Alt 24.07.2007, 23:36
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard Propellerwechsel Unter Wasser ???
hier mal meine neusde idee
ich plane einen propellerwechsel von rennschraube auf 4 blättrig wegen schneller ausn wasser gleiten und weniger VMAX usw will ja nur zum angeln raus und keine rennen fahn!
meine idee is nu das ganze im wasser zu veranstalten weil das schiffchen ja nich extra dafür an haken soll...
is das machbar???
wenn ich ganz hoch trimme schaut ja der propeller fast schon ausn wasser und mein liegeplatz hat eh nur ne wasseretiefe von 120 - 160 cm !
Gruß KLAUS
Alt 24.07.2007, 23:39
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
is das machbar???
das ist kein Problem. Musst halt nur alle Teile gut festhalten...
Alt 24.07.2007, 23:42
Hallo SKULLBULL,
klar geht das,
am schönsten geht es wenn du irgendwo auf einen Sandstrand fahren kannst, dann schaukelt es auch nicht so
Alt 24.07.2007, 23:48
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Beim Alpha One hab ich sogar schon schwimmend gewechselt. War dort gut 6m tief und hat daher sogar für eine gewisse Spannung gesorgt . Blos nix fallenlassen *g*
Bernd
Alt 24.07.2007, 23:50
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
nimm lieber gleich ersatzmutter und zubehör mit mir ist mal eine abgesoffen, dann stand ich da ohne propeller.......aber ansonsten ist der wechsel kein problem hab schon öfter im wasser gewechselt
Alt 24.07.2007, 23:58
danke für die tips
brauch man da nich irgendein abzieher oder so??? oder geht der prpeller im normalfall leicht von der welle??( leichte hammerschläge? )
muss ich nen gang einlegen um die mutter zu lösen?? apro mutter--was fürne schlüsselweite issen das ??? und wird die mit drehmoment wieder angezogen oder nach jefühl und dann gesichert?
wie isses mit wasserfesten fett für die verzahnung??tut das not?
wenn mir was absäuft halt ich mir die nase zu und bück mir im wasser und hols wieder hoch
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2007, 08:02
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Normalerweise läßt sich der Propeller ohne "Hammerhilfe" abziehen -wenn aber der letzte Propellerwechsel schon Jahre zurückliegt und keinerlei Fett auf die Verzahnung gemacht wurde, könnteste ein Problem haben.
-So wie ich mit einem ersteigertem Mercury, wenn ich da den Prop wechseln muß, dann nicht ohne Totalverlust des Props.
Beim lösen der Mutter den Propeller gut festhalten, das reicht schon.
Angezogen wird die Mutter nach Gefühl und dann meist mit einer Formscheibe gesichert.
Seewasserfestes Fett auf die Propellerachse vor der Propellermontage ist nie verkehrt.
Je nach Untergrund (Schlick, Schlamm) findeste aber nichts mehr wieder - irgendwo ist immer Strömung und die Teile trudeln in richtungen, die man nicht vermutet.
Bernd-Andreas
Alt 25.07.2007, 08:37
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Rückwärts an die Slipanlage fahren, muß nur bis zu den Knien ins Wasser, ist eine ganz gemütliche Arbeit. Alles was man braucht siehst du auf dem Bild (inkl. Fett).
Achtung: beim Prop runterziehen ist bei mir die Scheibe hinter dem Prop (Thrust-washer) mitgekommen. Natürlich nur solange wie der Prop auf der Welle war, dann ist sie abgesoffen. Zum Glück ist sie auf mein Füßchen gefallen
Zum Lösen/Anziehen der Mutter habe ich ein Stück (Treib)holz zwischen Propellerblatt und oberer Platte verwendet.
Hits:	506
Größe:	58,1 KB
ID:	53146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	47,3 KB
ID:	53147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	32,0 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 25.07.2007, 08:41
wofür brauch ich ein schlauchboot beim wechseln???
moin ersmal
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2007, 09:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich hatte letztes Jahr einen Propelleraschaden im Comersee..
Nicht schlimm dachte ich .. ins Schlauchi, zur Boje, Mutter lösen .. und weg .. NEIN !!! aber ist ja nicht tief .. tauchen tauchen tauchen tauchen .. usw usw.. da der Boden sehr Steinig ist habe ich die blöde Mutter nicht wieder gefunden .. Zum glück hatte ich eine "Scheiben" mutter aus meiner Kramkiste in der Firma mit, eigentlich mit einem Hakenschlüßel anzuziehen.. aber dank Leatherman und einem etwas zu langen Splnt hat das ding noch 2 Wochen Urlaub überstanden.. seit dem nicht mehr ohne Ersatzmutter usw unterwegs..
By Karsten
Geändert von Karlsson (25.07.2007 um 11:45 Uhr)
Alt 25.07.2007, 09:08
moin ersmal
"Kantenschutz", damit ich mir die Birne nicht an der Badeplattform anhaue
Viele Grüße Fränkie
Alt 25.07.2007, 12:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi zusammen
beim Propwechsel im Wasser kann ein unter den Antrieb gehängter großer Kescher (kann man sich evtl. bei einem Angler auch ausleihen) sehr hilfreich sein.
Alt 25.07.2007, 13:47
und welche schlüsselweite is das nu???
den kanntenschutz muss ich mir merken!! gaile sache und so handlich
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2007, 20:58
Ja welcher Antrieb is das denn nu?
Bernd
Alt 25.07.2007, 21:01
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Cobra
MFG René
Alt 25.07.2007, 22:27
richtig
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
