Alt 28.11.2007, 22:22
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Standard Kleiner Riss in der Bilge
Hallo zusammen!
Habe heute bei meiner FOUR WINNS einen kleinen Riss in der Bilge festgestellt: ca. 8 cm lang und nach etwas Porkeln mit einem kleinen Schraubendreher etwa 2 mm tief. Ist sowas reparaturbedürftig? Oder ist das Material "Bilge / Kiel" zu dick, um sich da Gedanken zu machen?
Bei festerem Druck mit besagtem Schraubendreher tat sich nichts mehr, darunter alles hart.
Hoffentlich blamier' ich mich nicht mit der Frage und das ist völlig harmlos...!
Beruhigende Antworten nehm' ich natürlich gerne entgegen
Christian
Alt 28.11.2007, 22:25
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Christian,
Mach doch mal ein Bild damit wir uns ein Bild machen können
Alt 28.11.2007, 22:32
...mach ich morgen (sonst gibt's Krach mit der Frau)
Christian
Alt 29.11.2007, 15:09
bitte schön....
Christian
Hits:	439
Größe:	50,5 KB
ID:	63946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	70,7 KB
Alt 29.11.2007, 15:29
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
naja grundsätzlich ist das Material am hinteren Rumpfbereich schon sehr dick, aber ...
Wenn Du jetzt Wasser in die Bilge bekommst, saugt sich das GFK voll, und (noch wichtiger) muss es ja eine Ursache für den Riss geben. Wenn der Riss nicht größer wird, dann würde ich vorschlagen, den miot Glasfaser-Spachtel zuzumachen und dann Gelcoat oder wahlweise Antifouling wasserdicht verschliessen.
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Alt 29.11.2007, 15:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
bitte schön....
Christian
Mit ner Flex (Schleif oder Facherscheibe) längs aufschleifen bis aufs Laminat.
Und gucken ob die Fasern gerissen sind/wie tief der Riss geht. Eventuell ist nur das Topcoat/Bilgenfarbe zu dick aufgetragen worden.
Wenn das Laminat ok ist mit Epoxy oder Topcoat versiegeln.
MFG René
MFG René
Alt 29.11.2007, 15:45
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.898 Danke in 8.740 Beiträgen
Ich behaupte mal da kommt ganz lang gar keine Faser.
Da hat jemand in dem Boot rumgeharzt (Vorgänger ) und die Reste seiner Dose schön da unten verteilt.
So verschwenderisch geht keine Werft mit dem teuren aber für die Festigkeit ohne Matten sinnlosen Harz um
Viele Grüße Fränkie
Alt 29.11.2007, 16:32
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von ST-180 Beitrag anzeigen
[...]Gelcoat oder wahlweise Antifouling wasserdicht verschliessen.
Antifauling wiederspricht dem "wasserdicht".
Gelcoat oder Lack untes Antifauling, dann ists wasserdicht.
Wenn kein Wasser durch den Riss kommt, würd ich mal überlegen, ob da was dran gemacht werden muss Eigentlich ja nicht, ist ja nicht undicht. Ich würd so nen Riss wahrscheinlich wie einen Kratzer behandeln, heißt runter schleifen und Lack drüber.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 29.11.2007, 16:43
Boot: keines
Bei meinem alten Boot hatte ich mal den kompletten UWA runtergeschliffen und bin oft bis aufs GFK gekommen. Dann habe ich Grundierung und Antifouling (beides von International) rübergepinselt. Ist das dann etwa nicht wasserdicht
Gruß, Marco
Alt 29.11.2007, 16:46
Ob der Haftgrund dicht ist weis ich nicht, Antifauling ist aber nicht wasserdicht. Wurde hier doch schon öfters gesagt
MfG Dennis
Alt 29.11.2007, 18:32
Hallo Dennis!
Was für'n Lack meinst Du?
Christian
Alt 29.11.2007, 19:00
Also ich würd einfach normalen Lack drauf pinseln... Ob nu von International das zeugs oder irgend n Acryllack, hauptsache da ist was drauf und nicht nur das Harz.
MfG Dennis
Alt 29.11.2007, 21:09
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Das gilt nicht für das Unterwasserschiff!
Gibt übrigens extra Bilgenfarbe dafür.
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
