Holzspiegel erneuern
Hallo BF-ler,
ich möchte bei meinem MoBo das Brett am Heckspiegel erneuern. Das Brett ist so alt wie das Boot von 1967. Welches Holz sollte ich nehmen ? Stimmt es das man das Brett mit dem Kunstharz ( den mit dem man sonst die GFK Matten tränkt) streichen soll Ich bin froh über Tipps, wichtig ist das es gut konserviert ist, weil mein MoBo ab nächstes Jahr ein Wasserlieger ist.
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
OHOOO!!!... ich hör schon die Fraktion aufschreien:
"SUCHFUNKTION BENÜTZEN!!!!!" LG Peter
Hier ist der erste Schrei:
Gib mal in der Suche "Spiegel" und "neu" ein. Dann hast du die nächsten zwei Wochen was zum Lesen...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Danke sehr, das ist doch schon der richtige Tipp liebe Kollegen, werde ich machen
Micha, du hast vollkommen recht und ich habe einige Stunden gelesen Aber für mich nichts brauchbares gefunfen und die 2 Wochen lesen will ich nicht Also noch einmal meine Frage : Womit wird der äussere Holtspiegel gestrichen Kann man das mit den Epoxidharz und ein wenig Härter machen oder ist das falsch Ebenfalls weiss ich noch nicht welches Holz ich nehmen soll
Holz: Marinesperrholz oder Siebdruckplatten bei Holzoptik eventuell 2 Marinesperrholzplatten mit Epoxy zusammenkleben, um die gewünschte Stärke zu erhalten. Mehrmals = mindestens 4 x mit klarem Epoxy einpacken. Das Epoxy ganz genau nach Herstellerangaben anmischen. Nachdem du "nur" einen Heckspiegel einzupacken hast, empfehle ich dir, zur Dosierung einfach grosse Einwegspritzen zu verwenden. (2 Stk. mind. 1 x Harz und 1 x Härter). Nach der Beschichtung (entweder "nass in nass" oder mit Zwischenschliff) gut schleifen und mit mindestens 2 Schichten PU Klarlack mit UV Schutz beschichten. und gut is... LG Peter
Hi Peter
Danke, das hilft mir echt weiter Schönes Wochenende Thorsten
Ein Tip für den Spiegel in Naturholzfinish: Wenn Du mit Epoxy beschichtest dann laminiere eine Lage feines Gewebe (ca. 160g/m²) mit ein. Sonst kann die Beschichtung irgendwann reißen und von Feuchtigkeit unterwandert werden. Außerdem gewährleistet das Gewebe eine gleichmäßige Mindestschichtstärke in einem Arbeitsgang.
Für Nacharbeiten gibt es bei Timeout Composite einen transparenten Spachtelfüller (wird unter Anderem für Sichtcarbon verwendet). Gruß Bernd
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain)
