mit einem Multimeter testen ob sich bei Bewegung der Windfahne was an dem Widerstand ändert oder ob das Ding An/Aus Schaltet. Wenn man den Stecker öffnet sieht man ja schon ob da mehr als zwei Leitungen belegt sind. Und ich weiß auch nicht ob der Pinnenpilot nicht durch ein Anzeigegerät aufbereitete Daten benötigt.
Na ja, können sich ja noch die Elektronikkenner drüber auslassen.
Gruß Hein
Alt 04.09.2024, 19:41
Boot: Etap 23
Die Windfahne habe ich noch nicht.
Aber alle die ich zur Zeit im Netz finde haben eben diesen Cinch Stecker. Soll ich auf Verdacht so eine kaufen oder lieber noch länger suchen bis ich eine mit passendem Stecker finde ?
Raymarine Windfahne Silu Technik-Talk 1 04.01.2015 22:33
Autohelm 5000 Steckerbelegung Oldboy Technik-Talk 6 22.06.2014 23:54
Windfahne SY Kira Segel Technik 17 09.03.2008 22:17
Autohelm-Windfahne Volker Technik-Talk 0 14.01.2003 20:23
Autohelm 1000 schaltet ab - warum ???? stef0599 Technik-Talk 31 20.09.2002 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
