Alt 27.10.2024, 16:31
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard ENO Gasherd Unterschiede Backofen mit Grill
Hi Leute,
ich möchte mir einen 3-flammigen Gasherd von ENO mit Backofen einbauen. Diesen Ofen gibt es mit normalem Backofen oder mir einer zusätzlichen Grillfunktion. Ich kann nirgendwo eine Erklärung finden was die zusätzlichen Grillfunktion (zusätzlicher Brenner im Backofen) für einen Vorteil bringt oder wofür man diese Grillfunktion braucht. Hat hier jemand Ahnung davon oder sogar so einen Herd im Einsatz?
Achim
Alt 27.10.2024, 16:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Damit kann man Grillen...
Gruss, Dirk
Alt 27.10.2024, 17:16
Hallo Dirk,
das habe ich mir auch gedacht. Aber hast du eine Ahnung wie das genau läuft? Genauso wie bei einem normalen Gasgrill, Rost reinlegen und Fleisch drauf? Ersetzt so was einen richtigen Gasgrill? Wir haben einen kleinen Weber Gasgrill auf der Fly, der wäre dann ja fast über. Also falls du oder jemand anders hier noch mehr weiss, ich freuen mich über jede Info.
Achim
Alt 27.10.2024, 17:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Achim
Meiner einer würde dazu den Lieferanten befragen.
So weit ich solche Geräte kenne, kommt die Grillhitze dabei von oben oder von der Rückseite.
Ähnlich einem "backburner".
Alles Spekulation.
SVB, Compass o.ä. würden da weiter helfen, denke ich.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (27.10.2024 um 18:04 Uhr)
Alt 27.10.2024, 19:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Bei einem Backofen mit Grillfunktion in der heimischen Küche ist das in der Regel eine „Oberhitzefunktion“. Wird bei den ENO Produkten nicht anders sein.
Gruß Mirko
Alt 27.10.2024, 19:41
Boot: MAB 12
Ich denke, so einfach ist das nicht.
"Grillen" basiert vornehmlich auf Strahlungshitze.
Deshalb ist das in der Regel eine Infrarotstrahlung von der Oberseite her.
Das unterscheidet sich schon von reiner Oberhitze.
Gruss, Dirk
Alt 27.10.2024, 19:56
Boot: Marco 860 AK
Richtig Dirk, deswegen habe ich es auch in „“ gesetzt.
Aber sicherlich wird man bei ENO die passenden Informationen finden, insofern ist das hier überflüssig.
Gruß Mirko
Alt 27.10.2024, 19:57
Hi
Naja, daher auch mein Hinweis auf die evtl. Lieferanten und deren Fachauskünfte.
Ansonsten läuft sich das vermutlich, wie üblich gerne Tod oder ertstreckt sich über viele . . . Beiträge.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 27.10.2024, 20:06
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe so einen an Bord in Betrieb.
Der Backofen arbeitet normal mit dem Brenner unter dem eigentlichen Garraum ...
Wenn ich Grillen will, geht das bei meinem nur, wenn der Backofen-Brenner nicht in Betrieb ist. Zum Grillen wird ein anderer Brenner ganz oben im Backofen angezündet. Infrarothitze wird wenn überhaupt dann nur über das aufgeheizte obere Abdeckblech abgestrahlt.
Funktionern tut's - mit Fingerspitzengefühl, variieren der Einschubhöhe und Zeit ....
Gruß, Friedel
Alt 27.10.2024, 20:18
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.421 Danke in 947 Beiträgen
Gruß, Friedel
Naja, eben: Oberhitze...
Wenn der Kuchen gar ist aber oben noch nicht kross, machst eben noch diese Oberhitze an.
Alt 27.10.2024, 20:24
Hi
Ist dann allerdings keine "Grill"-Funktion.
" Grillen" hat was mit Feuer zu tun, nicht nur mit heißen Platten.
Zumindest nach meinem Verständnis.
Evtl. liege ich da auch falsch.
Grüße aus OWL
btw.: "Die beste Ehefrau der Welt" bemerkte gerade zum Thema:
Wenn ich in unserem Backofen die Grillfunktion starte, dann gehen oben die Heizstäbe an und " die Post ab" .
Ist natürlich immer noch kein Feuer, aber schon ordentlich.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (27.10.2024 um 20:56 Uhr)
Alt 29.10.2024, 15:51
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten. Ich denke ich werde die Version ohne Grill nehmen. Wenn wir richtig grillen wollen haben wir ja einen guten Gasgrill an board.
Achim
ENO Backofen geht immer aus trockenangler Technik-Talk 6 23.04.2014 22:13
Düsen für ENO Gas-Herde sailor0646 Technik-Talk 4 19.05.2011 14:21
Problem mit Eno Gasherd zibl3 Technik-Talk 7 24.02.2009 19:22
ENO Brennerkopf Hooksieler Allgemeines zum Boot 2 03.02.2005 18:53
Eno Gaskocher Neska Technik-Talk 2 11.06.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
