Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Lärmschutz fur Forelle
Ich mal ne Frage ist es eigendlich schlimm wen ich den Dekel der Forelle von innen Isolire?Und wen es nicht schlim ist was für ein Stoff sol ich nehmen um ihn zu Isoliren?
m.f.g Rex |
Schreibt doch mal es ist mir wichtig!!!
m.f.g Rex |
die meisten Wassersportler sind doch jetzt erst auf dem Heimweg. Also keine Eile. Die Forelle bleibt ein lauter Motor. Ich hatte die Haube innen mit Montageschaum gefüllt und dann solange den überflüssigen Schaum abgekratzt, bis sie passte. Außerdem hatte ich ein Verhüterli über die Haube schneidern lassen. Der Effekt war durchaus überschaubar oder man musste ganz fest dran glauben.... Eine Lärmschutzwand (z.B.Luftmatratze) zwischen Steuerstand und Motor hat da mehr gebracht. Gruß Michael |
Gibt es noch eine andere möglichkeit den Motor von innen zu dämmen außer Montageschaum?Zitat von Superpapa:Eine Lärmschutzwand (z.B.Luftmatratze) zwischen Steuerstand und Motor hat da mehr gebracht)
Da gibt es nur ein Problem ich habe den Motor an einen Angelkahn und muß hinten am Motor steuern! Ich bin für alle Vorschläge offen!!! m.f.g Rex |
Eine andere Variante wäre die Dämmung vom Außen - sieht schexxx aus, Du kannst aber dickere Materialien nehmen. Da der Absorbtionsgrad von Dämmmaterialien für verschiedene Frequenzen von der Dicke des Materials anhängt, könntest Du dadurch die Dämmung optimieren. Hier im Forum wurde auch schon viel über Motordämmung geschrieben, es tauchen auch immer wieder Links zu Herstellern auf, als Beispiel seien hier Cellofoam und Aixfoam (ohne jegliche Wertung) genannt. Diese dort angebotenen Materialen bekommst Du auch im Boots- und Zubehörhandel, siehe Linkliste. Da Du allerdings nur wenig brauchst und die Dämmstoffe Platten oder Paketweise geliefert werden, gehe zu einem Boots - oder Maschinenbauer und frage nach Abfällen, die Du preiswerter bekommen kannst. Gruß Frank P.S: Ich hatte bei meiner Forelle 7,5 den Prallteller durch einen Ansauggeräuschdämpfer der einer alten 6er Forelle ersetzt (paßt nicht ganz, muß angepaßt werden), das hat auch ein wenig Geräuschminderung gebracht.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
