4.3LX (1988) kommt nicht auf Temperatur
hatte heute meine erste Fahrt dieser Saison und musste feststellen, daß der Motor nicht auf Temperatur kommt. Üblicherweise war der Temperaturzeiger auf ca. 50%, jetzt kommt er kaum über 25%, 3-4 Minuten im Standgas gar nur noch auf ca. 10%. Hat die Wassertemperatur des Sees (derzeit lediglich 11°) Einfluss darauf ? Grüße, Tom |
1. Temperatur mit externem Thermometer prüfen, wenn die Temp zur Anzeige paßt dann 2. Thermostat prüfen paßt die Temp nicht dann Geber neu. MFG René
MFG René |
Hallo Rene,
Vielen Dank f.d. schnelle Antwort. Wo kann man die Temperatur am Motor am besten messen ? Grüße, Tom |
Reicht eigentlich schon wenn du unten am Motorblock, nahe der Ölwanne (unter den Kerzensteckern) die Hand anlegst, wenn du auch nur ne leichte Wärme fühlst, sollte dein Thermostat auch was anzeigen. Falls nicht, nimm den Thermostaten auf jeden Fall noch unter die Lupe!
Gruß Birgit |
