Alt 19.06.2007, 11:52
buxtetown buxtetown ist offline
Boot: Starcraft CSS 171
Standard Mercruiser 4,3l OT,Leerlauf,Drehzahl Newbie!
Hallo, habe einen Mercruiser 4,3l Motor Bj.92 und folgendes Problem. Springt super an, Gasverhalten (alles ohne Last) okay ohne ein Anzeichen von Zündproblemen usw. Leerlauf ca. 700 U/m und wenn ich vom Gas gehe säuft er ab. Habe Wartung gemacht (Zündkerzen, Öl, Ölfilter, Benzinfilter). Springt danach super wieder an, läuft ruhig im Leerlauf nur wiederhole ich es passiert das selbe. Habe Zündung überprüft und der Strich ist zwischen den ersten beiden Bergen? von links gesehen. Habe das Gefühl er läuft nicht Fett genug aber da ich kein Mechatroniker bin bitte ich um Eure Hilfe.
THX Buxtetown
Alt 19.06.2007, 12:16
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Zitat von buxtetown Beitrag anzeigen
......Habe das Gefühl er läuft nicht Fett genug aber da ich kein Mechatroniker bin bitte ich um Eure Hilfe.
THX Buxtetown
Ein Mechatroniker wird dir nicht helfen können, ein Steuergerät zum auslesen, bzw. all zuviel Technik ist in deinem V6 wohl kaum vorhanden
Ein KFZti oder Bootsmechaniker, wird dir da eher Rat geben können
Gruß Birgit
Alt 19.06.2007, 12:26
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Hat der Merc nicht diesen Zündunterberchungsschalter, der beim Gangeinlegen kurz (wenn er funktioniert) die Zündung unterbricht und danach wieder zündet?? Hört sich an als wenn der defekt ist, oder dein Antrieb sitzt fest, kannst du den Prop von Hand drehen?
Alt 19.06.2007, 13:33
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.898 Danke in 8.740 Beiträgen
"alles ohne Last" schreibt er, also ohne Gang rein / raus?
Wenn doch mit Gang: Dann Schaltzug in Trouble (schwergängig) und Zündungsunterbrecher im Verdacht
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.06.2007, 14:24
Erstmal Danke! Ja, alles ohne Gang bzw Last. Mich würde interessieren welchen OT ich haben muss, wo ich welche Einstellungen am Vergaser
oder so überprüfen bzw Einstellen kann. Ist ja so, gehe ich langsam vom Gas ist alles ok, nur eben halt wenn ich den Vorgang schnell mache kommt er nicht wieder hoch und geht aus. Springt sofort wieder an und läuft!
THX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
