Alt 27.01.2008, 09:12
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Standard Wo?? Montage Volvo Bootstrimmsystem
Da am Rumpf Löcher weh tun...
...möchte ich mich vorher ganz genau damit befassen und
bräuchte da mal Euren Rat..
Ich habe mich nun entschlossen und das Trimmsystem bestellt.
Es kommt deshalb zum Einsatz da die Trimmplattensystem bei mir am
Boot beim Nutzen der Badeleiter eher hinderlich sind.
Die Verletzungsgefahr ist auch viel geringer.
Am Heck ist ein Fischfinder-Geber. Diesen könnte ich auch bei Bedarf versetzen da ich ihn sowieo tauschen muss.
Wo reagiert das System empfindlicher ?? Mehr am Kiel oder so wie ich es eingezeichnet habe......
Habt Ihr Ideen oder Ratschläge welche ich absolut beachten sollte ??
Thomas... aus Schwaben
Name:	Kopie von Kopie von Urlaub Malchow 2006 037.jpg
Hits:	429
Größe:	33,9 KB
ID:	70163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	21,3 KB
Alt 27.01.2008, 11:16
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Hallo Thomas,
meine Trimmklappen sind zwar manuell zu bedienen, doch denke ich das ist bei der Pos. egal. Hab Dir mal ein Bild angehängt, auf dem Du siehst wo die angebracht sind. Ich hoffe es hilft.
Jogge
Hits:	471
Größe:	51,1 KB
Alt 27.01.2008, 11:25
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Falls Du die Bestellung noch nicht abgeschickt hast, ruf mich kurz an
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.01.2008, 12:55
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.325 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Thomas mit h auch aus dem Ländle Hi.
Auch ich habe mir letztes Jahr das QL Bootstrimmsystem montiert. Ich bin mit dem Trimmsystem sehr zufrieden.Benutze mal die Suchfunktion da wirst Du noch einiges finden.Bei der Montage hatte ich schon etwas Angst so viele und große Löcher in mein Boot zu bohren.Ist aber sogar dicht
Das QL Trimmsystem reagiert zu herkömmlichen Trimmklappen agressiver man muss es behutsam betätigen sonst hängt das Boot auf der Scheuerleiste.Was auch gut ist das nach Zündung aus die Trimmstufe wieder in Stellung null zurückfährt.War für mich die richtige Entscheidung bin mit dem System sehr zufrieden.Viel Erfolg bei der Montage.
Gruss Tomas ohne h auch aus dem Ländle
Hits:	417
Größe:	36,6 KB
ID:	70194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	53,7 KB
ID:	70195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	33,3 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 27.01.2008, 18:22
Sag mal Tomas, werden die 8 kleinen Löcher durchgebohrt ??
Das große wahrscheinlich auf jeden Fall.
Man 18 Löcher am Spiegel.... soviele hat so mancher Golfplatz nicht..
Was meinst Du zu meiner angedachten Lage .
Alt 27.01.2008, 18:34
Hallo Thomas nein kein Golfplatz nur das große Loch ist für den Kabelsatz mit einer dicken Tülle wird mit Sika eingeklebt wird durchgebohrt.Der gedachte Platz bei Deinem Boot wird schon der richtige sein.Du musst nur richtig messen das innen auch Dein Kabel durch geht und nichts im Weg ist.Bei meinem Nidelv war ich nur verschrocken wie dick der Heckspiegel ist 12cm das ist normal nicht so viel.
Beim Einbausatz sind auch zwei Bohrschablonen dabei .Die Montage ist kein Hexenwerk.Nur etwas Ruhe und keine Hektik beim Messen und Bohren.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 27.01.2008, 18:54
12 cm...
Bist Du Dir sicher dass Du ein Boot gekauft hast und keinen schwimmenden Panzer
So dick wirds bei mir nicht sein... Wahrscheinlich wirds nicht mal die Hälfte sein..bei meiner Griechin...
Die anderen Löcher hast Du aber auch alle mit Sika abgedichtet....
Alt 27.01.2008, 18:56
Mal noch so ne Frage an die Physiker unter uns...
Reagiert das Boot empfindlicher wenn das System weiter innen oder außen montiert wird..
Alt 27.01.2008, 19:52
Hallo Thomas ich habe vermutlich viel zu viel Sika überall hingeschmiert.
Tja meine Nidelv 610 wiegt ca 1700KG und das mit den 12 cm stimmt.
