Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Wetterbericht HR
Seit Tagen geht folgender link nicht.
http://prognoza.hr/jadran_n.html Es ist der kroatische Seewetterbericht, der der aktuellen Navtexmeldung entspricht und den ich täglich abfrage. Navtex über Funk kommt, aber wie bekannt nur um Split herum zu empfangen. Weiss vielleicht jemand dazu was näheres. Ist die Adresse geändert ? Danke für einen Tipp
Gerd, mit vielen Grüßen |
Probier's mal hier
http://www.tel.hr/dhmz/prognoza/prognoze.html (ich kann da leider wenig lesen... ) |
Hallo Markus, danke für die Info. Das ist nämlich mein Lieblingswetterbericht, den ich schon vermißt habe.
Hallo Gerd
ich bekomme NAVTEX auch in Rab/Losinj etc.... Gerade erst ausprobiert .... Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Guten Morgen Volker, wir liegen an der Boje in Molat. Dort habe ich ihn auch empfangen. Aber Split-Radio ist sehr unterschiedlich zu empfangen. Habe ihn sogar in München (mit meiner (Amateurfunkamtenne ) schon empfangen, aber oft geht er nur wenige Meilen um Split herum. Da ist mir der Internetbericht lieber, da ich ihn jederzeit abrufen kann.
Viel Spaß in Rab. Wir fahren heute nach Unje vor Anker.
NAVTEX
Noch ein Tipp
Überprüfe mal die Erdung Deines NAVTEX-Empfänger. Die Empfangsrequenz liegt bei 518 kHz, das ist knapp unter dem Mittelwellenbereich. Hier ist eine ordentliche Erdung besonders wichtig. Es bieten sich die Wanten an, die sind im Allgemeinen über den Kiel geerdet, aber nachprüfen. Solltest Du aber Motorbootfahrer sein, such mal nach einer brauchbaren Opferanode. Ich kann anderen Berichten nur zustimmen, in ganz Kroatien ist der NAVTEX Empfang möglich. Das habe ich gerade zwei Wochen lang genoßen. Gruß und viel Erfolg |
hallo Captain. Danke für Deinen Tipp, aber meine Anlage ist bestens in Ordnung, auch die Erdung. Auf die habe ich besonders viel Wert gelegt, weil ich an Bord eine Amateurfunkanlage mit einem Smarttuner betreibe, der nur mit guter Erde funktioniert. Ich habe mir beim Bau des Schiffes sogar extra Erdungsplatten ein bauen lassen.
Der Empfang von Splitradio schankt sehr stark, entsprechend der Aubreitungsbedingungen. Oft bekommst du ihn in der ganzen Adria, manchmal nur um Split. Aber so ist das leider mit der Ausbreitung der HF. Deshalb kann es ohne weiteres sein, dass du ihn 14 TAge gehört hast. Ich bin seit sechs Wochen unterwegs und habe ihn meist bekommen, aber nicht immer. Deswegen verlasse ich mich aufs Internet, in das ich von jedem Ort via GSM oder SAT Zugriff habe. Außerdem steht der Navtexbericht schon viel früher im Netz als er gesendet wird. Aber nochmals danke.
Hallo Blaubär,
wie erde ich mein NAVTEX????? Bei mir kommt das Koax-Kabel von der Aktiv-Antenne vom Masttop und verschwindet mit entsprechendem Stecker im NAVTEX-Gerät - das ist alles. Dann gibt es eben noch + und -. Von wo soll ich jetzt eine Erdung abzweigen? Gruß Volker SY JASNA
Hi Volker,
hast Du am Navtexgerät keine Erdungsklemme ?? Ich hab meine Erdung dort angeschlossen
Grüße Gerhard |
hallo Volker: Mein Tipp: Wenn Dein Navtex funktioniert - und das tut e ja - vergiss die Erdung. Dieses Thema wird an Bord oft überschätzt und ist nur in manchen Fällen, wie z.B KW-Sendebetrieb wirklich wichtig, wo man ein sog. HF-Gegengewicht zur Antenne braucht. Dies wurde aber im Forum schon mal ausgiebig diskutiert, wirst du sicher finden.
Aber auch da geht es oft ohne Erdung.
Irgendwie gibt es denn UKW Wetterbericht vom Band auch nicht mehr!
Ich konnte in Rovinj jedenfalls nichts auf Kanal 73 empfangen Der war immer mein Liebling! Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
hallo Bernd, ich habe ihn während der letzten Wochen auch nicht empfangen. Aber es gibt aber genug Berichte. Sie werden alle auf VHF CH 16 angekündigt und du kannst dann auf den Arbeitskanal umschalten. In Englisch und Kroatisch. Zum Teil sogar über GMDSS - Alarm angekündigt.
