Neptun 23 PS zum Auto-Batterie aufladen benutzen
hab für meinen Ibis jetzt einen Neptun geschenkt bekommen. Da ich auch eine Autobatterie an Bord hab, um die Beleuchtung betreiben zu können, möchte ich den Neptun nun auch benutzen um die Batterie wieder aufzuladen. Nun zu meinem Problem. Soweit ich das rausbekommen hab, produziert der Neptun ja Wechselstrom. Das heißt ich brauche nen Gleichrichter um meine Batterie laden zu können. Hat jemand von euch Ahnung, ob es für den Neptun Original-Gleichrichter gibt und wo man die bekommen kann? Bei google und ebay bin ich noch nicht fündig geworden (nur auf dieses Forum hier gestoßen ). Eine Alternative wäre noch conrad, aber da gibt es verschiedene Sorten Gleichrichter und ich weiß nicht recht welche die richtige ist. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch was anderes ein. Sicherheitshalber würde ich die beiden Stromkreise mit Sicherungen versehen. Mit meinem Multimeter kann ich aber nur im mA-Bereich messen. Für wieviel Ampere sollten denn die Sicherungen denn ausgelegt sein? So jetzt hab ich erstmal genug Fragen gestellt , wär für jeden Tip dankbar. tom_paris78 |
Hallo tom_paris78,
zunächst wäre die Frage: hat Dein Motor eine Ladespule? Wenn ja, würde ich einen Gleichrichter verbauen, der so um die 5-8 Ampere verkraften kann; am besten gleich einen Laderegler, der die Batterie vor Überladung schützt. Die Größe der Sicherung kommt auf die Gesamtzahl des Verbraucherstromes +eine kleine Reserve an. Gruß Bernd-Andreas |
Hallo tom_paris78,
Gleichrichter von Conrad sind genau richtig, z.B. B40/35-10 Bestellnr. 501107-59 oder B80/70-10Bestellnr.501115-59
Danke für die Antworten.
Ja der hat eine Ladespule, ursprünglich war da sogar ein Stecker dran (für die Beleuchtung nehm ich an) aber den hab ich abgebaut, weil der so ein unförmiges Format hat, daß ich nicht glaube, da noch ein passendes Gegenstück für zu finden. Werd bei Gelegenheit mal in Berlin in nem Conrad-Shop vorbeischauen und dann werde ich weitersehen. Falls jemand noch weitere Tips hat oder eine Idee, wo es noch Original-Zubehör gibt, immer her damit. Vielen Dank nochmals tom_paris78 |
