Alt 11.07.2007, 09:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Wellenantrieb
welche Hersteller haben in letzter Zeit noch Sportboote mit Wellenantrieb gebaut? Länge um 6m, Wasserskiboote mal ausgenommen.
Dietmar
Alt 11.07.2007, 10:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Boesch
Frauscher (grösser, ca. 7.50)
Urs
Alt 11.07.2007, 10:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
diese Quicksilver-Fischerboote z.T. auch: http://fishingboats.apolloduck.ie/fe...phtml?id=50774
Gruß Torben
Alt 11.07.2007, 11:03
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Moin Dietmar,
Arvor z.b. Arvor 190 mit VW Marine und Welle bei
http://www.bootscenter-bielefeld.de/
Gruß von der Oberweser, aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 11.07.2007, 15:33
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Boesch
Urs
Hallo URS,
schickst Du mir das weil ich Dresdner bin? Auf jeden Fall verkennst Du meine finanziellen Möglichkeiten
Dietmar
Alt 11.07.2007, 16:05
Urs Urs ist offline
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo URS,
Dietmar
Die fahren beide mit unseren Propellern, deshalb kamen mir die zuerst in den Sinn. Ansonsten ist der Markt mit Wellenantrieb glaub ich nicht so gross. Ich persönlich träume immer noch von einem Runabout mit Motor vorne, so ca. 7 m lang und nur 2 breit. Aber sowas baut leider auch niemand mehr. Was für einen Stil von Boot suchst Du denn?
Urs
Alt 12.07.2007, 09:05
Qualität setzt sich letztendlich durch.
Das Frauscher eine große Palette von Booten mit Elektroantrieb hat, hängt doch sicher mit den Schweizer Seen zusammen?
Mein nächstes Boot ( 6 - 7m GFK, Schlupfkabine/Kabine ) soll einen Wellenantrieb haben. Ich bin das Boot eines Freundes gefahren und war von den Fahreigenschaften begeistert. Lediglich die Schwingungen der Welle, die sich auf den Rumpf übertragen haben, waren etwas störend. Ich bin kein Rennfahrer und denke, dass man sich mit einem Wellenantrieb auch sehr ökonomisch fortbewegen kann. Es ist mir klar, wenn ich ein solches Boot suche, dass ich auf ein älteres zurückgreifen muss.
Dietmar
Alt 12.07.2007, 09:22
Urs Urs ist offline
Die Frauscher Elektro-Boote hängen mit den Oesterreichischen Seen zusammen. Bei uns in der Schweiz gibts nur ganz wenige Seen mit teilw. Fahrverbot.
Ein Wellenantrieb kann traumhaft ruhig sein, wenn alles sauber passt und gut installiert ist. Bei schwierigen Anlagen kommt oft auch ein Aquadrive in Frage (Homokinetik-Welle mit separatem Drucklager). Das nimmt nochmals mindestens die hälfte der Vibrationen weg.
Aber damit alles passt, muss sich der Bootbauer (und der Propellerbauer) einige Gedanken machen. Man sieht auch heute noch viele Fehler in den Antriebsanlagen. Die gröbsten Fehler sind die folgenden:
- Langkieler mit Propellerschutz vertragen keine 4-Blatt-Props, wegen dem Totholz. Wird aber trotzdem heute häufig gemacht, weil 4-Blatt-Props billiger sind als gute 3-Blatt.
- Bei 3-Blatt-Props an Wellenbock darf der Wellenbock nicht 2-seitig mit Streben abgestützt sein, und wenn doch nötig, sicher nicht mit 120°-Anordnung.
- Steuerruder zu nahe am Prop: Vibrationen, schlechtere Leistung
- Steuerruder zu weit weg: schlechte Steuereigenschaften
- Prop zu nahe am Totholz: Vibrationen, schlechtere Leistung
Das sind so die häufigsten Fehler. Bei Verdrängern ist das Problem nicht so gross, erst wenn die Boote gleitfähig sind, oder als Halbgleiter gefahren werden.
Auf jeden Fall viel Spass und Erfolg bei der Bootssuche.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