Also auf den 73 kann man ohne Problem verzichten.
NAVTEX Erdung
Kleine Hilfestellung
Das Antennenkabel wird ja irgendwo in den eigentlichen Navtex Empfänger eingeführt. Wenn Du viel Glück hast sogar über einen Stecker. Spätestens hier kannst Du am "Schirm" die Erdung anschließen. Solltest Du keinen Stecker haben, mantele den äußeren Kunststoffmantel vorsichtig ab, und stelle hier eine Erdverbindung her. Die häufig geäußerte Ansicht "Man braucht keine Erdung" ist falsch. Das NAVTEX-Signal wird auf 518 kHz ausgestrahlt. Da ist eine ordentliche Erdung schon sehr hilfreich. Ich kann mich von Istrien bis nach Dubrovnik nicht über schlechten NAVTEX-Empfang beklagen. Gruß an Alle und viel Erfolg |
Lieber Cpt. Blaubär.
Da muss ich dir leider etwas widersprechen. So pauschal kann man das nicht sagen. Ein Erdung ist in vielen Fällen sicher hilfreich aber vor allem bei Empfang genauso oft unnötig - oder erdest du dein Kofferradio auch, wenn du im Garten Musik hörst. Oder erdest du dein Handfunkgerät, bevor du sendest. Eine Erde ist wichtiger beim Senden; die Erdung ist hier dann ein sog. HF-Gegengewicht, je nach Antennenart ersetzt es z.B die fehlende andere Seite des Dipols. Man muß hier halt etwas experimentieren, aber es geht zum Empfang in der Regel ohne. Und wie schon gesagt, für el. Wellen wechseln die Ausbreitungsbestimmungen ständig, ich habe Split schon in München empfangen, aber um die Ecke von Split u.U. nicht mehr.
Noch ein Tipp
NAVTEX im Internet.
Es gibt leider keine "zuverlässige" Seite im Netz, die die aktuellen NAVTEX Berichte überträgt. Aber halbwegs Aktuell ist folgender Link http://www.seefunkschule.at/navtex/index.php Viel Spaß |
den habe ich aber schon auf meiner HP, aber danke trotzdem. Leider wird sie auch nur unregelmäßig aktualisiert.
Verlassen kann man sich nur auf die o.g. kroatische Seite, die kommt seit Jahren zuverlässig in Englisch und Deutsch
mit Navtex hab ich keine Probleme aber auf UKW - Seefunk kann ich keinen Wetterbericht bekommen. Bin zur Zeit in Murter, den Italiener kann ich auf Kanal 68 und 01 leise hoeren aber keinen Kroatischen Wetterbericht empfangen
Grüße Gerhard |
Hallo Gerd 5, den WX habe ich auch nicht empfangen, aber es kommen doch genug, die jeweils auf CH 16 oder über GMDSS-Alarm angekündigt werden und dann auf den Arbeitskanälen gesendet werden. Mehrfach am Tag.
Viele Grüße nach Murter, dort gehe ich sehr gerne in TICTAC oder BISON Essen, immer ein Grund dort hin zu fahren.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Hallo Fred, den 69er konnte ich Mai/Juni nicht empfangen.
GMDSS hab ich nicht, auf meiner alten Kiste auf 69 den Sender Splitt hab ich in Murter immer Empfangen, heuer tote Hose. Auch auf allen anderen Kanaelen kann ich keinen WX Empfangen. Ist Internett komm ich nur wenn ich in eine Ortschaft fahre und dann relativ teuer dort gehe ich sehr gerne in TICTAC oder BISON ja sind beide sehr gut, ich geh meistens zum ALFONS sind immer Leute von der Marina dort, ist gemuetlich und lustig
Grüße Gerhard |
hallo Gerd:
Nochmal: Lass doch einfach Ch 16 laufen, du brauchst kein GMDSS. Es wird dann auf englisch angekündigt, wenn ein Wetterbericht kommt. Du brauchst dann nur auf den genannten Kanal umschalten und bekommst ihn. Ich habe meine Unterlagen auf dem Boot sonst könnte ich dir die Zeiten nennen, wann er kommt. Aber du wirst doch einen Yachtfunkdienst Mittelmeer haben, da stehen sie auch drin. Sie kommen mehrfach am Tag . In ein paar Wochen bin ich auch wieder in Murter. Freue mich schon darauf
Alle Kanäle für WX und Navigationwarnings
Euch kann geholfen werden.
Wetter und Navigationwarnings, alle Zeiten MESZ Rijekaradio 07:35, 16:35 und 21:35 K 24 Splitradio 07:45, 16:45 und 21:45 K 07, 21, 23, 81 Dubrovnikradio 08:25, 15:20 und 23:20 K 04, 07 Viel Erfolg |
