Motor starten bei eingelegten Gang.
Hallo allerseits,
gibt es eigendlich keine Sicherheitssperre beim AQ 170C/VP Z-280 für das Starten bei eingelegten Gang? Es wäre doch eigendlich sinnvoll, dass man den Motor gar nicht starten kann, wenn ein Gang eingelegt ist. Bei mir ist es leider so, dass ich den Motor immer starten kann. Oder ist das vorhanden und funktioniert nur bei mir nicht???? Viele Grüsse Marcus |
Hallo Marcus,
normalerweise ist in der Schaltbox ein Neutralschalter - ist dieser eventuell in Deiner Schaltbox defekt? Gruß Bernd-Andreas |
Gruß Dietmar |
In der Schaltbox sollte ein kleiner Schalter sein, der eben das verhindert. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, das die Dinger nicht sehr zuverlässig sind und deshalb häufig ausgebaut werden. Die Befestigungsschraube löst sich des öfteren und man kann dann nicht mehr schalten; so bei mir passiert. Einfach mal prüfen, ob das Ding noch drin ist und evtl. nur seine Funktionsfähigkeit verloren hat. Heinz |
Kommt auf die Schaltung an.
Die einfachen Morse- und Volvoschaltungen haben diesen Schalter nicht. Kann also durchaus sein das Du den immer starten kannst. Sollte ja aber kein großes Problem sein vorher auszukuppeln, oder auf neutral zu schalten.
Wenn man zwei Steuerstände hat, kann das schon ein ernsthaftes Problem sein.
Es kann ja auf der Fly ein Gang und Vollgas geschaltet sein und unten startet jemand die Maschine. Da wird es aber lustig.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Been there, done that. MFG René
MFG René |
