Alt 06.09.2007, 18:36
sister sister ist offline
Standard Kunstleder - kaschiert
Hallo und guten Tag!
Mein Mann und ich bauen derzeit unser Boot (Stahltrawler - 15 Meter) aus.
Nun kommen wir (zum Glück ) langsam aber sicher zum Ende und suchen
derzeit geeignetes Material für die Deckenverkleidung.
Wir wollen kaschiertes Kunstleder verwenden (muß nicht beständig gegen
Salzwasser sein).
Kann mir jemand einen Tip geben, wo wir gutes Material zu einem vernünftigen
Preis erhalten können???
Schon jetzt vielen Dank vorab.
Claudia
Alt 06.09.2007, 18:42
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Am besten mal bei einem (Auto)-Sattler nachfragen....die Haben öffters mal was über und verkaufen das sehr günstig.
Alt 06.09.2007, 18:51
Dank Dir.... aber wir brauche größere Mengen
(Deckenfläche ca. 85 m²)
...also mit Resten ist es da schlecht.
Die Preise, die ich bis jetzt gefunden habe liegen zwischen
21,-- und 25,-- Euro/m².
(Leider auch nur bei Bootsausstattern).
tja.... und sobald das Wort Boot auftaucht, kosten
Materialien ja gleich doppelt so viel
Alt 06.09.2007, 18:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Guckst Du hier.
www.kunststoffe-mardo.de
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2007, 18:56
Guckst Du hier.
Mit denen habe ich heute schon telefoniert,
leider nur unkaschiertes Kunstleder
Ich könnte allerdings das Leder und das Kaschiermaterial
getrennt dort beziehen.
Leider habe ich keine Ahnung, wie schwierig das Aufeinanderkleben
der beiden Materialien ist... und ob mir dann nicht irgendwann die
Decke (sprichwörtlich) auf den Kopf fällt.
Alt 06.09.2007, 19:12
Die Frage kann ich Dir auch nicht beantworten, hast Du da mal nachgefragt ?
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2007, 19:18
Die Frau war zwar ganz nett am Telefon, aber einen Rat, wie ich das
machen soll, konnte sie auch nicht geben.
Alternativ hat sie mir das hier angeboten:
http://www.im-export-mardo.de/000000...e01/index.html
Bootsschaumfolie
Das sieht allerdings so ähnlich aus, wie das von SVB
http://www.svb.de/index.php?sid=585d...1233&anid=2655
Wir haben dort ein "Probestück" bestellt, und es sieht aus, als ob es bei
1800 Touren im Schleudergang gedreht hat.
So richtig schön sieht das an der Decke nicht aus.
Alt 06.09.2007, 20:15
Andere Frage :
Was hast Du denn jetzt an der Decke ?
Es gibt Farben ( hab sie mal bei ruegg in HH bestellt ) womit man ältere Kunstlederdecken überstreichen kann.
Ich war echt skeptisch, aber das Ergebnis war nicht schlecht.
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2007, 21:28
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
276 Danke in 175 Beiträgen
Haben auch eine große Auswahl
Tolko Stoffe GmbH, Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin,
Fax: 03065762326E-Mail: tolkostoffe@ipw-berlin.de
Vertreiben Kunstleder und Stoffe, laufender Meter 5 €
MfG Red
Geändert von Red (06.09.2007 um 21:39 Uhr)
Alt 06.09.2007, 21:39
Andere Frage :
Die Decke ist derzeit nur mit Glaswolle gedämmt.
Wir wollen das Kunstleder auf dünne Platten aufkleben und
diese auf die Holzunterkonstruktion befestigen.
Alt 06.09.2007, 21:41
MfG Red
Danke... da werde ich morgen gleich mal anrufen.
Alt 06.09.2007, 21:42
Red Red ist offline
Zitat von sister Beitrag anzeigen
.... das Kunstleder auf dünne Platten aufkleben und
Ich habe es an den Rändern getackert und dann schmale Leisten aufgeklebt, ließ sich besser spannen, mit tackern.
MfG Red
Alt 06.09.2007, 21:43
MfG Red
Die schmalen Leisten hat man dann aber auf dem Kunstleder sichtbar... oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Gruß Claudia
Alt 06.09.2007, 21:49
Red Red ist offline
Stimmt, aber ergeben ein Muster, die Leisten. Kannst ja die Leisten in die Länge setzen, was den Raum größer macht, oder in die Breite, was den Raum kleiner macht.
Also eine durchgehende Leiste von Anfang bis Ende, meine ich. Kannst ja die Grundplatten so breit nehmen, dass Du mit 3 - 4 Leisten auskommst. Die Leisten gibt es im Baumarkt, ca. 2 cm breit und 2 mm hoch. Kannst diese dann noch passend anstreichen.
