Alt 24.06.2003, 19:16
DrManta DrManta ist offline
Standard Problem Hurth Getriebe
Moin...
Reisen Probleme mit Hurth Wendegetriebe. Rückwärtsgang geht nicht oder nut manchmal rein. Schaltung ist mehrmals eingestellt. Hilft nichts. Auch wenn ich direkt am Hebel schalte geht der Gang nicht oder erst nach sehr langem Warten rein. [/img]
Hubraum statt Wohnraum
Alt 24.06.2003, 19:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Hallo DRManta
Willkommen hier im boote-forum
siehe hier, vielleicht hilft dir das weiter http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hurth+getriebe
Uwe
Alt 26.06.2003, 21:18
Danke, habe ich schon gelesen, hilft mir aber garnicht weiter. Habe inzwischen alle Lager neu, Die Schaltklaue instand gesetzt und die Schaltung Perfekt eingestellt. Ich befürchte inzwischen das die Kupplungen runter sind. Aber ich gebe niemals auf.......
Gruß DrManta
Alt 26.06.2003, 23:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Na, dann rufe mal Herrn Köppel an:
ZF - Hurth
München
089/93 00 94 63
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2020, 12:58
Baywisk Baywisk ist offline
Boot: Tjeukemeer
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von DrManta Beitrag anzeigen
Moin...
Guten Morgen
Ich habe zur Zeit exakt das gleiche Problem
Hat es sich beheben lassen und falls ja wie ?
Alt 20.09.2020, 13:29
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
DrManta: Letzte Aktivität: 05.12.2013 14:39
Ich glaube nicht, dass er hier noch mitliest.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 20.09.2020, 17:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Zitat von Baywisk Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Bukh in HB sollten dir helfen können .
Nenne mal den Typ. HBW (mechanisch) oder HSW (hydraulisch) .
Wenn HSW , Öldruck 25 bar ?
Hatte mal in den 80ern ähnliches Problem , lag an einer Undichtigkeit der Drucköl Einspritzung zum Kolben . War zwar ein Getriebe von L & S, aber dasselbe Prinzip.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.09.2020, 20:25
Boot: Tjeukemeer
Danke für den Tip
Es ist eine mechanische Synchromatic Typ Hurth 947.10
Alt 20.09.2020, 21:45
Versuch mal diese Adresse.
Kannst bei Tante Guggel deinen Getriebetyp eingeben , da findest du was .
Drinkwaard repariert auch , die haben auch die KupplungsScheiben
Name:	Screenshot_20200920-214405_Samsung Internet.jpg
Hits:	89
Größe:	44,1 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 21.09.2020, 06:30
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Guten Morgen,
genau so!
Drinkwaard anrufen, fragen ob ein Getriebe verfügbar ist, wenn ja, was bei Hurth-Getrieben meistens der Fall ist, revidiertes Getriebe übernehmen, einbauen und wieder 30 Jahre glücklich fahren..
Gerade erst bei einem Stegnachbarn wieder mal so praktiziert.
Ist schön, wenn das Boot wieder richtig fährt und das Lächeln zurück kommt..
Einzelteile tauschen ist nicht das Gelbe vom Ei. Kostet auch eine Menge und bleibt letztlich doch nur eine halbe Sache.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 21.09.2020, 09:36
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.301 Danke in 637 Beiträgen
Was meinst Du wird bei einem revidierten Getriebe gemacht?
Einzelteile getauscht!
Er hat ein Syncromatic ... Das ist eine andere Hausnummer wie ein "normales"
Hurth HBW z.B.
Alt 21.09.2020, 16:09
Boot: Tjeukemeer
Danke für die Infos ��
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
