Alt 29.04.2007, 09:01
Ominoes Ominoes ist offline
Standard Motorenverzweiflung !!! Magnum 350
Morgen zusammen,
ich verzweifle, Kompression geprüft, neue Zündkerzen, Zündkerzen Kabel überprüft, neuer Bezinfilter, Vergaser Grundeinstellung gemacht.
Trotzdem läüft er nicht auf allen Zylindern und hat keine Leistung.
Knallt und pufft, aber kommt nicht.
Gibt es Tips oder Hilfe für mich, Zündverteiler ist schon ohne Gewichte.
Magnum 350 BJ 1995
Danker Michael
Alt 29.04.2007, 09:06
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Ominoes Beitrag anzeigen
Morgen zusammen,
Magnum 350 BJ 1995
Danker Michael
Verteiler verdreht? Kabel verkehrtrum (Zündfolge vs Drehrichtung Verteiler) montiert?
MFG René
MFG René
Alt 29.04.2007, 09:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Moin, da selbe hatte ich auch mal , da war der Zündverteiler um 360 Grad verdreht eingebaut.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.04.2007, 09:10
Morgen die Herren,
ich hatte den Verteiler gar nicht raus, die Kiste läuft ja auf ein paar Zylinder aber das wars auch, Kabel bin ich alle nachgegangen. Die Verteilerdose hat doch so eine einkerbung die geht doch gar nicht falsch drauf. Kann der Vergaser so Scheisse eingestellt sein ? Das beste ist unter Last auf einer Probefaht komme ich nicht auf 2500 Umdrehungen. Ich fahre aber heute wieder hin deshalb werde ich alle eure Tips ausprobieren.
Grüße Michael
Geändert von Ominoes (29.04.2007 um 09:13 Uhr)
Alt 29.04.2007, 09:30
Morgen die Herren,
Grüße Michael
Schon mal den Verteiler aufgemacht? Und die Kontakte geprüft?
Vergaser schließe ich erstmal aus. Es sei den eine Bank ist weg.
MFG René
MFG René
Alt 29.04.2007, 09:39
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Wenn du dir unsicher bist ob es nun die Vergaser sind oder nicht, dann las ihn doch einmal laufen und sprüh ein wenig Bremsenreiniger in den Vergaser. Wenn er dann besser läuft bzw. alle Zylinder wieder laufen wird es an dem/die Vergaser liegen.
Alt 29.04.2007, 09:43
MFG René
Hallo Rene, ja den Verteiler habe ich aufgemacht, dort sind keine Kontakte mehr, nur eine Läufer der als Unterbrecher dort ist, also keine Kontakte mehr.Kann es sein das der schon elektronisch ist ?
Grüße Michael
Alt 29.04.2007, 11:42
Grüße Michael
Ich red nicht vom Zündkontakt sondern von den Pinns an die der Rotor die Zündspannung weitergeben soll.
MFG René
MFG René
Alt 29.04.2007, 21:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Vielleicht ein paar Zündkerzenstecker vertauscht??
Gruß Jörg
Alt 01.05.2007, 22:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Aha - dann passt er doch wieder...
Gruß Torben
Alt 02.05.2007, 05:44
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
ich habe noch nichts von Zündzeitpunkt gelesen. Hast Du den richtig eingestellt.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 05.05.2007, 13:15
Standard Mist
Ich komme einfach nicht weiter, wenn ich mit den fehlenden Zylindern fahre und Gas gebe bricht der völlig zusammen.
Ich weiss nicht mehr weiter, kennt jemand einen fähigen Mann der in der nähe der Maas bei Roermond gastiert und mal danach schauen könnte.
Grüße Michael
liege in der Koeweide.
Alt 05.05.2007, 13:27
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
ist er nach 360grad nicht wieder am richtigen ort
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 05.05.2007, 13:43
Mod a.D.
Sogar in der richtigen Stellung... - siehe oben
Alt 05.05.2007, 14:44
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Grüße Michael
Hallo, ruf mal hier an Becker Bootsport Bottrop
02041/558968
0171/4593534
Hatte in Holland auch Probleme mit meinem Motor .
Der Herr Becker was sehr hilfsbereit .
Vieleicht kann er dir schon am Telefon helfen um den Fehler zu beheben .
Andy
mfg Andy
Alt 05.05.2007, 15:00
Na Klasse, dann zünden eure Motoren also alle in den Auspufftakt !!
Oder fahrt ihr alle Zweitakter ??
Jede Menge Experten hier !!
Wie oft zündet ein Viertakter ???
Riiiichtig jede Zweite Kurbelwellenumdrehung !!!!
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (05.05.2007 um 15:14 Uhr)
Alt 05.05.2007, 15:42
Mod a.D.
Und was ändert das an der Stellung des Zündverteilers, du Oberexperte??
Alt 05.05.2007, 19:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Hättest vielleicht schreiben sollen Verteiler auf verdrehten Motor eingebaut,sprich nicht auf 1.Zylinder OT.Dann verstehen es auch die Experten hier.
Aber zurück zum Thema,den Verteiler hatte er gar nicht draußen
Funktioniert die Zündverstellung,sprich Zündsteuergerät in Ordnung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
