Sicherung springt raus - was ist die Ursache?
Ich weiß gehört hier eigentlich nicht hin. Also stellt Euch mal vor, ich hätte einen 230 Volt Wäsche-Trockner an Bord. Sobald ich den annmache, springt die Sicherung raus. Alle Siebe und Wärmetauscher sind gereinigt.
Wenn ich jetzt die Rückwand abschraube und anmache, bleibt die Sicherung drin. - Was kann das sein? Ich bin die absolute Elektroniete!!! |
Das Netzkabel scheuert irgendwo an der Rückwand und verursacht einen Kurzschluß
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
Hi ruppert,
ich bin zwar ebenfalls Kurzschluss-Elektriker, aber mein erster Gedanke war: Wird der die Wärme nicht los?? Fliegt die Sicherung sofort oder erst mit zeitlicher Verzögerung? |
Ist vielleicht an einer der Schrauben, die die Rückwand festhalten ein gelb/grünes Kabel mit festgeschraubt?
Vielleicht hast Du irgenwo einen Kurzschluss über Dein Erdungskabel. Schau mal in Deinen Stromkasten am Liegeplatz wie da die Erdung angeklemmt ist.
Gruß, Thomas |
Wow, das ging ja schnell mit den Antworten. Danke Jungs, ich glaube auch das hängt entweder mit der Hitze oder nem kurzen zusammen.
Die Sicherung springt übrigens sofort, spätestens nach 2 sec. raus. |
Re: Sicherung springt raus - was ist die Ursache?
Bei dieser Spannung hört der Spass auf, vor allem, wenn auch Feuchtigkeit im Spiel ist / sein kann. Lass den professionellen Strippenzieher ran...
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Hallo!
Bin auch so ne Niete- aber denke du hast einen Masse-Schluß! Hol einen profi das geht nicht gut.. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Bei sofort kann es sich um einen Massefehler oder Kurzschluß handeln (Dann sprich der FI-Schalter hoffentlich an!), bei 2 Sekunden scheint es eher eine Überlast bzw. Sicherheitsabschaltung des Gerätes zu sein. 2 Sekunden an 220V kommen einem wie eine Ewigkeit vor, wenn es nicht sogar eine wird! Netzstrom abschalten! Nach offensichtlichen Fehlern schauen... wenn Du nichts siehst, keine Experimente sondern einen Fachmann zu rate ziehen!!! |
Den Tip mit dem Fachmann kann ich unterstreichen.
Der Fehler kann von Überlast über Kurzschluß/"Masseschluß" bis zur Falschverkabelung liegen. Spricht die Sicherung an, oder ist es der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)? Beim FI kann es auch am Fehlerstrom liegen. Mal kurz zur Funktion (laienhaft ausgedrückt). Der FI mißt den Strom, der reinfließt und den, der rausfließt. Die sollten normalerweise gleich sein. Fließt nun ein Ableitstrom woanders hin, dann merkt der FI dieses und beim Überschreiten eines gewissen Wertes (Beispiel 30mA), löst er aus und schaltet ab. Kann also durchaus sein, das, wie schon oben geschrieben, mit dem Abbau der Rückwand.....und damit der Trennung der Fehlerstrom Leitung (Schutzleiter > Farbe:grün-gelb) die Auslösung unterbunden wird. .....was wiederum bedeuten kann, das der FI ne Meise hat (Auslösung zu früh), oder einfach seine Fehlerstrom Auslösung vom Wert her (wiederum Beispiel 30mA) zu niedrig ist. Leider weiß ich nicht, wie niedrig dieser Wert auf dem Boot sein muß. gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
Hallo ruppert,
eine Bitte vom Fachmann: auch wenn du schon einige Tipps bekommen hast, lasse das experimentieren sein und hole dir die Hilfe eines Fachmannes! Deine Gesundheit und die Gesundheit anderer sollte dir das wert sein! Gruß vom Elektromeister Dirk
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Hallo Ruppert,
ich kann mich nur der Meinung anschließen in diesem Fall einen Fachmann einzuschalten. Jeder Elektriker kann einen Wäschetrockner , Kühlschrank oder was auch immer mit einem "Elavi" Meßgerät durchmessen und prüfen ob irgendwo ein Fehlerstrom fließt. Ist besser für Gesundheit und Leben..... Grüße Rudy
... lieber unter als über Wasser ! |
Hallo Ruppert,
Was fliegt raus? Die Sicherung oder der Fi ? Fliegt die Sicherung - wie stark ist die Sicherung wieviel Amper?? Hat Dein Trockner schon einmal am Boot funktioniert oder hast den neu ?? Fliegt der Fi, lass die Finger davon und hohl einen Fachmann, der menschliche Körper muß nicht mit 220 V aufgeladen werden.
Grüße Gerhard |
