Alt 27.06.2007, 21:49
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Was habe ich für ein Prop
....will mir noch einen Reserveprop bzw. einen zum Fahren holen und den jetzigen als Reserve nutzen.
Auf meinem stehen eingestanzte Zahlen, mit denen ich nichts anfangen kann, evtl. handelt es sich um Seriennummern.
Auf dem Prop sind zwei Zahlenkolonen
95407
und
C oder 0 dann 850865
Habe dazu folgendes gefunden http://www.suprememarine.com/Props/Volvo_Penta.htm Hier im vierten Feld ist die untere Zahl zu finden (VRL219), nur die -7 fehlt. Kann das passen?
Geändert von asgoslar (27.06.2007 um 22:07 Uhr)
Alt 28.06.2007, 15:21
...und wie bekomme ich ihn los. Prop ist rechtsdrehend, wie ist die Prop-Sicherungsschraube eingedreht bzw. wird sie rausgedreht links oder rechtsherum - bevor ich die Imbusschraube vergurke.
Normal wäre ich von einem typischen Rechtsgewinde ausgegangen - aber was ist beim Boot schon normal - nur der Sprit
Alt 28.06.2007, 16:33
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Du hast einen 15 RH 19 HSS, lange Nabe.
Gewinde sind alle rechts, also linksrum lösen. Zuerst die Sicherungsschraube (Inbus), dann den Propellerkonus.
Urs
Alt 28.06.2007, 19:07
Wieviel Platz muss zwischen der Prop-Außenkante und der Kavitationsplatte eigentlich sein.
Geändert von asgoslar (28.06.2007 um 21:00 Uhr)
Alt 29.06.2007, 07:56
Urs Urs ist offline
16" Props sind montierbar auf diesen Antrieben.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
