GPS-Antenne unter Deck
wer hat Erfahrungen mit dem Einbau von GPS-Antennen unter Deck? Ein Bekannter baut zukünftig seine GPS-Antenne im Heck der Segelyacht unter dem Deck ein. Begründung: Vermeidung von Decksdurchführung und Verhinderung von UV-Beschädigungen der Antenne. Empfang klar oder unklar? Beste Grüße E. Günther |
kann funktionieren, muss aber nicht. Der Empfang wird auf jeden Fall schlechter werden, als bei einer Freiluftmontage. Jörg |
Würde ich nicht machen, hat auf jeden Fall schlechteren Empfang zu folge, mein Hand/GPS funktioniert unter Deck nur zu ca 50%, der Kartenplotter ist auf Deck unter Verdeck welches den Empfang nicht merklich verschlechtert
Gruß Jörg |
Ungefähr genauso sinnvoll wie den Prop. in die Backskiste zu legen, um Propellerschäden zu vermeiden.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Ist genau so, wie wenn man das Kabel vom Kühlschrank nicht in die Steckdose steckt nur um keine Steckdose montieren zu müssen.
Kaum bis kein Empfang! Gruß Uwe |
keine gute Idee, besonders, wenn dann noch was auf dem Deck über der Antenne liegt oder steht. Gegen UV, wenns denn sein muss, hilft etwas klare Gewächshausfolie über die Antenne ziehen, die hält mindestens zwei Jahre, weil ordentlich UV-stabilisiert und kostet praktisch nichts. Und Decksdurchführungen dicht zu kriegen, sollte ja nun wirklich kein Problem sein. gruesse Hanse |
moin,
das kommt drauf an, wenn du einen der neueren chipsätze (sirf 3, nemerix) hast ist es kein prob. bei den alten chipsätzen wird das ein genickbrecher. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
ich hab mal einen Laptop mit GPS-Maus in der Kabiene von einem Stahlsegler gesehen, die GPS-Maus stand auf dem Fensterbrett. Ging ohne Probleme. Bernd |
Eigene Erfahrung:
Mein unter Deck eingebautes Garmin GPS 12 ohne externe Antenne (das geht bei diesem Modell nicht) versorgt meine Anzeige im Cockpit und mein Funkgerät ohne Probleme und bislang ohne jede Unterbrechung. Lass Deinen Bekannten doch den Einbau einmal probeweise durchführen, um zu sehen, wie der Empfang sich darstellt. Belem |
bei mir funktioniert eine GPS Maus am Laptop unter Deck einwandfrei (Stahlboot). Mir Sirf3-chip wie von Hartmut oben schon erwähnt.
handbreit .... Rolf |
