Alt 17.01.2008, 20:45
Annika Annika ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Exhaust Manifold
wollte hier mal anfragen ob soetwas noch jemand gebraucht liegen hat ? Habe leider ein Problem mit einem der Gewinde (oben Links wenn man vor dem Motor steht).
Oder kann man sowas "vernünftig" reparieren ? Habe etwas von Gewindereparatur Sätzen gehört aber hält sowas ? Und was für ein Gewinde ist es überhaupt ? Zoll oder ?
Annika
Alt 17.01.2008, 21:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.826 Danke in 4.595 Beiträgen
Wenn du genug Fleisch aussenherum hast, sind HeliCoil Gewindeeinsätze sicher eine Möglichkeit.
Das Gewinde sollte Zoll sein
Gruß Jörg
Alt 17.01.2008, 21:20
Ja genau über diese Heli Coil hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht aber das ist immer ein Set mit 50 Stück für knapp 120 euro .....
Alt 17.01.2008, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du mit deinem Teil in eine gute Werkstatt gehst, bzw. Maschinenbaubetrieb, die geben dir sicher ein Teil ohne nen ganzen Kasten zu kaufen, bzw. machen dir das gleich rein
Gruß Jörg
Alt 17.01.2008, 22:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hallo Annika,
da bist Du ja wieder.
Helicoil wäre für mich auch die erste Wahl. Welchen Manifold hast Du eigentlich den Stahl oder Alu?
Hab den Alusammler von meinem Reservemotor auch mit Gewindeeinsätzen repariert, ich meine es war mit M10.
Und wenn Du schon dabei bist, schau Dir die Dichtflächen vom Sammler und Reservoir genau an. Wenn Korrosion, auf alle Fälle planen.
Ingo
Alt 18.01.2008, 20:23
Hallo Ingo
Ja da bin ich wieder Ist erledigt hat mit nem Heli Coil perfekt funktioniert. Hattest Recht war M10. Haben aber erstmal nur die eine gemacht die auch wirklich hinüber war.
Der Sammler ist der aus Alu. Sieht aber noch ganz gut aus denke die nächste Saison geht das noch ohne planen. Danach werden wir ihn denke ich auch zerlegen und mal gründlich checken.
Auf jeden Fall ist ne neue Dichtung geordert und wird dann mit diesem blauen Zeug eingesetzt.
Annika
Alt 18.01.2008, 21:35
..und wird dann mit diesem blauen Zeug eingesetzt.
Bin ich zwar kein Freund von, aber zur Not kanns wohl gehen.
Mit genau anschauen mein ich vor allem die innere Dichtfläche des Sammlers. Wenns da nicht sauber ist, dann verlierst Du Kühlwasser ausn inneren Kreis in den Auspuff und darfst dann nach jeder Fahrt nachfüllen (ich sprech aus eigener Erfahrung). Noch schlimmer ist jedoch, dass Dir das Wasser auch in den vierten Zylinder läuft und dort nach einiger Zeit an den Kolbenringen und Ventilschäften Schaden anrichtet.
Also "Holzauge" sei wachsam.
Ingo
Geändert von Skibsplast (18.01.2008 um 21:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
