Alt 03.09.2007, 15:09
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt
ich muss die Kabel vom Anlasser zur Batterie und die Masse vom Motorblock
etwas verlängern,die alten Kabel sind zu kurz auch auch nicht mehr so taufrisch.Der Motor ist ein AQ130 als Starterbatterie soll ca. 60AH verwendet werden und als Verbraucherbatterie ca. 120 AH entkoppelt mittels Trenndiode.
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr empfehlen? Die Länge der Kabel wäre ca. 1,3 Meter!
Gruß Tommy
Alt 03.09.2007, 15:18
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Wenn ich jetzt hier schreibe, dass 16mm² vollkommen ausreichen, werde ich wieder gesteinigt...
Akki
Alt 03.09.2007, 16:00
Ich dachte an 25mm² wäre dass OK?
Gruß Tommy
Alt 03.09.2007, 16:22
Boot: Barro MZB 550
Sicherlich sind 25mm² ok, allerdings würden für deine Anwendung 16mm² reichen. Ich hab nur die Erfahrung gemacht, dass die Leute oft ab 25mm² nicht mehr richtig verarbeiten können. Wenn du keine geeignete Presszange hast und an der Konfektion pfuschst, ist der Vorteil von 25mm² schnell dahin....
Akki
Alt 03.09.2007, 17:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Gruß Tommy
Guck mal hier: Kabelrechner
Alt 03.09.2007, 19:02
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Kabelkaufen
ich hab das bei mir so gemacht
25 Kabel war nei mir klar
dann habe ich dünnes genommen und daher verlegt wo ich das dicke nachher legen wollte
so bekommt man die genaue länge raus !!
und dann hab ich mir die anschlüße direkt beim kauf dran machen lassen
bei mir waren es 2 x m10 schrauben wo ich dran mußte
viele kabelleiferanten machen das sofort
beim Bootszubehör in NL auch
ich habe mir hier die kabel von einem landmaschienen fritz machen lassen
auf diese art kannst du dicke kabel nehmen und hast keine probleme mit den klemmen
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 03.09.2007, 19:34
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Moin macht jeder Boschdienst sofort.
Alt 03.09.2007, 20:29
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Wenn das mit deiner Trenndiode hinhaut, bei meiner steht bei das ich nur 2 Baterien mit der gleichen Leistung dran hängen darf.
Sebastian
Alt 03.09.2007, 20:36
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Da du mit ca.160 A Starterstrom rechnen solltest, benötigst du selbst bei der geringen Länge 35mm².
Bis denne
Ralf
Alt 03.09.2007, 21:45
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Bei mir sinds ca 2m länge.
Drinnen war ein 25er (ausgebaut wegen Startprobleme durch Korrosion),
Laut Motorwartungshandbuch wäre 35er empfohlen.
Da ich Zugang zu dicken Kabeln, Kabelschuhen und entsprechenden hydraulischen Pressen habe, hab ich ein 50er eingebaut. War nicht ganz einfach zu verlegen aber damit ist erstmal Ruhe
Tatsächlich ist meiner Meinung nach der Unterschied duch weniger Spannungsabfall im Durchzug des Starters merkbar. (Bilde ich mir nun zumindest ein )
Bernd
Alt 03.09.2007, 22:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
nein, das bildest Du Dir nicht ein. Gerade wenn die Anlassermasse gleich an einer seiner Befestigungsschrauben abgenommen wird.
In meinem alten Golf hatte ich 35 Quadrat eingebaut. Max. 1 Sek. lang den Schlüssel drehen und der Bock lief.
Man spart auch somit Energie.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.09.2007, 10:41
Boot: Barro MZB 550
Ich hab gesehen hier in Dortmund bauen sie grade auf der Möllerstraße die alten Straßenbahnschienen aus. Wenn einer Interesse hat, mal so eine richtig gute Verbindung zwischen Batterie und Anlasser herzustellen, kann ich ja mal da fragen....
Akki
Alt 10.09.2007, 06:53
kannst du mir davon wirklich ein paar stücke besorgen
je nach gewicht so 20 -30 cm lang
ich brauche die um mein schiff vorne auszugleichen
Grins und Gruß Ide
Alt 10.09.2007, 07:26
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Leg doch einfach zwei 16° parallel.
Läst sich noch gut verarbeiten
und erfüllt seinen Zweck.
Gruß Günni
Alt 10.09.2007, 12:52
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... das Problem mit den Querschnitten beim Anlasser ist immer das "Orgeln". Beim "normalen Anlassvorgang (unter 1 Sek.) genügen 16 mm" immer.
Wenn es dann aber mal Probleme gibt, und das dauert dann 10 Sek. oder länger (seht mal auf den Sekundenzeiger und messt mal 10 Sekunden und stellt euch diese Zeit als ununterbrochenes "Orgeln" mit dem Anlasser vor....) dann sollte man schon die dicker Kabelsorte nehmen.
16mm" wird warm bis heiss und dann erhöht sich der Kabelwiderstand dabei auch noch, was die Sache verschlimmert.
Der Vorschag mit den 2 x 16mm" ist bei Verlegungsschwierigkeiten sicher gut. Man sollte nur sicherstellen, dass bei beiden Kabeln (bzw. allen vieren, je nach Lage der Dinge) ALLE Anschlüsse korrekt gemacht werden.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (10.09.2007 um 13:24 Uhr)
Alt 10.09.2007, 16:47
jetzt mal ne andere Frage, müssen die Kabelschuhe unbedingt verpresst werden,oder geht auch löten?
LG Tommy
Alt 10.09.2007, 17:39
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Das ist Unsinn. Über eine Trenndiode kann ich problemlos Batterien völlig unterschiedlicher Kapazität laden.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 10.09.2007, 18:14
LG Tommy
Unbedingt verpressen, Lötstellen neigen zum brechen durch Vibrationen.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 20:05
Nein, die Trenndiode verteilt nur den Ladestrom und verhindert Ausgleichsströme. Unterschiedliche Größen werden aber u.U. überladen!!!
Außer Du hast ein Modell mit eingebautem Regler.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.09.2007, 21:07
Boot: Barro MZB 550
...und sie klauen dir 0,7 Volt..
Akki
Alt 12.09.2007, 00:09
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...Unterschiedliche Größen werden aber u.U. überladen!!!
das lese ich immer wieder, aber versteh's nicht.
Erklär mal, wie das geht?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Berry au Bac / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 12.09.2007, 01:06
Hallo hheck,
die Batterien gleichen sich untereinander aus, die stärke Batterie versucht die schwächere Batterie zu laden, dabei können recht hohe Ströme fließen
Alt 12.09.2007, 08:08
Hallo hheck,
... aber doch nicht über Trenndioden ....
Uwe
Alt 12.09.2007, 08:34
h-d h-d ist offline
Nein, ein Überladen ist (bei korrekt arbeitendem Regler) auch bei unterschiedlichen Batterien nicht möglich. Der Regler begrenzt die Spannung auf einen Wert unterhalb der Gasungsgrenze.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 13.09.2007, 18:08
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Zu dem Thema gibt es übrigens noch einen aktuellen Thread.
Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=39552
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
