Alt 19.10.2024, 20:43
Achsenknecht Achsenknecht ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anhänger in Deutschland zulassen
ich bin ziemlich neu in der Boot Materie. Ich bin auf ein gutes Angebot in Frankreich 10km nach der Grenze zu Deutschland gestoßen. Das Boot kommt aus Frankreich und hat somit auch einen einen französischen Hänger. Ist es möglich den Hänger (Siehe Foto) auch in Deutschland zuzulassen? Ich habe bisher nur bei den deutschen Trailern gesehen, dass ein Verlängerungselement bis hinter den Außenborder gehen muss. Oder benötige ich hierfür einen neuen Hänger? Kann man den Hänger auch umrüsten? Falls ja, wie viel kostet das ca? Der Trailer ist zudem auch ohne Papiere, was kommen hier für Kosten und Arbeiten auf mich zu? Er muss ja auch zu einer Vollabnahme beim TÜV, oder? Ist es möglich den Hänger mit Boot mit einem Kurzzeitkennzeichen oder Überführungskennzeichen nach Deutschland zu bringen? Oder wie bekomme ich sonst den Trailer mit Boot am besten nach Deutschland?
Vielen Dank und Viele Grüße
Nick
Hits:	137
Größe:	128,4 KB
Alt 19.10.2024, 21:18
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
260 Danke in 113 Beiträgen
Wenn es zu dem Trailer keine Papiere gibt, ist die einfachste Möglichkeit vermutlich sich einen Autotransportanhänger zu leihen und da ganze Fuhre draufstellen und gut verzurren. Kurzzeitkennzeichen geht meines Wissens nur mit gültigem TÜV (und auch nur in D!?) und für ein Überführungkennzeichen wird man sich auch irgendwelche Papiere benötigen.
Beste Grüße
Dieter
Alt 19.10.2024, 21:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Mit der Beleuchtung geht in DL nix
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2024, 22:28
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Auf dem Bild sehen ich nur ein AB und eine Bierkiste aber kein Boot-Hänger
Alt 19.10.2024, 22:49
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
der Transport auf einem Autohänger ist kein Problem.
Der Trailer hat dem Bild nach definitiv keine EU COC Papiere. Wenn beabsichtigt ist, den Trailer auf dem Bild aber im Strassenverkehr zu nutzen, würde ich alternativen überlegen.
- das Boot mit einem anderen Trailer abzuholen und den alten in F zu verkaufen
- das Boot so abzuholen und den Trailer verschrotten
Habe das zweimal mit ollen Trailern aus F und aus GB mitbekommen (ohne COC). Beide Male wars unverhältnismäßiger Murks oder Schrott.
Alt 20.10.2024, 09:19
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.039 Danke in 489 Beiträgen
Erkundige Dich erst mal nach dem Leergewicht des Bootes und versuch dann einen entsprechenden Trailer gebraucht zu kaufen. Das zulässige Gesamtgewicht des Trailer muss folgendes Umfassen: Leergewicht Trailer + Bootsgewicht. Wenn das paßt, dann bist Du auf der sicheren Seite. Für diesen Trailer eine deutsche Zulassung zu bekommen wird schwierig und vermutlich unverhälnismäßig teuer.
Boot und GTrailer wie schon beschrieben erst mal mit einem Autotransportanhämger nach D bringen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 20.10.2024, 15:16
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
88 Danke in 45 Beiträgen
da hat er nunmal recht, man sieht ja nur eine Lichtleiste mit Kabelbindern an die Badelleiter gestrickt.
Vielleicht ist das unterm Boot ja nur ein Hafentrailer, mit dem könnte man hier dann auch nicht viel anfangen, wenn man auf die Strasse will.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 20.10.2024, 16:57
"lose" Lichtleisten sind in vielen Ländern erlaubt ebenso wie Übernahme des Kennzeichens vom Zugwagen, auch in GB bspw.
Alt 20.10.2024, 18:46
vielen Dank schonmal für die zahlreichen hilfreichen Antworten! Ich habe Auskunft vom Händler bekommen. Es handelt sich hierbei um einen Hafentrailer, somit benötige ich noch einen Straßentrailer.
Alt 20.10.2024, 19:53
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Is das Boot denn ohne Strassentrailer noch das Wert, was es kosten soll? Andere Väter haben auch schöne Töchter - zumal ja auch noch was mit der Maschine ist (wie ich gelesen habe).....
bis denne, Gruß, Rainer
ps - wie schwer ist das Boot Deiner Begierde denn?
Alt 25.10.2024, 10:42
Hi Schwinge,
das Boot wiegt mit Motor ca. 600kg - 650kg wofür ich dann einen 750 kg Trailer bräuchte. Bin aber aktuell noch unentschlossen, da wie gesagt beim Motor es nur aus der Kontrollstrahl-Öffnung tropft. Ich vermute dass es am Impeller liegt der gewechselt werden muss und die Kühlleitung eventuell durch Schmutz oder Stücke vom Impeller verstopft ist.