Beim Platz gab es bei mir keine andere Möglichkeit.Denn mit normalen Trimmklappen wäre ich zu nah an meinem Antrieb gekommen.Deshalb kam ich auf das QL Trimmsystem.Der Platz hängt von der Rumpfform wie Stringer seitlich usw ab.Aber nach Deiner Zeichnung ist das schon der richtige Platz.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 27.01.2008, 21:48
Hallo Thomas,
wenn die Klappen weiter außen sind, wird das Boot stärker zur Seite
gelenkt
Alt 28.01.2008, 06:31
Hallo Thomas,
gelenkt
Hallo Ralf,
ich dachte eigentlich eher anderst herum:
dass der Rumpf nicht ganz so schnell reagiert....
Was meinen die anderen...
Alt 28.06.2009, 12:41
Wollte ich nochmal hervorholen....
habe ich bis dato noch nicht montiert....
werde ich aber die nächsten 4 Wochen machen wollen.
Nochmals die Frage ist es nun besser weiter innen oder außen zu montieren...
werde die 300er montieren... denke bei 2,30m Bootsbreite
und 6,6m Bootslänge ausreichend ??
-Grüße Thomas-
Alt 28.06.2009, 12:53
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
meine sind so montiert.
Hits:	273
Größe:	29,7 KB
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 28.06.2009, 13:14
Hallo Sepp,
dann lieg ich ja mit meinem Montageort garnicht so
schlecht...
Werde heute mittag nochmal ausmessen gehen und mal nochmal
schauen auch wegen der Kabellänge für die Bedieneinheit
-Grüße Thomas-
Alt 28.06.2009, 16:52
Benutzerbild von divefreak
etwas zu weit aussen....
So das die äussere Gleitstufe freibleibt ist optimal. Das wären bei deinem Bild 3-5cm... weiter nach innen.
MFG René
Alt 28.06.2009, 20:10
Hallo Thomas mache mal ein Bild von deinem Heck. Bei mir ging die Montage auf Grund meiner Heckform nicht anders. Aber wie Rene schon erwähnt hat nicht ganz so weit aussen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.06.2009, 20:34
TomHH
Gruß Tomas
Die Bilder vom Heck findest Du im ersten Posting von Thomas hier in diesem Thread.
Alt 28.06.2009, 20:36
Der Platz ist ok
Tja wer richtig liest ist im Vorteil
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.06.2009, 20:54
TomHH
@ Thomas
Ist zwar etwas OT, aber wie hast Du das "Problem" mit dem doppelten Boden an den Seiten hinten in der Bilge (wo die Batterien drauf befestigt sind) gelöst? Öffnest Du die?
Alt 28.06.2009, 21:03
ich habe keinen doppelten Boden. Nur mein Heckspiegel war etwas sehr dick. Meine Batterien sind in der Mitte vor dem Motorraum.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.06.2009, 21:04
TomHH
Gruß Tomas
Ich meinte auch den Thomas mit h
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
@ Thomas
Alt 28.06.2009, 21:09
Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.06.2009, 21:11
das ist das Problem....
war heute an der Drago und habe gemessen.
sieht bei mir eigentlich dann so aus wie bei Sepp.
Die receptoren sind von der Außenkante ca 10 cm
entfernt.
Werde glaube den Fischfinder-Geber versetzen und
dann dorthin montieren.
ca. 20cm nach links und 10cm rechts von der "Stufe"
dort dürfte auch der Durchbruch/die Bohrung kein Problem sein.
-Grüße Thomas-
Alt 28.06.2009, 21:14
Sagmal Tomas (ohne h)
hattest Du in den 2 Jahren schon mal Probleme mit der
Anlage
-Grüße Thomas-
Alt 28.06.2009, 21:20
TomHH
entfernt.
Hallo Thomas,
ich hoffe das klappt, denn die Stufe ist der Anfang von dem inneren Längsstringer, wo oben das Brett drauf ist (Gelbe Linien).
Viel weiter in die Mitte kannst Du aber auch nicht, da der Spiegel dann diese Wölbung hat, unter der das Holzbrett im Spiegel sitzt.
Habe auch schon längere Zeit darüber gegrübelt, wie man die Trimmklappen von innen kontern kann.
Habe im letzten Jahr Klappen gesehen, die von einem Drago-Händler da nur mit Blechschrauben eingesetzt wurden. Das wäre mir zu gewagt.
Hits:	161
Größe:	12,1 KB
Geändert von TomHH (28.06.2009 um 21:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
