Alt 22.07.2007, 19:21
SteffenS SteffenS ist offline
Boot: Whaly 3,10m PE Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser spinnt / Leerlaufdrehzahl
ich schon wieder....
War eben mal auf dem Rhein testen. Motor(Evinrude 60, Bj 92) läuft Top. Beim Gasgeben geht der Drehzahlmesser bis 2000 U/min hoch und fällt dann schnell wieder auf "0" ab. Woran kann das liegen? Kabel vertauscht?
Leerlaufdrehzahl liegt bei etwa 1000 U/min. Ist das korrekt oder zu hoch?
Steffen
PS: Suche habe ich benutzt, aber keine Antworten auf die beiden Fragen bekommen!
Alt 22.07.2007, 22:19
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
was für ein boot?
was passiert wenn du mit der hand gegen den drehzahlmesser klopfst? (bei laufenden motor).
lothar
Alt 22.07.2007, 23:11
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
mein drehzahlmesser spinnt auch etwas
wenn der motor ausgemacht wird steht er oft trotzdem noch auf 500-600 umdrehungen
klopf ich mehr oder weniger sanft gegen das glas fällt er auf null
aber sonst im betrieb arbeitet er ohne probs
ich denke ich werd ihn im winter wechseln--sicher hängt der zeiger am zifferblatt oderso
Gruß KLAUS
Alt 23.07.2007, 21:39
Hallo SteffenS,
das hört sich nach Wackelkontakt oder Aderbruch an
Alt 23.07.2007, 21:41
Hallo SKULLBULL,
das ist normal, der DZM bleibt da stehen wo im der Strom geklaut wurde,
schaltest du die Zündung wieder ein sollte er auf 0 gehen
Alt 23.07.2007, 23:07
echt??? hmmm
würd ich akzeptieren wenn es immer so wäre- macht er aber nicht immer und beim auto fällt er doch auch immer auf null
Gruß KLAUS
Alt 24.07.2007, 23:28
Hallo SKULLBULL,
im Auto ist auch eine ganz andere Technik drin
Alt 24.07.2007, 23:30
achso--nu weiss ichs auch-- aber mein boot dzm bleibt auch bei ca 100 stehn oder 200 und die drehzahl macht der motor nur beim starten oder abschalten mal kurz
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2015, 21:47
Imka Imka ist offline
Boot: Skibslast Seabird 1500
Hallo SteffenS,
ich habe den gleichen Motor und das gleiche Problem. Drehzahlmesser geht bis ca. 2000 u/min und dann auf Null, bis zum nächsten Start. Hast du das Problem lösen können?
Wäre Dankbar für jeden Tipp!
Gruß Imka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
