Anschlüsse Lichtmaschiene Prestolite
Hallo Leute,
könnt Ihr mir helfen??? die Anschlüsse meiner neuen Lima: B+ Batterie Kabel rot B- Batterie Kabel schwarz AUX/D+ Ladekontrolle W Drehzahlmesser IND (Zündung, geschaltet +) Was bedeutet dieser Anschluss????? wer weiss wo dieses Kabel ran muss, hat jemand einen Schaltplan??? Ich danke euch für eure hilfe bis bald Baggy
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag |
Wenn da steht "Zündung geschaltet +", dann kannst du an Klemme 15, z.B. an der Zündspule abgreifen.
Bis denne Ralf |
Hallo und Danke
Die Lima ist an einem Diesel und es gibt keine Zündspule. Habe probiert den Anschluss Ladekontrolle an eine Lampe anzuschliessen ging nicht dann hab ich die Lampe am IND anschluss angeschlossen und es scheint zu gehen - Lampe geht aus wenn der Motor läuft und die Lima bringt jetzt auch 14,3 Volt aber ich weiss nicht ob der Regler auf der Lima jetzt abschaltet? Der Anschluss auf dem steht - D+ Ladekontrolle Funktioniert nicht mit der Lampe - Warum? Muss ich vieleicht beide Anschlüsse an der Lampe anschliessen IND an Zündschloss und D+ Ladekontrolle an die Lampe????????
Kann mir jemand Helfen? Ich danke euch für eure mühe Baggy
Kann mir keiner helfen???????????????????????????
Versuche es doch mal mit dem genauen Typ der Lima auf der Internetseite des Herstellers http://www.prestolite.com/
Gruß Hans |
