Es gibt ja Seiten mit aktuellen Hochwasserständen aber...
...gibt es auch Seiten mit den aktuellen Geschwindigkeiten der Strömungen?
Habe mal gegoogelt, aber nichts richtig gefunden Mir wurde jetzt mehrfach zB. bei Treis Karden abgesagt, weil für das Slippen die Strömung zu stark sei. So könnte ich mir hier zumindest die Anrufe sparren. Wäre auch generell mal interessant zu wissen
Gruß, Michel Crownline 250 CR |
Pegelstände gibts bei wetteronline.de
Gruß Ewald
viel wasser >viel strömung wenig wasser ,wenig strömung und wenn man dann die örtlichkeiten kennt, kann mann oder frau eins und eins zusammenzählen obwohl sich bei hochwasser die strömungskurve schon verlegen kann
liebe grüsse aus wien franz
Genau das ist mein Problem Das Grundprinzip ist mir schon klar, nur ich hätte gerne was genauer
z.B. Montag Rhein bei Duisburg 4 km/h Strömung Dienstag Rhein bei Duisburg 5 km/h Strömung usw... wäre schön, wenn einer solch eine Seite kennt....
so eine seite gibts es meines wissens nicht.
sind wie schon gesagt erfahrenswerte und reviererfahrung.
Gruß vom Oberrhein.
Hallo Michael,
schau mal hier:http://www.bafg.de:8086/index2.php?p...bfrage+starten... da wird der Wasserabfluss im Mittel angegeben. Da kann man vielleicht Anhaltswerte raus finden.
Charly
Hallo, ich wollte heute auch Boot fahren, aber wann ich an die Slippanlage gekommen bin, war ich ein bischen ueberascht, Wasser war 1 meter hoehe als es sein muss ( Lahn).
MfG Alexander |
Lahnpegel heute um 4,80m - die Schiffahrt wird bei 3,60 m eingestellt. Normal sind im Sommer 1,80 bis 2,00 m - alles Pegel Kalkofen (Tel. 06439 19429). Und über 3 m wird die Strömung stellenweise sehr ungemütlich, von dem ganzen Treibholz und Müll mal abgesehen. Gruß Ewald
Da warst Du heute bestimmt nicht alleine
Ich wollte nur andere Schraube testieren, aber 4,80 Pegel.
Eine Sammlung von Strömungsgeschwindigkeiten zu erstellen, dürfte zwar theoretisch möglich sein, praktisch stelle ich mir das aber ziemlich aufwändig vor - schließlich kann jeder Fluß im Grunde alle paar hundert Meter eine andere Geschwindigkeit haben. Nimm zum Beispiel den Rhein bei Bingen: Kommst du von Mainz runtergefahren, ist das ganze eine relativ gemächliche Angelegenheit. Ab dem "Binger Loch" kann man dann auch als Vollverdränger schon mal in den Geschwindigkeitsrausch kommen...
Aber interessant wäre vielleicht eine Seite mit ein Paar Referenzpunkten schon. Gruß, Ulrich |
Ja und genau so etwas meine ich auch Das ist nicht überall möglich und sehr aufwändig ist, ist mir schon klar aber so ein paar Richtwerte vielleicht nur bei den größeren Städten, wären mit Sicherheit von Vorteil Naja mal abwarten, vielleicht kommt ja mal sowas....komisch, dass es in unserem Land noch kein Strömungsamt gibt Gibt doch sonst für alles ein Amt
och glaube nicht dass so eine liste sinn machen würde.
wenn wir am rhein rausfahren, messe ich fast immer die strömung. die unterschiede an der gleichen stelle sind selbst bei etwa gleichem wasserstand trotzdem sehr unterschiedlich. 100m weiter sieht es dann schon wieder anders aus. als grober richtwert weiss ich, dass hier am oberrhein bei normalen wasserstand eine strömung von 4- 7km/h besteht, oberhalb der schleussen unter 4km/h. bei hochwasser wie zur zeit können es auch mal 12-14km/h sein.
Gruß vom Oberrhein.
Also ich würde an deiner Stelle auf eines dieser Gewässer wechseln.
http://www.sva-potsdam.de/ http://www.hsva.de/ Da kriegst du immer die Strömung die du möchtest. |
Sehr weit fahren kann man da glaube ich auch nicht
Pegelstände und Strömungsgeschwindigkeiten
Für mich ist dieser link wertvoll:
http://www.hydrodaten.admin.ch/d/ Mein Boot am Neuenburgersee liegt seit einigen Tagen auch 80 cm höher. siehe: http://www.hydrodaten.admin.ch/d/2149.htm oder die 7-Tage-Grafik: http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/2149_7.PDF Einige Festmacher und Klampen haben das nicht ausgehalten. Wohl dem, der rechtzeitig Lose gegeben hat. Gruss, Oldiesailor
Und hier noch ein Nachtrag zu internationalen "Pegel-Daten":
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/...x.html?lang=de Gruss Oldiesailor
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Hallo Michel. Dann slipst du einfach in unserem Hafen. Da hast du keine Strömung. Gugst du hier : http://www.moselherz-poelich.de/index.html |
