Alt 26.10.2007, 21:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Hähne und Fittings aus Messing, Bronze, VA?
bin ja gerade dabei mein Boot mit neuer Toilette und Fäkalientank auszurüsten.
Die Toilette wird mit 3 Wege Hahn umschaltbar (nach draußen oder Tank) augerüstet.
Ebenso wird der Tank so eingerichtet, dass man absaugen kann oder über Pumpe nach außenbord entsorgen kann.
Im Rumpf werden für die Entsorgung je ein 1" verzinktes Stahlrohr eingeschweißt und bis über die Wasserlinie geführt. Daran angeschlossen werden 3 Wege- und Absperrhahn. Daran werden geruchsdichte Fäkalienschläuche über Schlauchanschlüsse (1" auf 25 mm) angeschlossen.
ich habe vor (auch aus Kostengründen) dafür Messing Fittings (Hähne zusätzlich verchromt) zu nehmen. Spricht da was gegen? z.B. dass die in 2 Jahren verrottet sind? Sollte ich besser Bronze oder VA nehmen (aber VA an verzinktem Stahl?)
Charly
Alt 26.10.2007, 22:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Messing ist gut. Wenn VA dann nur V4A das ist dann hochwertig genug.
Gruß 45meilen
Alt 26.10.2007, 22:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Charly,
Rotguß ist besser als Messing.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 26.10.2007, 22:32
hab noch ne Zusatzfrage:
Ein Fachmann fragt mich gerade warum ich statt der Gummi-Schläuche keine Edelstahl-Wellschläuche nehme.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Charly
Alt 26.10.2007, 22:34
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Was hast du den fürn Boot? ( Material)
Hans
Alt 26.10.2007, 22:35
Zitat von hans gold Beitrag anzeigen
Moin Moin
Hans
Stahl
Charly
Alt 26.10.2007, 22:47
Lesen bildet
Sorry Stahlboot. Messing geht bedingt, kommt aufs Mesing an. Baumarktmessing würd ich nicht nehmen, kennt keiner die genaue Zauammensetzung, kann wirklich in 2 Jahren wegbröseln.
VA auf keinen Fall,gibt an den Schweißstellen garantiert gammel.Es gibt Edelstahlfirmen die sagen, bei uns nicht wir verwenden Spezialmisch trallal elektroden. Wnn die dir ne fünfjährige Garantie geben, ok (Wird vorausichtlich aber keiner tun)
Vernünftige Bronze is the best, ok auch the teuerst, aber der Unterschied zu vernünftigem Messing ist auch nicht so groß.
Warum sollst du Edelstahlwellschläuche nehmen?
Wellschläuche für Fäkalien?
Hans
Weil die sauteuer sind und man nicht so ohne weiteres reingucken kann. Außerdem sind die meisten aus V2A und das ist nicht hochwertig genug.
Gruß 45meilen
Alt 26.10.2007, 22:59
Hans
vermutlich weil die gasdicht sind.?
Also mein Wissen über Wellschläuche ist gleich null. Wenn die innen nicht glatt sind, kommt das sowieso nicht in Frage.
25 mm Innendurchmesser der Schläuche ist die untere Grenze für mein WC aber kein Problem für Strecken bis 1 m senkrecht und 3 m waagerecht.
Charly
Geändert von charlyvoss (26.10.2007 um 23:06 Uhr)
Alt 26.10.2007, 23:11
Das sind vernünftige "Gummi"schläuche auch. Bin für Sanitärfragen kein Fachmann,aber Wie 45meilen schon schrieb, meistens aus V2A, V4A sind so schweineteuer und auch nicht ganz einfach zu bekommen. Normalerweise sehe die Diskussionen um V2A/V4A eher gelassen aber bei der Konstellation innerhalb einer Fäkalienanlage würde ich auf keinen Fall V2A nehmen.
Dann müßen die Teile auch ne gewisse Wandstärke haben, dadurch hast du auch große Kurvenradien.
Wie 45meilen auch schrieb lassen sich bei Stahlschläuchen Verstopfungen auch nicht so gut lokalisieren.
Hans
Alt 26.10.2007, 23:22
Danke, Wellschläuche könnt Ihr wieder vergessen
Charly
Alt 26.10.2007, 23:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Gute Entscheidung
Da deine Ventile im Schiff sind, kannste auch
1.4301 bzw V2A nehmen
Für die V4A Liebhaber
V4A ist ein OBERBEGRIFF und kann "Schiet" sein
Wenn schon, denn schon entweder 1.4571 oder AISI 316 Ti
Schonmal was von Korea-Edelstahl gehört
z. Bsp. Anker, die an der Luft rosten,
ist aber V4A
UWE
Alt 26.10.2007, 23:44
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
wie der verkäufer das eisenteil bezeichnet ist mir gelinde gesagt schnurzlwurscht
hab immer kleinen magneten mit >oder kann der auch täuschen??
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 26.10.2007, 23:47
Na ja, besser als nix
Du solltest schon auf die Werkstoffbezeichnung achten,
vor allen, wenn da NUR AISI 316 steht
Alt 26.10.2007, 23:53
Wer sich für das Thema intressiert,
der kann ja mal hier nachlesen
Hatte damals mehr Zeit für sowas
http://www.boote-forum.de/showthread...off#post119969
UWE
Alt 27.10.2007, 00:07
danke uwe
wieder ein wenig dazugelernt
das mit dem verkäufer war nicht sooo ernst gemeint .
der kennt mich und weis was ich will <trotzdem prüfe ich immer mit magneten
da gibts doch auch sicher gewichtsunterschiede bei all den "niros"
bis dato hatte ich eben glück, denn es gibt keine "rostflecken " am aluböötchen nach sieben jahren<schau auch immer ,das ich es mit richtiges werkzeug behandel.
franz
Alt 27.10.2007, 00:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ich habe seit 7 Jahren auch eingeschweißtes Rohr bis über WL und Messingkugelhahn drauf. (Süsswasser)
So wie Uwe schon sagte, es ist im Boot und keine Rott bisher feststellbar.
Gruß aus Berlin
Alt 29.10.2007, 10:01
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
naja vielleicht sehe ich das ein wenig gelassener und nicht so ernst aber zumindest im süßwasser kann ich sagen das auch der normale v2a stahl 1.4301 seinen dienst verrichtet....grundsätzlich ist es so das überhaupt kein stahl rostfrei ist sondern nur weniger schnell rostet... ich habe schon schubdüsen gesehen die von innen mit 1.4301 belegt waren und keinerlei korrosion zu sehen war....obwohl dieses material auf normalen schwarzen stahl geschweißt war....
hier in deiner fäkaliengeschichte würde ich bei solchen agrressiven medien wahrscheinlich auch eher zu rotguss tendieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
