Alt 01.06.2007, 09:20
TageDieb TageDieb ist offline
2.680 Danke in 1.307 Beiträgen
Standard Falten im Segel
Hallo BFF,
meine Rollfock hat am Unterliek waagerechte "Bügelfalten", die auch bei Druck durch den Wind nicht weggehen. Vermutlich kommt das ja durch unsachgemäße Lagerung (der Vorbesitzer ist schuld - ehrlich! ).
Gibt es eine Möglichkeit, wie man die wieder raus bekommt?
Es ist nur eine alte Fock von einer Jolle, also muß keine perfekte Lösung her...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 01.06.2007, 10:23
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
das hörst sich so an, als wenn die Fock immer "hart" mit zu weit achtern liegendem Holepunkt des Schothorns gesegelt wurde, so dass einfach das Material so gedehnt ist, dass es nicht mehr zum Profil passt. Meistens ist dann auch der Segelkopf "ausgeweht" - d.h. das Achterliek oben ist ausgeschlagen. Dies ist aber zum großen Teil verantortlich für die Krängung und sollte gut stehen.
Mein Tip: gehe zu irgend einem Segelmacher und lasse das "herausnähen". Das ist nicht teuer. Mein Vater hat das gerade für sein 22 qm Groß für 60 Euro gemacht und ist mit dem Ergebnis zufrieden.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 01.06.2007, 12:01
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hast Du auf Deiner Jolle die Möglichkeit, den Holepunkt des Vorsegels zu verändern?
Wenn ja, dann setz ihn mal stückweise weiter nach hinten - wenn Du waagerechte falten bekommst, dann war es zu weit
Alt 01.06.2007, 12:41
Nee nee Miki, ich meine damit nicht, daß das Segel falsch steht. Da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt... Es sind eher Knicke statt Falten, die auch dann drin sind, wenn es flach auf dem Boden liegt.
Wie schon gesagt vermute ich, daß es lange Zeit (zu) fest aufgerollt war...
Mario
Alt 01.06.2007, 14:42
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Falten
erhebt sich die Frage:werden Segel nach der Wäsche gebügelt oder gelten sie als bügelfrei?GrussHarald
Alt 08.06.2007, 15:27
Boot: Comfortina 42
Ist das Segel mit den Falten schon mal nass geworden?
Vielleicht geehn dioe Falten mit etwas Feuchtigkeit raus? einfach mal eine Pütz voll Süßwasser auf die Falten kippen und dann trockensegeln.
Alt 11.06.2007, 18:33
tomsailor tomsailor ist offline
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag hier. Du sagst das Segel ist alt, dann ist das normal das es irgendwann diese Falten bekommt, hat eine meiner Foks auch, wobei es in erster Linie natürlich nicht direkt am Alter liegt, sondern eher daran das die Fok, wenn es eine Rollfok ist, falsch oder zu oft aufgerollt wurde. Das ist der Grund warum ich meine Fok jetzt nach jeder Fahrt auch immer wieder fein säuberlich runternehme, per Hand aufrolle und der Kajüte verstaue. Allerdings ist meine Fok nicht groß (kleines Boot), wenn Du ein großes SS hast und es zu viel Arbeit somit macht immer alles abzubauen, dann zeih mal nach jedem Einrollen unten an der Fok, damit sie gut sitzt, die Falten gehen zwar dann nicht mehr raus, aber es wird auch nicht schlimmer. Naja und irgendwann ist natürlich auch jedes Segel mal fertig.
Alt 11.06.2007, 21:15
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo tomsailor,
willkommen im Forum!
Ich denke, dass Du mit Deiner Diagnose ganz gut liegst.
Servus
Paul
Alt 12.06.2007, 07:39
Hallo tomsailor,
danke für die Tipps und willkommen im !
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
