Volvo Penta Diesel IB quietscht ab 2700 Touren
mein Volvo Innenborder (2 Zyl. 10 PS, Zweikreiskühlung) quietscht oberhalb von ca. 2700 Touren. Das Boot habe ich im Winter erst erstanden und gedacht, dass die Riemenscheiben im Winterlager vielleicht etwas Rost angesetzt hätte und sich das legen würde. Tut es aber nicht. Impeller ist im Herbst neu gekommen. Keilriemen optisch unverdächtig. Wasserpumpenlager? Was meint Ihr? Geändert von moorsegler (07.07.2007 um 21:15 Uhr) |
Ferndiagnosen bei Geräuschen sind immer schwierig, aber nehm doch die Riemen für die verschiedenen Agregate mal der Reihe nach ab, wenn Ruhe ist, dann hast du den Fehler gefunden
Auch mit WD40 auf die Lager sprühen kann man evtl. den Fehler eingrenzen
Gruß Jörg |
Entweder Riemen auf der Scheibe, oder Wapu in der der Impeller nicht richtig sitzt.
2010?
MFG René |
Genau VP MD 2010 mit Saildrive.