Sieht nicht schlecht aus.
MfG Red
Alt 06.09.2007, 21:53
MfG Red
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich werde es meinem Mann mal vorschlagen, mal schauen was er meint.
Schließlich muss er es ja bauen .
Es ist halt nur schwierig, weil wir die Lichter (LED-Leisten) schon in die Decke einbauen wollen und mit diese mit Leisten "umrahmen".
Ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit weiteren Leisten relativ "unruhig" aussieht.
Wobei ich das Problem mit dem Kunstleder ja noch nicht mal gelöst habe
Alt 06.09.2007, 22:04
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Schau doch mal, ob das hier für Deine Zwecke passt.
Wenn's geht melde Dich bei mir, bevor Du was bestellst.
Alt 06.09.2007, 22:13
Dank Dir - genau das ist es
...wenn es denn kaschiert ist (3-4mm dick).
Alt 09.09.2007, 10:56
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
...Wir wollen kaschiertes Kunstleder verwenden
...Kann mir jemand einen Tip geben, wo wir gutes Material zu einem vernünftigen
Claudia
Hallo Claudia,
google doch mal nach "kunstleder skai",
da hast du 2 Tage was zum lesen,
Ich hab sowas immer mit dünnem (4mm) Schaumgummi unterlegt. Dieses mit Pattex auf Sperrholz geklebt, dann das Skai darüber, an den Rändern umgeschlagen, ein bißchen gespannt, und hinten geklebt und/oder getackert.
Beim Befestigen an der Decke denkt daran, daß man das bei Bedarf auch mal abmachen kann.
Hartschaum ist bei mir zum Standardkleber aufgestiegen. 4 Tupfen an die Rückseite, angedrückt und mit einer Latte 1/2 Stunde abgestützt,
hält ewig, gleicht Unebenheiten aus, ist wasserfest, und läßt sich mit etwas Gefühl ablösen und wieder befestigen!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Vic-Sur-Aisne / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.09.2007, 14:07
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hallo Claudia,
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle,
vielen Dank für die Tips.
Wenn ich das so lesen, werden wir wohl mal den Versuche machen, nicht kaschiertes Material zu verwenden, sondern (wie Du) in zwei Schritten erst den Schaumgummi und dann das Kunstleder drüber.
Geplant ist es, die Decken-Teile mit 3-M Dual Lock zu befestigen.
Viele Grüsse
Claudia
Alt 09.09.2007, 20:37
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo sister
Hier ein weiterer link für Verkleidungsmaterial:
www.gisatex.de/
Vorsicht: Haltbarkeit abklären. Bei älteren Booten/Deckenverkleidungen löst sich schon mal der Schaumgummi auf, wodurch das ganze von der Decke kommt. Der Schwachpunkt ist wohl der Schaumgummi.
Vielleicht gibt es heute aber auch beständigeres Material.
Gruss, Oldiesailor
Alt 10.09.2007, 16:02
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe das hier verwendet und bin sehr zufrieden mit dem Material:
http://www.stoffkontor.eu/plentyMark...23022007065405
Alt 12.09.2007, 09:03
Genaus DAS ist es!!!
Ich werde mal einen "Probe-Meter" dort bestellen!
Dank Dir nochmals.
Ach... noch eine Frage - wie hast Du das denn an der Decke befestigt.
Geklebt, geschraubt... oder mit 3M Dual Lock?
Claudia
Alt 12.09.2007, 09:21
Lies das hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30291
Mit Panels zu arbeiten ist sicherlich am besten, wenn man die Stehhöhe dazu hat. Mir kam es auf jeden cm Stehhöhe an, daher mußte ich direkt kleben.
Alt 12.09.2007, 09:32
Stehhöhe ist fast überall mehr als 2 Meter.
Geplant ist es, das Material auf Panels zu kleben und diese dann
mit Dual Lock an einer Decken-Holzkonstruktion zu montieren.
Ich hoffe nur, dass das richtig hält
Ach... und Respekt zu Deinem Umbau!
Alt 12.09.2007, 09:46
Ich würde die Panels auf einem Lattenunterbau verschrauben.
Damit man die Schrauben nicht sieht, kann man sich eine Art Nut und Feder System ausdenken, bei dem das nächste Panel die Schrauben des vorhergehenden verdeckt.
Die Schrauben des letzten Panels kann man dann unter mit Kunstleder bezogenen Druckknöpfen verstecken. Viele US-Werften verdecken die Schrauben auch mit Halogen-Spots.
Hits:	479
Größe:	31,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
