Alt 22.10.2024, 07:39
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Innenraumverkleidung Crownline
Hallo Zusammen,
ich bin im besitz einer 2004er Crownline 250CR.
In meiner Kabine hat sich ein Teil des Kunstleders vom Himmel gelöst. Weis jemand wie man den Himmel demontieren kann? Würde gerne das Kunstleder neu verkleben.
Alex
Crownline 250CR
Alt 22.10.2024, 10:57
WilliamMartin WilliamMartin ist offline
Entfernen Sie zunächst vorsichtig alle Zierleisten, Leuchten oder andere Befestigungen rund um den Dachhimmel. Dadurch erhalten Sie besseren Zugang zum Dachhimmel selbst.
Der Dachhimmel wird normalerweise in mit Klammern oder Schrauben befestigen. Suchen Sie an den Rändern nach diesen Befestigungselementen und entfernen Sie sie vorsichtig. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um eine Beschädigung des Dachhimmels zu vermeiden.
Nachdem der Dachhimmel entfernt wurde, entfernen Sie alle alten Klebstoff- und Schaumrückstände sowohl vom Dachhimmel als auch vom Kunstleder . Verwenden Sie eine Drahtbürste und eine Heißluftpistole, um den alten Kleber aufzuweichen und abzukratzen.
Verwenden Sie einen hochwertigen Sprühkleber für den Einsatz im Automobil- oder Schiffsbau. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Dachhimmelplatte und die Rückseite des Kunstleders auf.
Richten Sie das Kunstleder sorgfältig an der Dachhimmelplatte aus und drücken Sie es fest an seinen Platz. Lassen Sie den Klebstoff gemäß den Anweisungen aushärten, bevor Sie den Dachhimmel wieder an der Kabine befestigen.
Sobald der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist, befestigen Sie alle Zierleisten, Leuchten oder andere Komponenten, die Sie zuvor entfernt haben.
Alt 22.10.2024, 11:45
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Ist das jetzt mit KI erstellt ?
Gruß Thomas S
Alt 22.10.2024, 11:52
Vielen Dank für die Rückmeldung, weiß jemand genau wo die Befestigungspunkte bei einer Crownline 250 CR versteckt sind? Gerne auch mit Bild, falls es schon einmal jemand demontiert hat.
Crownline 250CR
Alt 22.10.2024, 13:48
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Hallo, wenn es bewegliche und dünnes Material ist (ähnlich Kunstleder), dann würde ich da mit Sprühkleber versuchen zu befestigen.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Unbekannte Innenraumverkleidung mkboot Restaurationen 3 16.04.2015 13:06
Wieviel qm Innenraumverkleidung für Kajüte Onda Restaurationen 0 29.03.2014 23:25
Innenraumverkleidung: Refit Sea Ray 230 DA LTD benziner Restaurationen 4 27.02.2012 17:26
Welchen Kleber für Innenraumverkleidung ? Eisbombe Allgemeines zum Boot 1 16.07.2010 19:13
Innenraumverkleidung Dirk Technik-Talk 19 08.04.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
