Alt 16.11.2007, 16:58
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Standard Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein
mein Mass 80 Ladegerät schaltet sich neuerdings nicht mehr ein, wenn der Landstrom angeschlossen wird. Ich muss jedesmal erst den Schalter am Gerät auf off und dann wieder auf on stellen, damit es wieder funktioniert.
Das ist natürlich unbequem, weil ich dazu jedesmal erst in den Maschinenraum muss. Noch lästiger ist aber, das bei einem kurzen Landstromausfall der Lader nicht wieder anspringt und der Saft dann aus
den Batterien kommt, sehr nett, wenn man nicht da ist.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?\
mfg
Hanse
Alt 16.11.2007, 17:29
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
aufgrund deiner Fehlerbeschreibung würde ich mal, falls möglich, den Schalter ausbauen und die Schaltkontakte prüfen.
Eventuell sind diese korodiert oder abgenutzt.
Gruß Jürgen
Alt 16.11.2007, 18:06
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
das einfachste mit der garantiert kompetentesten antwort ist ein mail an den kundendienst von mastervolt. mir haben die innert stunden geholfen.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 16.11.2007, 18:35
Boot: -
mir leider nicht wirklich, die wollten nur das Gerät zum reparieren!
Alt 16.11.2007, 18:53
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
Habe ich auch gehabt reperatur kostete € 50.-
feuchtigkeit hat fur kurzschluss auf die platine gesorgt nach angabe von mastervolt.
gr Gerrit
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
die elektr. Erkennung ob Spannung anliegt oder nicht wird fehlerhaft sein. Der mechanische Schalter eher nicht. Ich würde es einschicken.
Alt 17.11.2007, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn der Hersteller es sagt, werden die den Schaden kennen und genauer messen müssen bzw. die Arbeiten erfordern den Austausch von Komponenten in einer ausgerüsteten Werkstatt (evtl. Justierungen von Schaltungsteilen notwendig).
Schicke es also ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