VG
Alt 25.10.2024, 10:53
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Zitat von Achsenknecht Beitrag anzeigen
Hi Schwinge,
VG
der 750kg trailer wird nicht reichen...
die TRailerangebe ist immer das zulässige Gesamtgewicht... wenn der TRailer 150kg leer hat darffst du nur noch 600kg laden...
du brauchst einen der 750kg zuladung hat.. ich würde zu einem 1t Trailer raten... dann kannst du auch Sprit leinen und Zubehör ins Boot laden ohne überladen zu sein...
Alt 25.10.2024, 10:59
Dann dürfte der Anhänger aber nicht mehr als 100 leer wiegen.
Warum fasst Du die beiden Threads nicht zusammen - dann hast Du alle "lass es sein" auf einmal zusammen und brauchst Dich nicht 2 x ärgern.
Woher willst Du z.B. wissen wie lange der Motor schon ohne Kühlstrahl lief? Und daher bald seinen Geist aufgiebt?
Gruß, Rainer
ups, Billi war schneller......
Alt 25.10.2024, 11:40
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
112 Danke in 53 Beiträgen
Neuen Anhänger in Deutschland zulassen, wenn es die Kombo noch nicht gibt....ist die 21er Abnahme. Also Abnahme wie Eigenbau. Haben 2020 dafür ca. 210€ bei der Dekra bezahlt. Geht also noch. Nur muss das Gefährt auch so technisch ausgestattet sein, dass es der StVo entspricht. Ich befürchte mit deiner Variante kommst du nicht weit.
Alt 25.10.2024, 11:46
da es sich mittlerweile rausgestellt hat das es sich um einen Hafentrailer handelt ist das eh obsolet... er braucht ja einen Straßentrailer...
Alt 25.10.2024, 18:15
Ja der Verkäufer meinte auch dass es mit dem Trailer in Deutschland eher schwierig wird. Danke trotzdem für die zahlreichen Rückmeldungen!
Alt 29.10.2024, 18:08
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Och, meine Glastron lag auch auf einem US Anhänger- ungebremst, einstellbares Zugmaul (für die drei US Kugelgrößen), keine Lichterleiste sondern nur weit vorne li/re die Lampen....mit frischem, deutschem TÜV
Man muss halt nach ne Prüfer mit gelber Armbinde suchen
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 31.10.2024, 00:21
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.537 Danke in 6.768 Beiträgen
Hat der Prüfer seinen Job noch oder hast nur die Plakette gekauft ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 31.10.2024, 00:57
Nee, hab das komplette Gespann so übernommen. Die Glastron ist dann auf meinen anderen Anhänger umgezogen und die Fiberline hab ich auf dem US Hänger verkauft- dicker Hinweis im Kaufvertrag, der Anhänger ist Müll und nur für die Überführung....aber man glaubt es nicht, der läuft jetzt zugelassen in Ö......
Oliver
Alt 31.10.2024, 06:26
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Hier nochmal ein besseres Bild von dem Trailer, damit wir auch wissen, worum es geht.
Hits:	34
Größe:	51,6 KB
Akki
Alt 01.11.2024, 13:51
Hallo nochmal,
danke für die vielen Antworten! Ich habe für mich beschlossen (wenn ich mich für das Boot entscheide) einen neuen Trailer mit deutscher Zulassung zu kaufen. Somit wäre auch die Überführung kein Problem. Würde dann anschließend den Trailer in Deutschland als Hafentrailer verkaufen. Habt ihr Preisvorschläge, wie viel man für einen Hafentrailer bekommt? Ich habe mich erkundigt und bin dabei auf Hafentrailer zwischen 200€ und 400€ gestoßen. Ist das in dieser Preisspanne realistisch?
Alt 03.11.2024, 05:08
Boot: Barro MZB 550
Da wir deinen Trailer noch nie gesehen haben, wird das schwierig zu beantworten sein.
Akki
Anhänger Zulassen mit Fahrzeugschein ohne ABE? Rol1 Technik-Talk 4 07.04.2014 22:16
Holländischen Trailer in Deutschland zulassen Diesel_Wiesel Kein Boot 1 08.10.2009 20:55
US Trailer ( highliner )in Deutschland zulassen? www.sportbootschule-tauwerk.de Kleinkreuzer und Trailerboote 22 28.07.2009 17:09
Anhänger Zulassen Ominoes Allgemeines zum Boot 8 10.05.2007 11:19
Holländischen Trailer in Deutschland zulassen? Grisu1965 Allgemeines zum Boot 8 09.03.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
