Alt 05.04.2003, 16:48
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Spiegelplatte teilweise morsch
habe heute angefangen mit dem Umbau der Spiegelplatte an meinem kleinen GFK-Sportboot. Ich will sie erhöhen damit ich einen meiner Langschaftmotoren benutzen kann. Die Spiegelplatte bzw. das ganze Heck des Bootes besteht aus einer mit GFK überzogenen ca. 30mm starken Holzplatte. Jetzt habe ich festgestellt das es an einigen Stellen hohl klang. Das wollte ich genauer wissen und habe mit der Flex das GFK entfernt.
An ein paar Stellen war das GFK nicht mehr fest mit dem Holz verbunden und das Holz morsch. Das Boot ist für bis zu 100 PS zugelassen aber ich wollte trotzdem eine neue Edelstahlplatte zur Verstärkung über das fast ganze Heck montieren, da ich nämlich einen 100 PS Motor habe aber das Boot nicht mehr das neuste ist und ich mich da dann doch sicherer fühlen würde. Sollte ich zusätzlich auch das Holz erneuern ? Oder würde durch die Edelstahlplatte das Holz doch eh ziemlich entlastet werden ? Ich hatte an eine Stärke von 4 mm gedacht für die Edelstahlplatte.
Matthias
Alt 05.04.2003, 20:43
Hallo Matthias,
4 mm Edelstahl ist schon mal nicht schlecht, aber der Spiegel muß noch genug Substanz haben sonst drückt der Motor dir den Spiegel ein.
Ralf Schmidt
Alt 05.04.2003, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du schon so weit bist, dann klebe lieber einen neuen Spiegel ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2003, 22:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Eine durchgebolzte Platte wird schon halten , aber die handwerklich tolle Lösung ist das nicht. Kommt drauf an wie lange Du das Schiff noch behalten willst , wenn ja würde ich auch einen neuen Spiegel einlaminieren. Der Vorteil ist, daß Du ihn gleich etwas großzügiger dimensionieren kannst und die Stahlplatte kannst Du dir dann auch schenken.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
