Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Woher bekommt man Batteriekabel...
Hallo.
Ich möchte bei meinem 3.0 Mercruiser die Kabel von der Batterie zum Anlasser erneuern, da nach 17 Jahren total korodiert. Auch Kürzen hat nichts gebracht, weil durchgängig angegammelt. Jetzt wollte ich mal schnell 1,20m in rot und 1,20 in schwarz besorgen.....wollte ich... -Autozubehör hat nix ! -Bosch-Dienst hat nur in schwarz und kann die Aderendhülsen auch nicht crimpen. Die können nur löten. - Boots-Online-Shops: Nix im Angebot ! Woher kriege ich die passenden Kabel mit angecrimpter Endhülse ? Oder vertreibt jemand aus dem Forum solche Kabel ??? Danke und Grüße, Patrick |
Rote PVC kabel kriegst du in DE nur sehr schlecht. MFG reé
MFG René
Starthilfe / Überbrückungskabel....gibts fast an jeder Tanke. Eins ist Rot und eins ist Schwarz.... Willy
Hallo Rene.
Kannst du mir bitte mal nen Preis für die beiden Kabel sagen mit den Aderenden zum Anschrauben an den Anlasser und den Block. Udn inkl. Versand. Auf der anderen Seite könnten gleich neue Batterie-Schnellklemmen dran.... Viele Grüße, Patrick |
rot und schwarz als laufende Meter:
http://www.pro-umwelt.de/batteriekab...mm2-p-367.html Jetzt brauchst Du nur noch jemanden mit der Krimpzange
MFG René
MFG René
Das schöne an den Dinger ist, dass man sie ohne Werkzeug abkriegt... Hältst du als Profi-Schrauber nichts von ??? Grüße, Patrick |
Ich brauche auch Kabel und werde es heute mal bei Conrad probieren
Wenn ich was gefunden habe gebe ich Bescheid
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was
Also ich hatte auch mal diese "Murksdinger" im Auto.. leider meinte einer sich unbedingt auf einer großen Kreuzung von der Batterie zu verabschieden.. nur wollte er auch nicht wieder festgehen weil angegammelt usw... Toller Mist: Auto aus und ich am
Seit dem schraube ich alles fest !!!
By Karsten
Auf jeden Fall festschrauben, niemals diese "Murksdinger" verwenden. So überraschend muß man ja die Batterie nicht abklemmen. Die Zeit ein Werkzeug rauszukramen hat man eigentlich immer.
außerdem kann man keine Starthilfekabel an die Murksdinger anklemmen.
Gruß Nico
an Murksdinger kann man alles anmurksen........ist zwar Murks aber geht.... Willy
Genau, das ist doch alles Murks.
Die Schnellklemmen sind Murks und die meisten Starthilfekabel auch. Ordentliche Batterieklemmen, Kabel aus dem Fachhandel und das ganze fachgerecht gepresst... Sonst ist der nächste Fehler vorprogrammiert. Wenn kein Rot zu bekommen ist, tun es rote Schrumpfschlauchenden auch.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
LKW-Starthilfekabel...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
so ein klein wenig sollte man auch nach der Verwendung des Bootes gehen. Mache ich eine Weltreise oder treibe ich ein wenig über das Baggerloch? Eine Kontrolle der wichtigsten Dinge sollte VOR jeder Fahrt erfolgen, dazu gehört die kurze Prüfung der Batterieklemmen. Macht man das halbwegs gewissenhaft, funktioniert auch sogenannter Murks über Jahre ganz ausgezeichnet. Das es hier im Forum keinen Murks gibt ist klar, doch ich bin sicher das 80 - 90% aller Boote vermurkst sind, jedenfalls in der Elektrik. Bei zwei Booten hab ich den ganzen Käse rausgeschnitten ehe ich damit gefahren bin...gebracht haddes nix...nich eine Mark mehr bekommen. Und funktioniert hat es vorher auch 20 Jahre oder länger....also immer die Kirche im Dorf lassen, bei allen Bedenken die sich dabei spontan auftun. Willy
Hmm
Ich erinner mich da an einen Satz Gummikabel. Haben die dir nicht gefallen? MFG René
MFG René
Was meint ihr wohl warum der Boschdienst die Kabelschuhe am Anlasser und Massepunkt lötet ??
Weil an den Stellen am Motor, wo die Dinger sitzen fast immer Feuchtigkeit ansteht. Die zieht dann in den Pressverbinder und bringt den ganzen Kram zum oxidieren. Jeh mehr salz da ran und reinkommt, um so schneller. Also wohl doch lieber verlöten und mir Schrumpfschlauch isolieren. Klemmstellen noch Montage gut einfetten. Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
MFG René
MFG René
warum? Habe immer gute Erfahrungen damit gemacht...wichtig ist nur, die Enden gegen Bruch zu sichern. Gruß Willy
Hi Leute!
Ich kann Rene nur beipflichten, löten ist murks. Aber macht es Euch doch nicht so schwer. Starthilfekabel kaufen in entsprechndem Querschnitt (so 16, 20 oder 35 mm2), je nach Bedarf und Kabellänge und dann ab zum Elektroinstallateur Eures Vertrauens. Der hat garantiert die Kabelkauschen und die Quetschzange und macht das fürn paar Euros für die Kaffeekasse. Gruß Ingo
Ach ja, ganz vergessen, Kabel gibs auch bei A.W. Niemeyer.
Hallo Patrick,
flexible Kabel (FLY ISO 6022 bzw. H07VK) bekommt man in Rot und Schwarz ohne Probleme bis ca. 70mm² (z.B. bei Laufenburg-Nautic in 40723 Hilden, Richrather Str. 193, Tel.: 02103/20090 oder bei Gründl) Als Batteriekabel sind jedoch hochflexible Kabel (H01N2) besser geeignet, die es in größerer Stärke meistens nur in Schwarz gibt. Da empfiehlt sich roter Schrumpfschlauch an den Enden. Das bekommt man z.B. bei Philippi. Da es auch als Schweißkabel verkauft wird, bekommst Du es sicher auch in Fachgeschäften für Schweißbedarf. Löten würde ich nicht, es erhöht die Bruchgefahr erheblich. Besser krimpen und die Enden sorgfältig mit speziellem Schrumpfschlauch abdichten. Gruß Wepi
Hallo !
Ich habe Car Hifi Kabel genommen ! Die bekommst Du fast überall sind sehr flexibel und sind aus Kupfer. Die gibt es mind. bis 30 mm dicke. Meine sind jetzt 3 Jahre drinn und sind immer noch wie neu ! MfG Michael
wenigstens einer der begründet warum es nicht gelötet werden soll....wenn es wirklich nur die Bruchgefahr ist, der kann man begegnen.... Gruß Willy
Guten Morgen,
wenn jemand fertige Kabel benötigt bitte eine E-Mail an uns. Für unsere Produktion fertigen wir regelmäßig Kabel in 10, 35, 70 und 90 mm". Farbe nur in schwarz mit schwarzen und roten Schrumpftüllen. Bitte den Querschnitt, die Längen, den Durchmesser der Ringösen sowie die Farbe angeben angeben. Preisangabe erfolgt dann schnellstens. E-Mail: info@hellwig-boote.de Best regards Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
