99er Johson 4 PS
Hi Zusammen,
habe günstig einen gebrauchten 4 PS Johnson erworben mit 99er Baujahr. Leider läuft er nicht richtig und geht immer wieder aus. Bevor ich mich an die Fehlersuche mache, wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr mich noch über ein paar Sachen aufklären würdet (bin hoffentlich nicht der einzigste mit so einem Motor). Und zwar, was ist das auf dem 1. Bild für ein Teil. Da geht der Spritschlauch vom Tank rein und geht dann weiter zum Vergaser. Daher könnte man meinen dass es der Spritfilter wäre. Wozu ist dann das Drehrädchen vorne an dem Teil da? Beim 2. Bild sieht man vorne am Vergaser eine Einstellschraube, was kann ich damit einstellen, Vollast oder Teillastbereich? Danke schoneinmal für eure Antworten! Gruß Manu |
Bild 1 zeigt die Benzinpumpe. Das Rädchen? Keine Ahnung wozu das da ist. Bei meinem Motor ist dort ein Schraubenkopf zu sehen. Bild 2 zeigt (nach Anleitung) die Standgas-Düsennadel. Gruß Arno PS: Ich habe einen 3PS Johnson (Baugleich mit 4PS) jedoch älteren Baujahres. Deinen Bildern nach zu urteilen, scheint jedoch alles recht gleichartig zu sein. |
1: Rändelschraube befestigt die Abdeckung des Spritfilters.
2: Leerlaufgemischregulierschraube.
Danke!
Gruß Manu |
