Alt 04.01.2008, 11:58
Standard Bootslack bei Boot Bj. 79 ??
Hi.
Ich bin gerade dabei ein Rocca Boot zu restaurieren. Meine Frage :
Welchen Lack kann man verwenden? Kann man davon ausgehen, daß bei einem Boot welches so alt ist 1 K Lack verwendet wurde oder ist es egal welchen Bootslack ich für ÜW und OW benutze. Das Boot wird kein Wasserlieger werden. Kann ich davon ausgehen, daß ich in diesem Fall kein Antifouling brauche ?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dietmar
Alt 04.01.2008, 12:53
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Das denke ich wohl mal, doch Du kannst natürlich auch die Suchfunktion quälen, die liefert zu dem Thema brauchbare Ergebnisse
Gruß, Ingo
Alt 04.01.2008, 13:24
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich bin bei meinem Boot auch zur Zeit am Lackieren .Ich werde es so machen .
Im Unterwasserbereich waren 7 Schichten Lack und AV drauf ,weil Lack nicht richtig auf AV hält war es überall am abplatzen .Mußte ich bis aufs Gelcoat alles abschleifen .Sauarbeit .
Aufs Gelcoat kommt 2K Epoxyhaftgrund und dann 3x 1K Kunstharzlack fertig .
Da mein Boot kein Wasserlieger ist (höchstens 7 Tage am Stück im Wasser ) reicht als Decklack 1K aus .
Andy
mfg Andy
Alt 05.01.2008, 15:27
Hi Andy.
Danke für deinen Beitrag. Heißt das, daß ich das gesamte Boot wie du beschrieben hast mit 1 k lackieren kann ?? Ich habe teilweise bis auf das GFK abgeschliffen.
Gruß Dietmar
Alt 05.01.2008, 15:49
OMC-Forum-Papst
Hi Andy.
Gruß Dietmar
Du mußt auf jedem Fall mit 2K Epoxy grundieren .Dann reicht ein 1 K Lack wenn es ein Trailerboot und kein Wasserlieger ist .
Bei meinem mußte ich auch bis aufs Gelcoat im Unterwasserbereich alles abschleifen .Oberhalb reichte nur an und glattschleifen .Die alte Farbgebung bleibt weiß -rot .Eine Neue Scheuerleiste kommt auch dran habe ich schon liegen .
Sobald es Nachts 10° ist fang ich mit dem Grundieren mit Epoxy an .Danach kommt 3x Decklack von Sikkens drauf .
Gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 05.01.2008, 16:18
Hallo Andy.
Wie machst du das mit dem lackieren? Bei deinem Boot sieht es so aus als könntest du es zum lackieren auf den Kopf stellen könntest. Aber wie geht das z.B. bei meinem. Das kann ich nicht aus den Kopf stellen, und auf dem Trailer geht das lackieren wohl auch nicht.
Gruß Dietmar
Name:	Vorher 600 dpi 0019.JPG
Hits:	361
Größe:	86,5 KB
Alt 06.01.2008, 11:16
OMC-Forum-Papst
Bei mir habe ich die Räder inc Kotflügel vom Trailer abgeschraubt und das Boot rübergekippt .Sieht gefährlich aus,ging aber .Durch das V vom Rumpf kann ich nun eine Seite fertigstellen .Wenn alles ausreichend durchgehärtet ist kommt die andere Seite in Arbeit .
Deins würde ich auf Böcke stellen um einigermaßen arbeiten zu können
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.01.2008 um 11:17 Uhr)
Alt 06.01.2008, 12:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Um zu sehen ob du einen 1K Lack hast.Brauchst du nur einen Lappen mit Nitroverdünnung auf den Lack legen und wenn es Blasen schlägt ist es ein 1K Lack.
Alt 06.01.2008, 12:58
goldi74 goldi74 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Da hat Panna recht...die Sache mit Nitro. Ich habe mein Boot letztes jaht auch kompl neu Lackiert(Ich bin Maler)Es istb eigentlich egal ob 1K oder 2K..Wichtig ist dann nur einen Haftvermittler vorher drauf zu bringen,dann hält auch 1K auf 2K oder auch umgekehrt.
Alt 06.01.2008, 13:00
Willst du es selbst lacken ? Habe einen sehr guten Bootslackierer an der Hand. Ist aber in Essen
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:56 Uhr)
Alt 07.01.2008, 10:48
Seit Gestern wollten schon drei User die Nummer von dem Lackierer!!
Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Alt 07.01.2008, 10:58
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Musste halt Provisionsgebühren verlangen...
Haste 1 oder 2K Lack ..?
Darf man Fragen was so eine komplette Lackierung ca. Kostet..??
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 07.01.2008, 11:04
Den Preis weiß ich wirklich nicht mehr genau. Ich meine irgendwas mit 2000€.Hängt auch immer von der Arbeit ab.Bei mir wurde aber sehr viel gemacht. Es wurde ein 2K-Lack verwendet.
Geändert von Panna (07.01.2008 um 13:16 Uhr)
Alt 07.01.2008, 12:30
Hallo bezieht sich der Preis auch auf die ganzen vorarbeiten wie schleifen,spachteln usw....Wird mit der Pistole lackiert oder mit der Rolle???
Alt 07.01.2008, 13:11
Komplett mit Vorarbeit .Ist aber schon 3 Jahre her.Was für eine Frage Rolle oder Pistole. Rollen kann ja wohl jeder.
Alt 07.01.2008, 14:33
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
129 Danke in 93 Beiträgen
Ich hab mein Boot vor 3 Jahren neu lackiert und habe mir eine Holzkonstruktion gebaut, auf der ich das Boot dann abgestellt habe. Das waren 2 Querbalken und 3 zurechtgesägte Böcke mit Gummiauflage, auf denen das Boot dann auflag. Eigentlich wollte ich das Boot dann mit einem Gabelstapler und Endlosschlaufen vom Trailer runterhieven, was mir aber dann doch zu spannend war. Ich habe es dann auf die Balken "abgetrailert" was es gut klappte. Ich hatte dann genug Platz um das Boot auch von unten richtig zu rollern.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
