Alt 10.10.2007, 17:16
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard text stabdeck
2 von 3 bildern habe ich hochbekommen. im juli anderes kajütboot (spreesern 7,85x2,85) gekauft.teakdeck war zu restarieren. stahlkörper mit holzdeck. multimaster gekauft und mit einem 4mm fugenmesser sämtliche fugen ausgehobelt.teakplanken ca.35x5mm.ca 1oom fugen. an manchen stellen ging das fugenmesser tiefer hinein. holz dort schon angerottet. alle fugen mit g4 ausgegossen, stendes g4 mit dem pinsel verteilt.dadurch wurden alle planken gestrichen.wo g4 weggesickert war am nächsen tag mit einer spritzflasche nachgegossen. mache stellen bis zu 4x. 3 ltr verarbeitet. dann alle fugen nochmals mit dem fugenmesser nachgearbeitet.alle planken leicht überschliffen.mit steifen schleifleinen alle fugen nachgeschliffen.dann gepreimert. wie in diesem forum gelesen hält sika auch auf g4. hatte testklebungen gemacht. habe doch primer 290dcgekauft. dann sika 290dc eingebracht. im internet bei martin-yachten ist das bildlich gut dargestellt. ca 20 min ablüften lassen,dann mit einem spachtel leicht abgezogen, nach 10min scharf abgezogen. das deck sah aus wie mit schuhcreme eingeschmiert. eine stelle probegeschliffen. kl winkeschleifer mit klettscheiben, drehzahl auf ca 2500 runtergeregelt. probestück lässt hoffen. werde 15 kartuschen a.300g verbrauchen. heute den vorbesitzer angerufen: das teakdeck hat eine bootswerft vor 7 jahren aufgebracht. das ist keine lange haltbarkeit. allerding war das boot ohne hafenplane, das habe ich sofort behoben.
Name:	DSC00581 (Small).jpg
Hits:	291
Größe:	51,8 KB
Alt 10.10.2007, 17:38
Benutzerbild von mipo
mipo mipo ist offline
Boot: Nixe
2 Danke in 2 Beiträgen
mipo eine Nachricht über MSN schicken
Hast du die Fugen vorher nicht mit Malerband abgeklebt?
DON´T GO DOWN WITHOUT IT
Und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.
Alt 10.10.2007, 17:46
im internet google-stabdeck- werft martin-yachten macht das bei einem neubau so, um einen gewissen anpressdruch zu erreichen
Alt 10.10.2007, 18:18
Boot: Nixe
War dein Deck den lose oder hat es sich gelupft, dann hast du sicher Wasser unter dem Stabsdeck.
Alt 10.10.2007, 18:56
manche planken konnte ich in querrichtung leich kippeln. durch das g4 sind sie wieder bombenfest. ab juli steht das boot unter einer plane und hat kein regen bekommen. bei starker sonne fühlte ich das deck von innen ab. ca 40 grad, sehr warm, da müsste alle feuchtigkeit raus sein.
Alt 10.10.2007, 19:01
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Na dann kauf schon mal, wenn's billig ist neues Sika. Wenn Du Rott im Teak hast, dann hast Du Wasser zwischen Stahl und Teak das geht zwar von alleine rein aber leider nicht mehr so schnell raus.
Übrigens Großbuchstaben und ab und an ein Absatz erleichtern das lesen ungemein.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.10.2007, 19:09
Boot: Nixe
Da bin auch deine Meinung und das Teak rottet weiter da das Wasser sicher nicht komplett raus ist.
Alt 10.10.2007, 19:49
habe holzdeck, nicht teak sondern das holz darunter habe ich mit g4 verfestigt
Alt 10.10.2007, 22:36
Noch schlimmer!
so long -> Tom
Alt 11.10.2007, 07:43
Boot: Nixe
@spreemaat
Hast ne PN.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
