Alt 22.07.2007, 17:13
Benutzerbild von Corsiva475
Corsiva475 Corsiva475 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Force 50PS Kühlwasseraulass.... normal?
nachdem es meinen Mercury zerlegt hat musste jetzt schnell vor dem Urlaub noch ein anderer Motor her, hab mir vor Händler einen gebrauchten Force 50 PS Bj 97 geholt.
Frage: ist das normal, dass der nur einen leichten sprühnebel als Kontrolle fürs Kühlwasser hat? Der hat ja keinen normalen Kühlwasserauslass seitlich wie normale AB´s. Es tröpfellt nur was aus dem, (wie heist das Ding denn ) im Handbuch steht mal "Leerlaufentlastungsbohrungen" Sieht aus wie ein Nebenauspuff unterhalb des Haubenverschlusses.
Ist das in Ordnung oder muss da ein richtiger Strahl kommen? (So steht´s nämlich auch im Handbuch dass das ein strahl sein soll, bei mir plätscherts wenn überhaut nur) Der Freundliche hat aber gemeint dass ein neuer impeller verbaut ist. Komm ich irgendwie an die Leitungen drann zum durchblasen oder geht das nicht?
Wie ist das bei euren Force Motoren
Vielen dank
Alt 22.07.2007, 19:47
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Schau mal nach ob der Wasserauslass verstopft oder vielleicht verkalkt ist.
wenn ja entferne die Verstopfung mit einer Nadel oder ähnlichem.
Daniel
Alt 22.07.2007, 21:52
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
ist bei den Force leider normal. Der hat keinen Kontrollstrahl. Mein alter 98er 50PS hatte dafür zusätzlich ne Warnung an der Fernsteuerung, die vor Überhitzung warnen sollte
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Alt 22.07.2007, 21:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Das ist eher ein Husten als ein Strahl. Ist normal bei dem Motor.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.07.2007, 06:40
animal animal ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
46 Danke in 19 Beiträgen
Morgen zusammen,
also bei meinem 70 PS, Bj.95 ist ein ganz normaler Kontrollstrahl. Warum sollte man davon weggehen? - dient doch, wie der Name schon sagt, zur Kontrolle
Alt 23.07.2007, 09:00
Boot: keines
Zitat von animal Beitrag anzeigen
Morgen zusammen,
nun ja keine Ahnung, aber der Force ist ja nicht unbedingt als "hightec" Motor bekannt. Ich hatte damals solche Sorgen, dass ich mit mehreren Händlern telefoniert hatte. Alle haben mir aber bestätigt, dass der 50PS Force wirklich hinten nur Wasserspritzer raushustet.
Gruß, Marco
Alt 23.07.2007, 11:51
Standard Danke für eure Bestätigung
Vielen Dank nochmal
Kann man so einen Kontrollstrahl zusätzlich einbauen/nachrüsten?
Viel Spass noch
Alt 23.07.2007, 11:52
BF Archivar
Wozu denn? Der Motor meldet sich wenns ihm zu warm wird.
Alt 23.07.2007, 11:54
Boot: keines
aber nur, wenns an der Fernsteuerung korrekt angeschlossen ist
@Corsiva
Ich glaube das geht nicht ...
Gruß, Marco
Alt 23.07.2007, 11:56
Melden heist er fängt das Piepsen im Dauerton an
(habe Comander 2000 Schaltung)
Bei meinem Merc war das so.... wenn ich die Zündung angemacht hab hat er 2 sec gepiepst (Kontrollsystem Funktionstest) Der Force macht das nicht.
Danke
Alt 23.07.2007, 12:01
BF Archivar
Du kannst das mit dem Force auch testen, schau mal in die Bedienungsanleitung.
Alt 23.07.2007, 12:06
Boot: keines
das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Anleitung hatte ich damals nämlich nicht
Gruß, Marco
Alt 23.07.2007, 12:10
Ich werd heute abend mal nachschauen, aber ich glaub nicht dass da was zu finden ist wie man das Testen kann
@ride the lightning
Kannst uns nicht weiterhelfen wie das funzt
Alt 23.07.2007, 12:11
BF Archivar
Ich hatte die Anleitung nachgekauft, du musst nur das Kabel von Geber am Motor auf Masse legen. Dann sollte es Piepen.
Alt 24.07.2007, 13:21
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Hellwig Poros + Honda BF 40 B
10 Danke in 9 Beiträgen
Ich hatte mal nen 15er Force, der hatte einen "richtigen" Kontrollstrahl. Hightech-Motoren sind das wahrlich nicht, wenn einem die blauen Wolken nicht stören, Power haben die Teile schon.
Alt 24.07.2007, 15:10
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
bei unserem Suzuki verstopft die Öffnung auch immer wieder...
Aus dem Nebenauspuff kommt aber soviel, das wir uns keine Sorgen machen
Wenn wir dann mit einem langen Kabelbinder die Öffnung wieder frei machen, kommt auch ein starker KOntrollstrahl
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 24.07.2007, 19:13
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
An meinem Motor habe ich die Öffnung für den Kontrollstrahl auf 3mm aufgebohrt.
War vorher auch sehr oft dicht. Jetzt habe ich keinerlei Probleme mehr.
Viele Grüße Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
