Alt 25.06.2003, 07:09
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Lage des Motorbootes auf einem Trailer
Einen schönen sonnigen guten Morgen allerseits,
wie schon der Titel aussagt würde mich interessieren
wie ein Motorboot auf einem Trailer zu liegen hat.
Wie ist wohl die beste Lage um auch ein stabiles Gespannfahren
zu ermöglichen?
Ab welche Bootslänge ist es wohl ratsam sich schon einen Tandemtrailer zu
kaufen?
Bringen Niederquerschnittsreifen auf einem Trailer was oder " tupft "
der Hänger dann zu stark
Grüße an alle
Freundliche Grüße
Alt 25.06.2003, 08:39
Dein Boot sollte so fest auf dem Trailer liegen, wie Du es auf dem Bild erkennen kannst
Aber ernsthaft, ich hatte letztes Jahr einen Tandemtrailer - *poooh* - der ist imho viel schwerer zu rangieren, als ein Einachser... Jetzt habe ich einen Einachser mit winzig kleinem Motorboot und bin hochzufrieden... kann man locker alleine hin und herrangieren und am Auto gehts auch leichter. Fazit:So weit wie möglich würde ich dem Einachser Vorrang geben, wenn es durchs Gewicht möglich ist.
Auch einen schönen guten Morgen an alle
Carlos
Alt 25.06.2003, 09:07
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Frank,
der größte Anteil des Bootsgewichtes wird durch die Kielrollen aufgenommen. Die Lage des Bootes auf dem Trailer wird durch die Aufliegelast an der Anhängerkupplung bestimmt. Für die Gewichtsbestimmung kannst Du eine normale Personenwaage und einem Holzklotz verwenden.
Ob Tandem oder Einachser ergibt sich aus dem Bootsgewicht + Eigengewicht des Trailers = Zulässigesgesamtgewicht des Trailers (Reserven für Ausrüstung usw, nicht vergessen). Bei einem "V8" mit entsprechendem Boot wirst Du wohl einen Tandemtrailer benötigen.
Mein Trailer hatte serienmäßig Niederquerschnittsreifen.
Das Boot sollte mit einem Spanngurt auf dem Trailer gesichert werden.
Desweiteren kann ich Dir nur empfehlen einen Trailer mit Stoßdämpfern zukaufen.
Gruß Jens
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
16 Danke in 13 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
ich merk zwischen ein und Tandem Achser aber nicht so einen großen Unterschied ich finde den Tandem Achser auf längeren Rückwärtsstrecken sogar besser da er meiner meinung nach gerader fährt .
gruß, Christoph
Alt 25.06.2003, 09:39
Benutzerbild von MB-Mobil
MB-Mobil MB-Mobil ist offline
Boot: zur Zeit leider nur ein Gatz-Kanu :-/
44 Danke in 16 Beiträgen
Stimmt vollkommen. Einziges Manko eines Tandem-Hängers ist, dass der Anhänger etwas mehr am Zugfahrzeug stuckert.
Beim Rangieren ging es glaub ich auch um das rangieren per Hand. Da ist ein Tandem dann wirklich schwieriger zu handhaben...
Hans-Jörg
Alt 25.06.2003, 09:41
Zitat von JB
...Das Boot sollte mit einem Spanngurt auf dem Trailer gesichert werden....
Nach meinen Informationen muß das Boot mit Gurten gesichert werden! Da hat selbst der TÜV das letzte Mal drauf geachtet
Zu den Reifen: Ich wollte eine 100 km/h Zulassung für den Trailer haben - wußtet Ihr, daß die Reifen niemals älter als 6 Jahre sein dürfen und das der Hänger Stoßdämpfer haben muß? So sagte man mir das zumindest beim TÜV
Außerdem meinte der freundliche Herr mit dem grauen Kittel noch: " Je breiter die Reifen, desto ruhiger und spurstabiler das Gespann, besonders bei höheren Geschwindigkeiten." Ob das stimmt weiß ich allerdings nicht
P.S.:
Zitat von Sailor18
...rangieren per Hand...
Nee, ich meinte auch mit Zugfahrzeug... rückwärts die Einfahrt hoch war echt problematischer, irgendein Reifen war immer am "schreddern"
Alt 25.06.2003, 10:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi!
Bei einer Verkehrskontrolle wurde ich vom Beamten belehrt, dass das Boot nicht nur mit der Gabel und mit Gurten herum, sondern auch mit einem entsprechenden Gurtzeug gegen Vorrutschen bei Notbremsungen gesichert werden muß.
Also hab ich einen Zurrgurt durch die Belegklampen zurück auf den Trailerrahmen gespannt und er war schon zufrieden.
