Alt 25.05.2007, 23:01
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wie beurteilt Ihr diese Situation auf der Elbe?
Hallo Ihr Seebären,
vor ein paar Tagen habe ich die auf dem Foto abgebildete Fahrsituation im Hamburger Hafen beobachtet, die ich hier mal zur Diskussion stellen will.
Im Vordergrund erkennt man das durch eine rote Tonne markierte Fahrwasser der Elbe. Nach hinten ist das Fahrwasser durch die Kaimauer des Containerterminals begrenzt oder zumindest nicht näher durch Tonnen kenntlich gemacht. Es sind Schiffe in insgesamt fünf Reihen hintereinander zu erkennen, die sich gleichzeitig das Fahrwasser teilen. Dies sind vom Strand aus gesehen:
1.) Ausflugsschiff (weiß), in Fahrt flußabwärts
2.) Binnenschiffer (nenne ich mal so), in Fahrt flußabwärts
3.) Sportboot / Gleiter, in Fahrt flußaufwärts
4.) Containerschiff mit Schlepperverband vorne (nicht abgebildet) und hinten, in Fahrt flußaufwärts
5.) Containerschiff an Kaimauer / Terminal, ohne Fahrt
Besonders interessiert mich Eure Einschätzung zur Fahrt des Sportboots, welches mit deutlich(!) höherer Geschwindigkeit als alle anderen in einer (geschätzt und perspektivisch schwer zu erkennenden) Lücke von vielleicht 20 Metern zwischen dem Container-/Schleppverband und dem Binnenschiffer durchbrettert.
Die Sicht war hervorragend, Wind war fast keiner, Wasser offensichtlich auflaufend.
Übliche Fahrweise? Etwas gewagt? Oder erkennt gar jemand sein Boot wieder? Notwendiger Sicherheitsabstand unterschritten? Der Schnellere hat Vorfahrt?
Was hättet Ihr gemacht? Hinter dem Containerriesen Gas weggenommen und zunächst vor dem Überholen den Binnenschiffer passieren lassen? Das ganze war immerhin eine so krasse Szene, dass ich sie fotografiert habe. Zumindest in echt sah es ziemlich spektakulär aus.
Zu Berücksichtigen ist vielleicht, dass die großen Pötte durchaus erheblichen Wellenschlag und Sog erzeugen können. Meine Frage stelle ich als auf Binnengewässern vollkommen Unkundiger und es geht einfach mal so um Eure Meinung und Einschätzung.
Christian
Hits:	735
Größe:	36,2 KB
Alt 26.05.2007, 01:32
Benutzerbild von M.Peipp
M.Peipp M.Peipp ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
naja scho mal auto gefahren da gehören solche sachen zum normalen straßenferkehr
und da der größe ja keine fahtr macht sieht es für mich nicht sonders spektakulär aus
auf der straße kann mal schnell ein auto ausscheren aber so ein container bott kann das nicht so auf die schnelle da isser doch mit seim gleiter raz fatz durch
MFG Michael
Alt 26.05.2007, 01:41
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich kann da auch kein Problem erkennen, ausser dass "Yachti" evtl. einen Tick zu schnell ist.
Man kann die Entfernungen vom Strand aus sehr schlecht einschätzen
und auf dem Bild erst recht.
Sieht aber nach ganz normalem Hafen-Programm aus.
Alt 26.05.2007, 08:38
Ich hatte mir schon gedacht, dass die wahren Seebären unter Euch da routiniert kein Problem erkennen können.
Stimmt, kann man wirklich schlecht einschätzen, aber vom Strand aus war die Situation ja vollständig in Bewegung und da war es noch etwas besser zu beurteilen, als hier auf dem Foto. Es sah wirklich spektakulär aus, wie das Sportboot dort durch die Lücke geschossen kam.
Hatte ich mir auch schon gedacht, dass Ihr alle so unterwegs seid. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt denn dort gegenüber der Himmelsleiter / Strandperle?
Die Lücke zwischen den beiden Schiffen war übrigens so eng, und das kann man auf dem Foto nicht erkennen, dass das Sportboot nicht parallel durchkam, sondern in einem ziemlich starken Winkel eindrehen mußte, um dadurch zu passen.
Geändert von Bayliner-Ostsee (26.05.2007 um 08:40 Uhr)
Alt 26.05.2007, 11:13
Wird das jetzt ne Lehrstunde?
Richtig, ich bin kein "Seebär", aber bist du noch nie im HH-Hafen gefahren?
Bevor ich den Beruflern im Wege rumdümpel, lege ich auch lieber den Hebel aufn Tisch und beweise Mut zur Lücke.
Ist mir in so einem Fall auch egal ob ich die erlaubten 22km/h überschreite oder nicht….
Ich glaube nach wie vor dass du die Abstände in der Tiefe ordentlich unterschätzt hast.
Ich erschrecke mich auch häufig wenn z.B. ein Segler auf einen dicken Pott zukreuzt, aus der Ferne sieht es aus als wenn es gleich knallt,
tatsächlich liegen locker 50m zwischen den Beiden.
Geändert von PderSkipper (26.05.2007 um 12:22 Uhr)
Alt 27.05.2007, 22:16
das ne lücke durch nen anderen Winkel größer wird is mir neu da se ja aus 2 punkten besteht aber durch deinen gefahrenen winkel verschieben sich ja die punkte nicht die lücke is immer gleich groß
MFG
Alt 28.05.2007, 04:05
Lehrstunde? Nö, ich frage ja nur, weil ich selbst keine Ahnung davon habe und im Hamburger Hafen war ich mit einem Sportboot noch niemals unterwegs. Daher ja auch meine betonte Unwissenheit.
