Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule
Hallo !
Folgende Frage interessiert mich mal. Müssen die Zündkabel vom Zündverteiler zur Zündspule immer so kurz sein ? Oder könnte man auch ein längeres nehmen ? Habe ein leichtes Platzproblem, würde meine Zündspule gerne etwas weiter vom Motor weglegen, oder Könnte das Probleme geben wegen Leitungsverlust/Widerstand usw. ? MfG Michael
Hallo Michael,
Versuch macht Kluch, könnte gehen, aber könnte auch Störungen im HF-Bereich verursachen, der Spannungsabfall dürfte minimal sein. Ralf Schmidt |
Hallo !
Habe das längere Kabel jetzt verbaut ! Keine Probleme, alles beim alten ! MfG Michael