Ob das jetzt gesetzlich vorgeschrieben is oder nicht, kann ich nicht sagen, aber warum hätte der Beamte mir Unsinn erzählen sollen- er hat mich ja nicht gestraft.
Eigentlich scheint es logisch...
Grüße Andi
Alt 25.06.2003, 10:54
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Ab ca. 1.400 bis 1.500 Kg Bootsgewicht sollte es ein Tandem-Anhänger sein, das sind dann ca. 2.000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Darunter tut es auch ein Einachser. Gebremst sowieso.
Rangieren bei ca. 2 To erfolgt meist nicht mehr von Hand, und mit Auto geht es prima. Kleiner Trick beim Tandem, wenn doch von Hand rangiert wird: Stützrad hochkurbeln, dann bei Drehbewegungen auf Kupplung drücken, dadurch werden die hinteren Räder entlastet und man kommt leichter rum.
100 km/h-Zulassung: gilt nur in D, und nur Verbindung Auto+Anhänger Voraussetzungen:
Gewicht Zugfahrzeug muß in einem bestimmten Verhältnis zum zul. Gewicht des Anhängers stehen. (gibt da so eine Formel), Auto mit ABS, Anhänger mit Bremse und Stoßdämpfer, Reifen für mehr als 100 km/h zugelassen, Alter s.o.
Reifen: Beim Kauf auf die zul. Höchstgeschwindigkeit achten, SR oder HR, wie beim Auto sagt nicht alles, da gibt es noch Zusatzkennzeichnungen, da bei Anhängern oft zweite Wahl verbaut wird mit weniger zul. MAX.
Ersatzrad nicht vergessen, Trailerreifen sind oft unmögliche Größen, die gibts dann nicht an der nächsten Tankstelle.
Stützlast zum Fahren möglichst hoch (70-80% der Zulässigen), entweder durch Verschieben der Bootsstützen oder durch entsprechende Beladung.
Zurrgurte: Beim Trailerkauf auf Befestigungsösen etc. achten, nichts zerstört Gurte schneller, als scharfkantige Trailerrahmen.
tboat
Alt 25.06.2003, 10:58
Zitat von 1WO
Hi!
Hast Du denn an Deinem Trailer keine Aufnahme für die Bugspitze? Ich meine das Teil, wo gewöhnlich die Winde montiert ist.
Hits:	456
Größe:	31,6 KB
Hans-Jörg
Alt 25.06.2003, 12:01
Boot: Baja 275
Ich finde diese Leute und natürlich auch das Forum genial
Gleich soviele Antworten und man kann aus jeder seine Schlüsse ziehen
Ihr habt mir schon sehr geholfen, DANKE
Ach, da hab ich noch eine Frage: "Gibt es unter den Trailerherstellern auch so eine Art " MERCEDES"
Grüße Frank
Freundliche Grüße
Alt 25.06.2003, 15:19
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
wg. 100 km/h:
http://www.harbeck.de/info/1_4bestim...timmungen1.htm
Dank an Fa. Harbeck ...
Ich denke auch - Einachser und V8 schließen sich aus, oder Reifen wird sauteuer ... und vier Reifen ist bei dem Gewicht auch ein Sicherheitsfaktor.
Position des Boots auf dem Trailer bestimmt allein die Anhängestützlast, also experimentieren, bis ca. 80% der Stützlast erreicht werden. NIEMALS!! mit negativer Stützlast fahren.
www.bootstechnik.de
Alt 25.06.2003, 21:37
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.594 Danke in 511 Beiträgen
hi, also ich würde nur tandem nehmen, da ich der meinung bin, das die erstens stabiler hinterher laufen, zweitens bei einem platten nicht gleich sonstwohin saussen und drittens...ääähm.... fällt mir grad nix ein
das mit dem rangieren geht per hand in der tat um einiges schwerer, der tip mit dem stützrad wurde ja schon gegeben. auch das rangieren mit fahrzeug erfordert von selbigem mehr kraft (interesant bei kupplung)
äähmm.... ich hatte bisher nur tandemachse .... kann mich auch irren, aber n platten mit einachser.....
Alt 26.06.2003, 00:56
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Um einen Tandemanhänger leichter von Hand zu rangieren, kann man auch das Stützrad ganz ausfahren bis die vordere Tandemachse nicht mehr den Boden berührt! Geht aber nicht bei jedem Anhänger! Oft ist das Stützrad zu kurz!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 26.06.2003, 08:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
@ MB-Mobil
Natürlich habe ich eine Buggabel- das hast du eventuell überlesen.
Das Bot war auch mit 2 Gurten am Trailer gezurrt.
Trotzdem wollte der Beamte einen 3 Gurt welcher eben diese Buggabel zusätzlich entlastet.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