Ich wollte ja nur Eure Einschätzung hören. Und die kann ja durchaus sein, dass ich die Sache in ihrer Brisanz falsch eingeschätzt habe.
Also danke für Eure Meinungen!
Alt 28.05.2007, 10:41
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Unklar
hi,
also ich würde auch nicht wagen aufgrund des bildes eine einschätzung darüber abgeben zu können, ob es da eng war oder nicht.
ich geh mal davon aus, der wußte was er da macht und ehrlich gesagt hätte ich mit dem sportboot auch einen schlenker gemacht um den abstand wieder etwas zu vergrößern.
wenn man mal schaut wie eng es am fluß oder kanal mit den frachtern zu geht, denke ich mal war das eine normale situation, zumindest soweit man es von dem stehenden bild aus der ferne sehen kann.
irgendwie kommt es mir doch so vor als wenn du nur den zeigefinger oben hast.
wenn du meinungen und tipps zu dem fahrverhalten in bestimmten gewässern haben möchtest, dann fahre dort selber und nehme jemand mit der die situation kennt.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 28.05.2007, 11:05
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Akorates Verhalten des Sportbootes, keine stehende Peilung zu einem der anderen Wasserfahrzeuge, dadurch keine Kollisionsgefahr! Aus Erfahrung wird der Skipper auch gewußt haben, dass die größeren Pötte ihm nicht durch einen gemeinen Hakenschlag zu nahe kommen können!
Ich glaube es gibt auf dem Wasser auch kein festgeschriebenen Mindestabstand! Aber halben Tachowert hatte er auf alle Fälle eingehalten!
Wer traut sich denn zwischen Schlepper und Containerschiff unter der Schleppleine durchzufahren? Ich wollte es schon mal versuchen, aber meine Besatzung hatte gemeutert! Hat das schon mal jemand geschafft?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 28.05.2007, 14:21
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
das ist ein Scherz, oder???
...Mitglied der VDCS...
Alt 28.05.2007, 14:41
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ich brech zusammen...
Das MUSS ein Scherz sein, so bescheu*** ist niemand mit gesundem Selbsterhaltungstrieb.
Chris
Alt 30.05.2007, 18:57
Hallo Andy,
also mit erhobenen Zeigefinger bin ich kaum unterwegs, dazu bin ich schlichtweg nicht der Typ. Ich fand es eher sportlich und krass als dass ich mich darüber moralisch oder rechtlich empört hätte.
Und es hat mich schlichtweg interessiert, ob es nun eine besondere oder eine normale Situation war. Paßt schon und nun will ich Euch nicht weiter damit nerven!
Christian
Alt 30.05.2007, 20:23
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
  • Aus der Entfernung verzerrt sich das Gesamtbild bestimmt.
Das Thema: Geschwindigkeitsüberschreitung
Wer sich schon mal unseren Nord-Ostsee-Kanal ( Brunsbüttel -Kiel, 98km lang, 100 bis 160 breit) mit einem grossen Dampfer geteilt hat, weiss was Sogwirkung bedeutet.
Bei meiner ersten heimtückischen Begegnung mit einem grossen Dampfer, trat derbes Herzrasen und extrem feuchte Hände ein.
( Böse Zungen behaupten es wäre auch ein Tröpfchen in die Hose gegangen...
Stimmt aber gar nicht!!)
Meine Coronet wurde förmlich angelutscht. Der von mir brav eingehaltene Sicherheitsseitenabstand von ca. 35 m schmolz innerhalb eines Wimpernschlag auf vielleicht 5- 8 m, Tendenz abnehmend hin.
Meine Reaktion war jedenfalls - Vollgas und weg vom Dampfer.
Die vorgeschriebenen und stark kontrollierten 15km/h werden von den Dicken übrigens Etappenweise stark überschritten. (Weil es grundsätzlich nur eine klar errechnete Schleuse-zu-Schleuse Zeit gibt.)
Bedeutet in der Praxis, dass sich so ein Pott, während der eher Langweiligen Passage von hinten anschleicht und wie aus heiterem Himmel neben einem ist und bzw überholt.
Wenn man dann gerade an seinem Bier äääh Kaffee nippt...
Jörg von der Freibeuter
P.S.
Was passiert wohl wenn man an gesogen wird? Mir ist kein Sportbootunfall in diesem Zusammenhang bekannt
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 30.05.2007, 20:40
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
90 Danke in 61 Beiträgen
Christian
Warum sollte man über sowas nicht mal diskutieren? Ist doch interessant:
Ich persönlich war zwar noch nicht da, aber soweit ich weiß gilt auch hier die Seeschiffahrtsstraßenordnung /evtl. besondere Hafenordnung (nix Binnen!). D.h. alle Fahrzeuge die dem Fahrwasserverlauf folgen (und nicht mehr als 10° davon abweichen), weichen untereinander nach Seeschiffahrtstraßenordnung aus. Alle querenden Fzg. sind ausweichpflichtig. Kommt es also zu einer Kollision ist unser Yachti dran (falls noch möglich). Da er ja umsichtig und vorausschauend fährt (?) wird er diese Gefahr für sich ausgeschlossen haben.
Was aber kaum jemand bedenkt: Hat man es bei dem Berufsschiff mit einem dünnhäutigen Kapitän zu tun, der volle Ruderlage gibt (Ladung verutscht)oder schlimmstenfalls die Anker fallen lässt (z.B wenn man zwischen einem Schleppverband durchfährt), so ist die Deckungssumme der Haftpflicht schnell erreicht!
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
